existe-t-il une société qui puisse récupérer les données sur mon DD??
existe-t-il une société qui puisse récupérer les données sur mon DD?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2003 à 20:07:02
Connaissez vous une société ou une boutique qui puisse récupérer les données présentes sur mon DD( IBM 120GXO 80Go). En effet celui-ci est reconnu sous un nom différent lors du boot et impossible de démarrer windows dessus. Sur dotr config il nest mm pa assimiler par le bios o boot. Cela lui a pris dun coup sans raison. Merci
Marsh Posté le 13-09-2003 à 23:01:55
Si te sdonnées le valent, il y a ontrack, mais ç'est trés cher.
www.ontrack.fr
As tu essayé des logs de récupération ?
(Ontrack data recovery par exemple)
Message édité par ilien83 le 13-09-2003 à 23:03:34
Marsh Posté le 13-09-2003 à 23:12:48
http://www.pcm-assistance.fr/
Pour les tarifs, ce genre de prestation n'est jamais gratuit :D
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
Marsh Posté le 13-09-2003 à 23:24:50
www.ontrack.fr
150? le mo je crois ....  :o
faut vraiment que ce soit très important !
Mon feed
Marsh Posté le 13-09-2003 à 23:27:38
Je suis confronté au même problème, mais j'aimerai savoir si l'on peut extraire les disques dans un DD HS A et les mettre dans un DD B de même capacité et donc de même modèle ?
Tant pis pour la garantie, je perds 50? au pire. Au mieux, je récupère des données ;)
Sur jackypc ils font ça mais seulement pour mettre une plaque plexi au lieu du couvercle...
Marsh Posté le 13-09-2003 à 23:42:43
Marsh Posté le 14-09-2003 à 04:50:23
2000-3000wus devraient suffir  :whistle:
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
Marsh Posté le 14-09-2003 à 09:01:11
www.ontrack.fr
Que sont les logs de récupération? Où puis-je les trouver et est-ce dur à utiliser? Merci pour toutes vos réponses.
Message édité par heroes2001 le 14-09-2003 à 12:46:39
Marsh Posté le 14-09-2003 à 16:27:17
te prends pas le chou, et prends GetDataBack.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 16:31:07
Le souci c'est que le DD est reconnu sous un nom différent (!) lors de la vérification des périph IDE par le bios et que une fois cette vérification effectuée il y a un message d'erreur ki di kil n'y a pa de disque dur. Je l'ai branché sur dotr PC et là la séquence de boot ne passe même pas. Je ne peux donc rien faire sous windows.
Marsh Posté le 14-09-2003 à 17:05:19
GetDataBack fait un accès direct au disque, pour reconstruire virtuellement la MFT/FAT.
par contre, il faut que l'électronique réponde correctement.
si le nom du dur est mal identifié dans le bios, c'est qu'il y a un problème de transmission.
donc vérifies que tu est pas o/c du PCI (répercussion sur la fréquence IDE), vérifies la nappe, vérifies les connecteurs (surtout celui coté HD, pour voir si y'a pas une pinoche qui s'est dessoudé du PCB)...
