Slave / Master - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2003 à 22:24:24
C'est assez recommandé (obligatoire ???? Non).
Sur les nappes à 80 fils (40 actifs, 40 de blindage), il me semble que c'est marqué sur le connecteur.
pour autre avis.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 22:25:52
Huuummmmm, ca n'a normalement pas d'incidence... du moins je me suis jamais posé la question, le problème que j'ai eu à mes débuts venant de la position des cavaliers...
Marsh Posté le 17-01-2003 à 22:27:01
Les nappes avec 80 fils c'est uniquement à partir de l'UDMA 66 or les cd-rom c'est du 33.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 22:44:41
Ben certains CD-Rom sont maintenant UDMA66 voire 100 (ça peut sembler inutile, mais qd on l'utilise avec un dD, ça réduit les temps de latence entre l'utilisation de l'un et l'autre périf).
Je crois (j'en suis pas sûr), que la position du lecteur sur la nappe n'a d'incidence que si tu règles tes lecteurs sur 'Cable-Select' (c-à-d qu'ils sont réglès en Slave/Master en fct de la position sur le câble), mais que si tu règles manuellement (avec les jumpers), tu peux faire comme tu veux. En tout ca, c ce que je fais et ça marche.
Peite remarque : certaines personnes déconseillent d'utiliser Graveur et lecteur sur la même nappe. Maintenant les graveurs sont Burn-Proof donc les pb sont réduits, mais reste le risque d'augmenter les erreurs de tranferts (notamment lors de copie directe Cd->CD)
Marsh Posté le 17-01-2003 à 23:00:59
Attention, j'ai dit "je crois"... ça demande confirmation(s)...
Marsh Posté le 17-01-2003 à 23:34:05
normalement c'est vrai que le master doit être en bout de nappe
j'ai déja eu le problème: un lecteur CD en master en milieu de nappe n'était pas détecté au niveau du BIOS (il n'apparaissait pas dans le setup) mais fonctionnait cependant trés bien sous Windows; en le mettant en bout de nappe il apparaissait
Marsh Posté le 18-01-2003 à 08:18:44
Donc dans le cas ou je me trompe je ne peux pas endommager mes lecteur?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 08:29:23
endommager le lecteur non, mais si tu mets par exemple deux disques durs en master (ou en slave) sur le même port IDE, tu risques d'endommager les données
Marsh Posté le 18-01-2003 à 09:54:44
Si y a deux masters, le second risque de rester dans l'ombre ?
Marsh Posté le 17-01-2003 à 22:21:08
Elle est bete la question mais je ne me rappelle plus comment on branche 2 lecteur sur un cable Ide.
Est-ce que le graveur en master doit etre à une extrèmité du cable et le lecteur Cd-Rom en slave sur le connecteur au milieu du cable?
