PB Shuttle SN41G2V2 et Hitachi 160 Go 7200 RPM cache 8 Mo - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2004 à 16:32:23
Marsh Posté le 09-11-2004 à 17:01:20
reup
Marsh Posté le 10-11-2004 à 09:04:20
please, personne n'a d'idée ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 09:12:11
regarde bien les jumpers sont assez complexe chez hitachi. Sur un autre PC il marche le DD ? Telecharge ultimateboot cd et essaye de tester ton DD
Marsh Posté le 10-11-2004 à 09:15:42
merci pour ta réponse
Les jumper sont vérifiés et revérifiés, c'est un 16 tête, le dur est seul en master...
je n'ai pas pu le tester sur un autre PC, j'ai qu'un portable sous la main pour le moment
pour le coup d'ultimate boot, je l'ai, mais ça ne m'avance pas à grand chose, car dès que le dur est branché,  le PC bloque avant de pouvoir booter sur le CD
Marsh Posté le 10-11-2004 à 09:18:38
Pas de pin enfoncé ou tordu ? si tu le branches à la place de dvd-rom ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:01:44
tous les pins sont nickels, de plus le dur est correctement reconnu à la détection des périfs IDE.
quand à la mettre à la place du DVD, perdu, c'est un DVD Serial ATA...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 11:03:08
Marsh Posté le 10-11-2004 à 11:17:34
| Citation : j'ai essayé de changer de nappe et de port IDE, j'ai vérifié les jumpers, rien n'y fait |
déjà fait
pas mieux
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:02:49
upupupuppup
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:31:14
bon ben up alors
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:37:43
ton ordre de boot est bon ?
c'est quoi comme carte mere ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:21:45
l'ordre de boot, quel qu'il soit ne change rien
mais celui que je privilégiais était
1) CD
2) DD
3) autres
la carte mère est celle intégrée au shuttle
Marsh Posté le 13-11-2004 à 00:07:27
Bon, j'ai essayé avec un autre dur, ça marche...donc mon hitachi tout neuf part en SAV
par contre, je suis pas allé beaucoup plus loin:
install d'XP ou de 2000: écran bleu lors du chargement des fichiers au début de l'install
quelqu'un connai le pb ? ça vient de la mémoire ? c'est de la samsung...
ce qui me chagrine, c'est que j'ai installé une mandrake 9.3, ça marche nickel !
mais bon, c'était juste pour test, le PC est pour mon père, lui linux ça lui fait une belle jambe
merci merci si vous pouvez me faire avancer
Marsh Posté le 13-11-2004 à 17:26:03
Marsh Posté le 14-11-2004 à 17:31:27
Marsh Posté le 14-11-2004 à 18:02:46
mémoire chip samsung, memtest OK, le plus suprenant c'est que linux fonctionne hyper nickel
Marsh Posté le 15-11-2004 à 09:08:13
Marsh Posté le 15-11-2004 à 10:56:46
Marsh Posté le 15-11-2004 à 14:11:11
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:43:11
Salut tout le monde
j'essaie de monter une conf à base de SN41G2V2, avec notemment monté dessus un Hitachi 160 Go 7200 RPM 8 Mo IDE.
au post, tous les périfs sont bien reconnus, y compris le dur, mais ensuite, ça bloque au moment du message concernant de DMI Pool Data.
lorsque je débranche le dur, tout se passe bien, mon CD d'install XP boote sans souci...
si quelqu'un a une idée, merci d'avance
Dicton polonais: boire ou conduire, de toute façon on a pas de voiture
