Serial ATA et Raid - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:51:00
commence deja par nous donner la marque de ta carte mere, en général il est conseiller d'avoir les 2 memes disques !
Le principe est d'aller dans le bios du Raid, ou les disques sont détectés puis de créer le raid1, nsuite a l'installe de XP ne pas oublier de faire F6 pour installer les pilotes Raid de ton controlleur a partir d'une disquette !
Marsh Posté le 17-06-2006 à 16:48:53
oui desoler carte mere p5gdc deluxe disc dur maxtor en sata raid 160 go le hic c'est quil sont pas detecter et m notice et pas bien expliquer
ps le sata et un cable rouge doit ton les mettre tous les deux en mettre ou bien comme dab en maitre et esclave
je n'est pas de lecteur de diskette
Marsh Posté le 18-06-2006 à 08:29:33
| furets a écrit : oui desoler carte mere p5gdc deluxe disc dur maxtor en sata raid 160 go le hic c'est quil sont pas detecter et m notice et pas bien expliquer |
B'jour,
Il te faut 2 DD identiques si tu veux faire ton raid 0, sinon ca marche pas.
Quand t'as reinstall pour faire t'as mis tes drivers raid fourni sur le cdrom de la carte mere ?? (F6 à la reinstall de windows).
Il peut aussi arriver que le disque ne soit pas reconnu en cohabitation avec tes ide (j'ai eu le probleme) donc tu vires tes ide, tu redemarres sans la il voit le disque, tu redemarres apres avoir rebrancher ide et ca fonctionne.
Je sais c'est un peu confus et ca part dans tous les sens ma reponse mais on sait jamais.....
Marsh Posté le 18-06-2006 à 09:11:10
oui mais le probleme ma carte mere veux pas faire de raid 1 avec des disque dur sata en ide oui mais pas sata c'est normal??? et pour faire un ide1 il en faut 3??? car en raid ca boot pas
Marsh Posté le 18-06-2006 à 09:36:27
le controlleur RAID SATA de la P5GDC est géré par l'ICH6 et le controlleur Raid IDE est un ITE8XXXX ... donc le Raid ne se créé pas au meme endroit.
A priori ca doit se régler dans le bios !
Marsh Posté le 18-06-2006 à 09:43:43
si géré par l'ICH6:
http://support.asus.com/technicaldocuments/ICH6R.pdf
su par le IT8XXX:
http://support.asus.com/technicald [...] E8212F.pdf
Marsh Posté le 18-06-2006 à 11:02:01
oui merci
ca installe windows et ca doit etre en raid 1 je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 17-06-2006 à 14:46:17
Bonjour desoler si la question a dejat etais poser mais la je nage j'ai mis mon pc a 0 car j'ai mon ide 120 go qui a claquer donc j'ai changer mon dd et pris deux dd de 160 GO Serial atta ou satta raid pour proteger mais donner je voudrais faire un Raid mirror avec mais deux disc dur Serail ata sauf que j'ai un petit soucis quand je vais dans utilitaire Raid il trouve aucun disc dur comment faire ????qui peut mexpliquer la demarche a faire car la j'ai plus rien
pour faire un raid faut il 1 serial atta et 1 ide ou 2 serial ata ca va aussi ???
merci de maider car la je sais plus quoi faire
