au secours pin disque dur enfoncée
au secours pin disque dur enfoncée - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2002 à 12:33:14
bonjour
je suis déseperé car il y a deux pins enfoncés sur le connecteur de nappe de mon disque dur. Bien evidemment le disque n'est plus reconnu et j'ai des données importantes dessus. Connaissez vous un moyen pour réparer les connexions sur ces deux pins?
merci beauoup
Marsh Posté le 02-11-2002 à 12:33:43
extraire les pins avec un petite pince et les ressouder.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 02-11-2002 à 12:41:22
pas mieux :/
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 14:18:15
et la partie en plastique autour des pins. c'est démontable? parceque sinon je n'arrive pas à atteindre les pins enfoncée
Marsh Posté le 02-11-2002 à 14:47:52
oula délicat,logiquement avec une pince a épilé fo les redresser,mais il fo surtt pas les sortir sinon on peu plus le remettre!
Non la partie plastique peut pas senlever!
Bon courage :hello:
Marsh Posté le 02-11-2002 à 16:04:48
Les pins sont enfoncés ou cassés/tronqués ?
Si enfoncés, faudrait trouver des pinces fines, car pince à épiler, pas sûr assez fort. Faut tirer dessus, avec douceur :).
A vérifier derrière comment c'est, vu que, normalement, c'est soudé, ça peut pas s'enfoncer, ou les pins ont été décolés du circuit imprimé sous le choc qu'ils ont subi : faut alors ressouder ces deux là une fois remis en place.
Marsh Posté le 02-11-2002 à 17:33:32
si si cest possible chez IBM crois moi et jsuis pas violent avec le matos info!
Marsh Posté le 02-11-2002 à 17:59:49
Bizarre ce matériel moderne...
Soudure molle ?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 19:30:41
ouf j'ai récupéré les pins avec une micro pînce, maintenant le dur est reconnu dans le bios avec la bonne taille et tout parcontre scratch,scratch,scratch au demarrage.
Au secourrrrrrrs.
Marsh Posté le 02-11-2002 à 19:35:21
soit y a un autre pin de mort, soit t'as buté le disque en le manipulant trop violemment !
Marsh Posté le 02-11-2002 à 22:24:30
tu pourrais taper la nappe avec les pins dedans et ds une nouvelle mettre 2 bout d agraffes aux endroits ou aurait du s enfoncer les 2pins cassé de maniere a toucher les 2contacts
...c du rafistolage mais ca peut marcher
on est tous passés par l'ignorance
