DD seagate Barracuda et XP????
DD seagate Barracuda et XP???? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2012 à 08:02:15
Je possede un PC avec deux systeme d'exploitation XP( sur maxtor 200Go SATA avec 2 partitions) et seven( sur 300Go SAMSUNG  SATA avec deux partitions ) tout fonctionnai bien jusqu'au jour ou mon disque dur MAXTOR donc de XP a commencé a faire des bruits de claquement (apparement tete de lecture) je viens d'acheter un seagate baraccuda 250Go SATA pour le remplacer et j'ai donc voulu faire un clonage de disque du MAXTOR vers le SEAGATE tout se passe correctement jusqu'au redemarrage ou là le PC m'indique qu'il y a une erreur de demamarrage du systeme d'exploitation et l'ecran reste avec cette info.J'ai essayé pour tester de cloner le disque contenant seven et tout se passe bien le PC redemarre avec seven sur le seagate. Y a t'il une manipulation ou y a t'il une incompatibilitée entre le seagate barracuda et XP?
D'avance merci pour les infos
Marsh Posté le 03-06-2012 à 10:25:24
j'ai un peu le même montage que toi, il démarrais bien ton xp quand tu l'as cloner?
chaque  system pouvais démarrer seul , c'est a dire avec juste 1 dd dans l'ordi xp ou seven?
quand tu as remis l'image du maxtor tu as laisser le dd de seven ou pas?
refait un essais avec juste ton nouveau seagate au démarrage.
tu as fait le clone avec quel programme?
je suppose que tu a pas laisser le maxtor, si c'est le cas débranche le, et test dd par dd seul.
logiquement pas de problème entre xp et ton seagate.
le message te donne pas plus d'explication? tu arrive sur le bureau ou sa plante avant?
Marsh Posté le 03-06-2012 à 13:45:06
Merci pour ta reponse j'ai peut etre pas ete bien clair avant que le disque dur de XP se mette a clacquer tout fonctionnai bien par defaut il demarrai sur XP mais si je voulai demarrer sur seven il suffisai que j'appuis F8 pour atteindre le menu boot et choisir de disque dur sur lequel je voulai demarrer donc j'ai laissé mon DD XP (ancien) et mis a la place du seven le neuf(seagate) j'ai cloné le disk avec acronis .Apres le clonage pour le redemarrage j'ai debranché le vieux pour demarrer sur le nouveau des la fin de la detection du BIOS avant l'affichage Windows XP sur l'ecran j'ai sur fond noir un message comme quoi une erreur de demarrage du systeme d'exploitation.J'ai fait la meme manip en clonant le disk seven et tout redemarre bien donc il y a un soucis avec XP et là je viens de retrouver un disque dur IDE que j'avai que j'ai installé a la place du neuf (seagate) et j'ai cloné le disque endomagé XP ensuite au redemarage débranché le vieux XP mis le cavalier sur maitre et tout demarre normalement donc il y a un soucis avec le DD y a t'il des DD pas compatible avec certain systeme d'exploitation? ou y a t'il une manip a faire pour qu'il accepte?juste derniere specification apres le clonage sur le seagate si je demarre sur le DD seven et que je vais voir avec le poste de travail le disk XP neuf que je vien de cloné toutes les données sont bien enregistré dessus le clonage a bien ete executé mais il demarre pas
Marsh Posté le 03-06-2012 à 15:11:35
ok donc tes 2 system était indépendant, bon la ca fonctionne avec un dd en ide et pas avec le nouveau seagate en sata.
ben en 1er refait un nouveau clone, ca peux arrivé que ca merde ( antivirus couper bien sur)
autrement avec ultimate boot cd, tu dois pouvoir réparer ou refaire le boot et pas mal d'autre truc, mais j'ai jamais utilisé.
il y a un fixboot aussi je crois, tu dois pouvoir le trouver sur google.
http://www.repaire.net/forums/pc-a [...] as-de.html
test et dis nous le résultat
ps) ton nouveau dd est ok, il n'a pas de sector défectueux, fait un test avec hd tune (scan error), ca arrive que du neuf soit défectueux.
comme ca je peux pas mieux t'aidé.
dis nous se que tu a trouvé et si tu a pu réparer.
Marsh Posté le 03-06-2012 à 16:48:15
ok merci je vais regarder ca mais s'il y avait des secteur defectueux qui empechaient une mauvaise installation ils y seraient aussi lorsque je clone le DD seven et là sa fonctionne.J'ai meme essayé d'installé une exploitation propre avec le CD windows (sans clonage je veux dire) et j'ai toujours le meme message d'erreur au demarrage il n'y a rien de logique
Marsh Posté le 03-06-2012 à 21:05:07
a carrément avec le cd ca fait pareil.
pourtant le dd est bien reconnu a l'installe, il est bien indiqué?
ca me dépasse la, c'est quel model exactement ton nouveau seagate?
franchement contacte seagate pour leur demandé si il y a problème avec xp.
fait un test de surface pour être sur, suffit qu'il soit écrit sur un secteur défectueux et ca bloque, ton clone a été fait aussi avec un cd a la base,  ca écrit peut-être au même endroit , j'en sais rien mais possible.
très intéresser par le pourquoi du comment, jamais vu ca avant.
tu as essayé ultimate boot cd ou boot repair?
bon courage, d'autre vont venir te répondre désespère pas.
au démarrage 1 dd, 1 ram et rien d'autre, désactive tous les autres contrôleur jmcron ,marvel , reseau, etc..
tu as essayé le mode sans échec?
tu as essayé a l'installe de lui coller le derniers pilote intel ou amd , il manquais pas mal de pilote a xp par rapport a seven.
vu que tu arrive pas au bureau, c'est bizare qu'il t'indique pas disk boot falure ou manque " xxx "quelque chose quoi.
ps) j'avais eu ca aussi une fois avec seven sur contrôleur sata raid areca, j'ai pu faire l'instal, mais impossible de démarrer après, j'avais pas le bon pilote, enfin pas reconnu officiel par microsoft, il faillais mettre le 32bit signer pour seven 64 bit ( vive microsoft quoi), j'ai cherché longtemps avant de trouver.
