DD externe (boitier ICY BOX +Seagate 80GO) non reconnu ==> Résolu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:42:15
normalement xp doit pouvoir le monter sans pilotes externes... ton installation d'xp est pitetre foireuse ![]()
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:59:47
j'ai essayé sur 2 PC donc je pense pas que ca soit l'installation (en plus ce sont des versions achetées de wndows et pré-installée pour l'une d'entre elles)
Marsh Posté le 10-09-2004 à 19:40:00
j'ai trouvé la solution sur un autre forum mais je vais la mettre içi également au cas ou ce problème arriverait a d'autres personnes.
en fait il suffit de faire un clic droit sur le poste de travail ==> Gérer ==> Gestion des disques et de formater le DD a partir de cette fenêtre, ensuite celui çi sera reconnu dans le Poste de Travail! Voilà c'est tout simple mais il faut le savoir !
Marsh Posté le 11-09-2004 à 17:21:49
fallait dire que ton dd etait pas formaté aussi, on t'aurais repondu la meme chose....
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:23:34
j'ai fait recement l'achat d'un boitier pour DD externe Icy Box et du DD Seagate Barracuda 80Go mais apres les avoir montés je le branche comme décris ds la doc (alim puis port USB puis bonton ON) mais celui ci n'est pas présent ds le poste de travail, pourtant il est détecté mais windows me demande des drivers mais, quand j'essaye d'installer ceux du cd le logiciel me dis que les drivers ne sont que pour Windows 98 et ne sont pas nécessaires sous XP !
Qqn aurait-il une idée pour régler le problème ???
Merci d'avance
Message édité par john8585 le 10-09-2004 à 19:37:08
