Mon Seagate 80 Go a 2 problèmes... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2002 à 00:36:15
fat32 faut ke tu le fasse sous dos avec un diskette 98 ou Me
Marsh Posté le 12-11-2002 à 00:45:04
Et si la soluce de T@nker ne marche pas (ce que je ne souhaite pas) il ne te resteras plus qu'à asservir le HDD sur une machine en W98 par exemple.
1er prb : pas d'idée non plus. Il apparait au boot de la machine avant que l'os démarre ton hdd ?
Marsh Posté le 12-11-2002 à 00:48:29
| Jalis a écrit a écrit  : Et si la soluce de T@nker ne marche pas (ce que je ne souhaite pas) il ne te resteras plus qu'à asservir le HDD sur une machine en W98 par exemple. 1er prb : pas d'idée non plus. Il apparait au boot de la machine avant que l'os démarre ton hdd ? |
Le truc c que fdisk m'affiche ce hdd en tant que 10 Go (environ) et sinon, il apparait bien au boot de la machine en tant que 80 Go
Marsh Posté le 12-11-2002 à 08:00:06
Juste pour tester, branche le tout seul en master sur l'autre contrôleur. La normalement ça devrais marcher.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 08:13:07
Hey, c'est une mobo equipé d'un 440BX donc assez vieille ! As-tu penser à mettre ton bios à jour ? A mon avis le bios detecte mal les caracteristiques de ton disk récents, donc va checker ici  http://tw.giga-byte.com/support/intel440bx.htm que tu as bien le dernier bios en date (FC ou FDC)
Si par contre tu l'a branché sur le controleur Ultra-dma66 dispo sur ta mobo verifie que tu as bien les dernier pilotes installés (apparemment c'est un controleur Promise).
Marsh Posté le 12-11-2002 à 08:39:00
Essaie de l'installer avec l'utilitaire de Seagate (DiskWizard) que tu peux trouver sur leur site ici : http://www.seagate.com/support/dis [...] scwiz.html
Marsh Posté le 12-11-2002 à 08:41:00
edit : j'avais raconté une belle connerie avant d'edit ce msg, putain ce qu'il faut être con pour répondre sans réfléchir. A moi le café
Le jour où une cm à base de BX supportera un AMD, xp ou pas, et à si haute fréquence, les poules auront des dents
Y'a quoi comme proco sur ta CM ?
Je pige pas trop le 2000+
si CM = BX de base le chipset ne supporte pas les hdd de + de 32 Go, fo flasher
Marsh Posté le 12-11-2002 à 19:43:56
Salut à tous,
Je vous remercie de vos réponses et je voulais vous signaler que j'ai réussi à résoudre le problème en branchant le 80 Go en master, mon 20 Go en slave. G réinstallé XP et tout marche comme il faut.
@+ tt le monde et merci !
Macsoke
Marsh Posté le 12-11-2002 à 19:56:26
ce qui est génial, c'est qu'on sait pas pourquoi ça merde
Marsh Posté le 13-11-2002 à 05:26:02
J'ai déjà vu ce problème trop souvent avec les Seagate, bizar bizar
Marsh Posté le 12-11-2002 à 00:30:33
Salut tt le monde, .
Bon je vous expose rapidement mon pb : g acheté récemment un Seagate 80 Go, je l'ai installé physiquement. il a correctement été détecté par ma carte mère (Gigabyte GA-BX2000+). Il est monté en esclave. Seulement, sous XP, le DD n'apparaissait pas ds le poste de travail. G donc fait une détection du nouveau matériel et le DD a été installé. Mais le pb c que lorsque je reboot, le DD n'apparait de nouveau plus et je dois à chaque fois faire une mise à jour de mon matériel ds le gestionnaire des périphériques pour que le DD apparaisse !!!
De plus, il ne m'est possible de formater ce DD qu'en NTFS (pas de FAT 32) que ce soit avec XP ou Partition Magic 7 !!!
Donc si vous avez des soljtions à ces 2 pb, n'hésitez pas
Merci !!!
Macsoke
