Pb sur Seagate 7200.12, 7200.14 et autres - Page : 3 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2014 à 14:44:11
| Fletch a écrit : Salut ! |
Bonjour Fletch.
Est-ce que le nouveau fonctionne ? Ce que tu ne dis pas. De toutes façons l'échange de pcb ne fonctionne pas. On se tue à le répêter. Les pcb sont "mariés" en fabrication avec les disques.
En plus tu ne nous dis rien sur ton problème.
Soit plus explicite.
Aesebu vient de poster avoir entre les mains un 7200.14 pour tester une éventuelle récupération.
Alors ne jamais jeter la manche après la cognée ! ![]()
Marsh Posté le 25-04-2014 à 01:12:35
Je continue donc la recherche sur le 7200.14, en commençant par me connecter sur
le disque en mode terminal. Comme prévu ça ne fonctionne pas avec le câble des
7200.11, ce pcb fonctionnant en 1,8V. Je me sers donc de mon câble modifié
suivant ce schéma (en remplaçant évidemment kindle par Seagate) :
J'allume le disque, je connecte le câble sur un port usb et je lance
l'HyperTerminal selon la procédure habituelle. Cette fois j'ai bien des messages
qui s'affichent toutes les deux secondes, mais impossible de prendre la main, le
ctrl-z reste sans effet.
| Citation : |
Comment faire pour prendre la main, et faut-il essayer la manip des 7200.11 sur
ce disque?
C'est le moment de faire un tour sur la toile, et de récupérer de précieuses informations... et un mal de crâne en prime. De tout ce que j'ai pu lire, voilà ce que j'en comprends :
- il suffit d'attendre quelques minutes que les messages d'erreur s'arrêtent pour prendre la main. Il fallait oser y penser.
- la manip des 7200.11 semble vivement déconseillée, cela pourrait aggraver les choses, voir pire
- le problème semble venir du système automatique de réallocation secteur défectueux. Vu le message d'erreur, on pouvait s'y attendre
- Il existe 3 commandes pour remédier à ce genre de problème, mais il faut vérifier d'abord que le disque à réparer accepte bien ces commandes. Pour cela, on peut taper la commande "F", mais le log fait 3 kilomètre de long. On peut aussi taper simplement "F00A2", et si on obtient le résultat suivant, c'est bon :
| Citation : Byte:00A2: Bit:0, DISABLE_CORRECTION = 0 |
- les commandes sont les suivantes :
| Citation : F0A2,00,22 |
J'ai utilisé les dites commandes, le disque est maintenant reconnu par le gestionnaire de disque, mais tous les problèmes ne sont pas résolus. Suite au prochain épisode.
Marsh Posté le 25-04-2014 à 09:16:59
Windows demande un formatage, mais ça ne m'étonne pas trop puisqu'il provient d'un raid. Donc après formatage, je copie quelques fichiers, et ça à l'air bon. Sauf qu'au bout d'un moment, le disque disparait. Après un power off/on, il est de nouveau disponible, mais l'accès aux fichiers est lent, voir la fenêtre de dialogue ne répond plus. Bref, je lance un test court avec SeaTools, et c'est l'échec. Il y a du mieux, mais c'est pas encore ça.
En résumé, le problème à l'air de venir du système de réallocation automatique de secteurs défectueux qui part en vrille, la table de réallocation est peut-être perdu. Les 3 commandes de mon point de vu servent seulement à arrêter le système de réallocation automatique. J'ai l'impression que les secteurs défectueux ne sont pas ou plus réalloués, ce que semble confirmer le log de SeaTools indiquant que l'échec pourrait venir de la rencontre de secteurs défectueux.
Pour l'instant cette manip reste une approche de procédure, et ce n'est pas très concluant. Si jamais quelqu'un a un 7200.14 en panne, avec des données disont pas très importantes ça m'intéresse. Dans un premier temps, il faudrait savoir si on peut récupérer des données de cette manière.
Marsh Posté le 25-06-2014 à 18:42:45
| Aesebu a écrit : Windows demande un formatage, mais ça ne m'étonne pas trop puisqu'il provient d'un raid. Donc après formatage, je copie quelques fichiers, et ça à l'air bon. Sauf qu'au bout d'un moment, le disque disparait. Après un power off/on, il est de nouveau disponible, mais l'accès aux fichiers est lent, voir la fenêtre de dialogue ne répond plus. Bref, je lance un test court avec SeaTools, et c'est l'échec. Il y a du mieux, mais c'est pas encore ça. En résumé, le problème à l'air de venir du système de réallocation automatique de secteurs défectueux qui part en vrille, la table de réallocation est peut-être perdu. Les 3 commandes de mon point de vu servent seulement à arrêter le système de réallocation automatique. J'ai l'impression que les secteurs défectueux ne sont pas ou plus réalloués, ce que semble confirmer le log de SeaTools indiquant que l'échec pourrait venir de la rencontre de secteurs défectueux. Pour l'instant cette manip reste une approche de procédure, et ce n'est pas très concluant. Si jamais quelqu'un a un 7200.14 en panne, avec des données disont pas très importantes ça m'intéresse. Dans un premier temps, il faudrait savoir si on peut récupérer des données de cette manière. |
J ai un ami qui en a un en panne de ce matin...
ST2000DM001
CC4C
date 12373
Mais les données sont importantes.
je veux bien de ton câble modifié en 1.8v pour tester différentes manip
Marsh Posté le 26-06-2014 à 23:06:50
Pas de problème si tu veux essayer, même si pour l'instant on est pas sûr d'avoir des résultats. On verra déjà si c'est le même symptôme.
MP envoyé.
Marsh Posté le 09-08-2014 à 13:16:49
| poupapi a écrit : bonsoir a tous |
Si disque n'est plus sous garantie et que tu n'as pas de données à récupérer, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de se fatiguer.
Sinon en ne branchant que le câble d'alimentation sur le disque, et rien d'autre, on doit entendre clairement le moteur se mettre en rotation et des petits grattements au démarrage. Si ce n'est pas le cas, et que le moteur ne tourne pas, il faut dans ce cas tenter le changement de pcb.
Ceci dit, je ne sais plus si mon disque tournait avant que je le débloque avec les 3 commandes. Si tu as accès au smart, peux-tu me dire le nombre de secteurs réalloués, le nombre de secteurs "Instables" et le nombre d'erreur de transfert de données?
Marsh Posté le 10-08-2014 à 11:58:54
j ai avance d un pas et un grand recul de l autre je m explique
j ai tapote le DD un peut et je rebranche le dd
enfin le disque tourne et j entend les grattements et il s arrette au bout de 15s mais plus aucune image sur la dalle
débranche rebranche ,appui sur ON pendant 1mm,rebranche rien
plus d écran la cata
c est quoi se truc !!!!!
asus R900V bonjour!!! je possède un boitier externe usb que j ai raccorde sur un vieux coucou de 10 ans win 7 ide mais je m en doutais rien de reconnu il tourne il gratte et stop
j ai bien un dell du boulot mais j ai pas la main dessus donc je seche
pas de commande
j ai passe des heures sur le net mais la je coince
bien sur si vous avez des solutions parce que il n est plus sous garantie
et plein de vidéo photo enfants
ça devient + que complique et même désespérant
je suis un ancien qui bricole l electronique mais l informatique me rend dingue!!
alors des conseils ou info sur ce qui viens de m arrivé
Marsh Posté le 10-08-2014 à 12:58:04
Quel est le comportement du disque avec seulement l'alim de connectée? Et le smart?
Malheureusement, si le disque est reparti après un "tapotage", on se dirige vers une panne mécanique, et là il n'y a rien à faire à notre niveau. Sinon un disque en panne peut effectivement bloqué sur le bios au démarrage ou faire planté le gestionnaire de disque Windows.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 14:26:53
alors seulement l alim ,idem il tourne ,il gratte et il s arrette
ecran noir ventilo qui tourne puis s arrette
il doit se mettre en securite ou quoi ?
j ai mis un CD bootable iso mais rien ni change !
poubelle ou manip possible sur un autre pc compatible ?
Marsh Posté le 10-08-2014 à 16:12:58
S'il s'arrête, c'est qu'il détecte un problème, avec de grande chance que se soit mécanique.
De toute façon, à notre niveau, on ne peut que brancher un câble en RS232 pour voir s'il indique un message d'erreur, ou encore effectuer un changement de pcb (sans oublier l'eeprom). Si c'est un problème mécanique, ça sera la société de récupération de données.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 16:42:56
ok , merci
je viendrais voir si des fois cela évolue
bon taf
a+
Marsh Posté le 12-08-2014 à 13:34:10
bonjour a tous
voila j'ai un probleme similaire avec un seagate barracuda goflex desk 3to
modele :st3000dm001
100 687 658 REV A
sn: S1FONZRW
pn: 1CH166-570
fw: CC82
(je l'ai enlevé de son habitacle)
apparemment ce serait un barracuda 7200.14
je l'ai depuis 2 ans environ .
un soir je décide de couper l'alimentation du multiprise (d’où sont branché plusieurs disques durs)
parce que certains disque durs gardait leurs loupiotes allumées même l'ordi éteint et vu qu'ils étaient dans ma chambre cela me gênait un peu.
bref. le lendemain je rebranche le multiprise ,puis j'allume le pc.
et je remarque qu'un de mes disques dur n'apparait plus dans le poste de travail.
je vais faire un tour dans la gestion des disques et je vois que mon seagate apparait en disque non initialisé (barre noire)avec une capacité de 3.8 go.
immédiatement windows (seven 32 bits) me propose de l'initialiser .
bon je dis oui.mais il me dis que ce n'est pas possible.
bon bah voila 2 années de travail anéantis.
du coup comme j'ai UN ami (google) .je fait une recherche sur disque "seagate barracuda non reconnu"
j'approfondis avec "problème seagate barracuda 3.8 go" voir même
" seagate barracuda 3.8 gb" (donc en anglais)
et je tombe bien évidemment sur énormément de gens désemparés par le même problème.
et jamais de solution.
pour ma part j'ai essayé de branché le disque directement en sata,avec un autre adaptateur usb ,avec linux,essayer une bonne dizaine de logiciels de récupération de données ,testdisk etc.
et toujours un disque de 3.8 go (au lieu de 3to)
je veux bien qu'un disque dur tombe en panne suite à une chute ,une surchauffe.mais qu'il tombe en panne suite a un débranchement électrique (avec le pc éteint) ça me fout vraiment les boules.
après des heures de recherches je tombe sur des sites ,même des vidéos sur youtube (http://www.youtube.com/watch?v=ZrmtU3F40Qc) qui donnent la méthode cable nokia ca42.
voir même le changement de pcb sur le site hd-parts.
sur ce topic on m'annonce que cette méthode n'est valable que pour certains modèles.
j'ai lu que AESEBU avait fait des tests sur le 7200.14.
aurais-tu de bonnes nouvelles aesabu?
ou si d'autres personnes ont des infos complémentaires .
merci d avance.
Marsh Posté le 12-08-2014 à 13:46:31
Mon disque Seagate a définitivement disparu des radars (plus reconnu par le bios) malgré le fait qu'il semble continué de fonctionner. J'ai vérifié les branchement, changé les câbles, essayé sur autre machine... rien n'y fait.
Lorsque ce disque est branché, le pc ne veut plus booter sur le disque système.
Voici ces spécificités:
Barracuda 2000GB
ST2000DM001
PCB: 100664987 Rev A
FW: CC4B
Date: 12475
Contenu : photos de famille
Le problème ressemblant à celui du mode "busy" des 7200.11, je voulais savoir si vous pensiez que ça pouvait être aussi le cas pour ce 7000.14 et le cas échéant si une solution avait été trouvé.
Nous sommes désespérés à l'idée de perdre toutes nos photos de famille
Marsh Posté le 12-08-2014 à 14:45:28
Le mode busy des 7200.11 ne concerne pas les 7200.14, comme ça c'est clair.
Pour l'instant, je ne connais que le problème portant sur la réallocation automatique des 7200.14. Et encore, faute de vrais cas entre les mains, je ne peux pas en conclure grand chose.
Marsh Posté le 19-09-2014 à 14:31:34
Merci pour le partage de vos connaissances, je profite de ce post pour éviter d'en ouvrir un autre.
Même souci que certains, disque seagate en rade du jour au lendemain et qui n'est pas reconnu dans le bios, mécaniquement il semble réagir normalement dès l'alim branchée, pas de bruits suspects.
- Même si j'ai cru comprendre que oui, pouvez-vous avoir la gentillesse de me confirmer que cela est réalisable sur le disque indiqué ci-dessous.
- L'avez vous fait avec succès.
- Le kit à 10 € est-il toujours disponible
- Y a t'il une personne qui maîtrise bien la manip dans les Alpes Maritimes ?
Désolé c'était un peu long.......
Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.
Stéphane
Barracuda ES.2 de 1T
S/N: 9QJ07VTL
ST31000340NS
P/N: 9CA 158 -302
Firmware: SN04
Message édité ce jour
Grâce au kit d'Aesebu et son envoi soigneux accompagné d'explications claires mais aussi et grâce à Coplan27 qui à su m'orienter dans mes choix, j'ai enfin réussi à sortir le disque de son sommeil BIOSorifique.
Je vous remercie encore tous les deux pour votre patience et vous adresse encore toute ma reconnaissance pour vos avis désintéressés et la disponibilité dont vous avez fait preuve.
Je confirme donc que la manipulation fonctionne bien pour les Barracuda ES.2 1T en suivant la procédure donnée sur ce site.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6284_1.htm
Stéphane
Marsh Posté le 25-09-2014 à 23:46:58
Félicitations, les ES.2 sont un peu plus compliqués à débloquer (methode d'Hallbert).
Marsh Posté le 06-10-2014 à 15:15:20
Bonjour AESEBU.
Je viens de lire les postes. je me suis inscris à Hardware pour que tu me fasses parvenir ton câble. Je suis vraiment dans l'urgence peux tu me contacter en mp s'il te plait. Merci d'avance.
Berni
Marsh Posté le 28-11-2014 à 14:20:05
J'ai 2 Seagate en mode Busy. Un 7200.12 ST31000528A8 et un 7200.14 ST1000DM003.
Ils sont tous les 2 devenus invisibles par le BIOS mais démarrent et tournent sans aucun bruit particulier.
Je cherche un cable pour dépanner mes disques (au moins le 7200.12).
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Marsh Posté le 28-11-2014 à 17:23:39
Mon 7200.12 est revenu à la vie. Grace à un cable bricolé et à une procédure trouvée sur un forum anglais, mon premier disque est à nouveau reconnu par le Bios. Mais reste le deuxième (7200.14) qui n'est pas reconnu par l'Hyperterminal. Mon cable ne convient peut être pas.
Qu'elqu'un peut-il m'aider ?
Pour ceux qui ont un 7200.12 Busy voici la procédure que j'ai utilisé :
Attention, pour ce disque il ne faut pas dévisser le PCB et positionner de carton sur la tête. Il faut juste attendre l'arret du moteur pour brancher le cable.
Here's the fix only for the ST31000528AS 1TB Barracuda 7200.12 Firmware: CC38 model:
Démarrer l'Hyperterminal
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 6.035 secs
[Remove the shorting and give following command]
F3 2>U
HighPowerMode
ExecuteSpinRequest
Spin Up Complete
Elapsed Time 3.573 secs
F3 2>/
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 16, Max Certify Rewr
ite Retries = not supported
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs
F3 T>/1
F3 1>N1
Clear SMART is completed.
F3 1>
[disconnect the power, wait couple seconds and connect again]
Rst 0x08M
(P) SATA Reset
Marsh Posté le 28-11-2014 à 18:12:10
Bonsoir Christophesc.
Merci de ce retour d'expérience. Pourrais tu ajouter un élément supplémentaire pour nous ? La référence de la carte électronique. Un code à 6 chiffres (de mémoire) suivi de REV qq chose.
Pour Aesebu.
Il me semble avoir lu cette méthode quelque part, mais où. Elle semble être efficace, mais je n'ai pas de 7200.12 pour la tester.
En tous cas il semble utile d'inverser les étapes m0... et N1 !
Possible, comme on l'a dit, qu'elle soit efficace sur certains 7200.12 d'où ma question sur la référence du PCB.
Marsh Posté le 28-11-2014 à 21:33:26
Pour mon 7200.12 la référence est : 100574451 Rev A
Je voudrais savoir si mon cable CP210x USB to UART bridge peut communiquer avec mon 7200.14.
Sinon y a-t-il un autre cable ?
Marsh Posté le 28-11-2014 à 22:36:21
Tout d'abord merci christophesc pour ce retour d'information, enfin un cas réel de 7200.12 résolu!
Sinon je peux rien dire pour le CP210x, mais la modif que j'ai indiqué doit fonctionner quel que soit le chip, pl2303HX ou autre. En tout cas je teste maintenant tous mes câbles sur 7200.11 et 7200.14, et ça fonctionne bien.
Effectivement Coplan27, on peut penser que les 7200.12 touchés par le mode busy utilisent le même pcb, ce qui expliquerait pourquoi ils ne sont pas tous concernés.
Marsh Posté le 28-11-2014 à 23:05:19
Bonsoir Aesebu.
Je ne suis pas plus sur qu'ils aient tous le même PCB. D'où ma demande de précision sur sa référence.
Si ça pouvait nous permettre d'en dépanner d'autres...
Marsh Posté le 29-11-2014 à 13:00:41
A bien y réfléchir, puisque c'est un problème de firmware, on peut penser que cela peut impacter tous les modèles qui ont la même mise à jour (CC49) que le ST31000528AS, soit selon Seagate :
ST31000528AS 1TB
ST3750528AS 750GB
ST3500418AS 500GB
ST3500410AS 500GB
ST3320418AS 320GB
ST3250318AS 250GB
ST3160318AS 160GB
Marsh Posté le 29-11-2014 à 13:26:05
Tous des 7200.12 ou ses clones en STM.....
Je n'en ai pas pour faire des tests. En plus il me faudrait ton cordon modifié. J'utilise toujours mon interface USB<=>TTL, mais elle est en 3.3 ou en 5V. Sur les 7200.11 c'est nickel.
J'ai aussi un des tiens, mais il n'est pas récent et est probablement en 5 ou 3.3V.
Marsh Posté le 30-12-2014 à 13:21:00
Je rencontre un problème similaire à celui bien connu des seagate 7200.11, mais avec un modèle ST2000DM001 ... le disque tourne sans bruit anormal, se lance mais reste invisible ... Je crois qu'il s'agit d'un 7200.14.
Ce disque contient des données que j'aimerais pouvoir récupérer mais j'ai cru comprendre à la lecture de ce forum que le cas des 7200.14 ne semblait pas encore résolu ... Avez vous des infos nouvelles ? Y a-t-il un petit espoir de sauver ce disque ?
Merci à tous et bonne fêtes de fin d'année !
Marsh Posté le 16-03-2015 à 22:01:10
Bonjour à tous..
Je possede un 7200.14 family
modele st2000DM001
date: 13127
firmware: CC4B
Qui malheureusement aprés une coupure EDF ne demarre plus.. le disque tourne bien, pas de clic/clic (comme une tete bloquée)
mais non visible par le BIOS.
Est ce que vos recherches ont évoluées depuis sur ces modeles 7200.14 ??
J'ai une interface USB-FTDI 5V/3.3V Sparkfun, Je dois baisser la tension pour l'utiliser avec ce 7200.14 ?
Marsh Posté le 16-03-2015 à 22:11:38
Bonsoir fh83.
Baisser la tension ? Aesebu te le dira lui-même, mais je pense que oui. Reste que ne sais toujours pas si la suite des commandes Telnet qui correspondent aux 7200.14 est disponible. Mon petit camarade te dira ce qu'il en sait.
Bon courage.
Marsh Posté le 19-05-2015 à 10:49:44
Bonjour, j'ai au moins 4 Barracuda 3000GB qui sont H.S.
Ce sont tous des 7200.14
Voici une partie des infos dont je dispose pour l'un d'eux (je n'ai pas les DD sous la main pour compléter tout champs) :
ST3000DM001
PCB: 100717520 Rev. B
FW: ?
Date: ? (dans tout les cas, ils sont hors garantie)
Contenu : raid5
J'en ai 2 ou 3 qui fonctionnent encore mais j'aimerais en récupérer au moins 2 qui était sur un raid5.
Il y en qui a la carte PCB légèrement ébréché (je l'avais acheté d'occasion) et je prévois de remplacer la carte PCB par une que je viens d'acheter sur PCBSolution (en remplaçant bien entendu le processeur contenant le firmware. On verra bien si je sais encore utiliser un fer à souder...
Quelqu'un a-t-il réussi à identifier l'origine du problème pour ceux qui n'aurait pas de panne mécanique? Et encore mieux, quelqu'un a-t-il réussi à résoudre ce problème?
@aesebu : je serais intéressé par un de tes câbles s'il t'en reste. En te remerciant par avance.
Marsh Posté le 19-05-2015 à 11:04:12
Bonjour Stefsc.
Je ne voudrais pas te saper le moral, mais nous n'avons pas de solutions pour les Barracuda 7200.14. Et c'est bien dommage.
Quand à permuter le petite mémoire (et non le processeur!) qui contient le firmware, oublie. Ca ne peut pas se faire avec un simple fer à souder. C'est un composant type CMS et il faut une station à air chaud pour le dessouder et ressouder l'autre. C'est plutôt délicat quand on ne maitrise pas les outils.
Le cordon de Aesebu pourrait bien ne t'être d'aucun secours, mais rien ne t'empêche d'essayer.
Marsh Posté le 19-05-2015 à 15:13:54
Il ne faut rien exagérer non plus, l'eeprom est dans un "grand boîtier" pour un cms, et a seulement 8 pattes. Cela reste jouable sans station à air chaud.
Ceci dit, rien ne dit effectivement que cela va régler le problème du disque. Et je n'ai pas plus d'info sur les pannes des 7200.14.
Sinon il me reste quelques câbles, mais pas sûr qu'il serve à grand chose. D'ailleurs quel est état exat du disque? Tourne sans bruit particulier?
Marsh Posté le 19-05-2015 à 16:45:25
| Aesebu a écrit : Il ne faut rien exagérer non plus, l'eeprom est dans un "grand boîtier" pour un cms, et a seulement 8 pattes. Cela reste jouable sans station à air chaud. |
Je parle de ce que j'ai vécu. J'ai tenté d'en dessouder une. Je n'y suis pas arrivé. 4 pattes d'un coté, 4 de l'autre, je n'arrivais pas à les dessouder en même temps. Mon fer a bien une "grosse" pointe, mais elle est ronde et ne fait que 2 mm (JBC30). Par contre avec un poste à air chaud, c'est un régal.
Par contre pour ressouder avec une pointe fine de 1 mm c'est jouable.
Marsh Posté le 19-05-2015 à 17:01:35
@aesebu : il y a au moins 3 disques durs qui tournent sans bruit. D'ailleurs, j'ai même eu un doute sur le fait qu'ils tournaient. Sur les derniers DD valident, cela grattent un peu plus mais cela me semblent normal puisque les têtes de lecture doivent être en fonctionnement. Je ne sais pas si je saurais faire quelque chose du câble si personne n'a réussi à identifier le problème. J'ai lu le post concernant le problème busy des 7200.11 et les instructions sous Hyperterminal ne s'improvisent pas.
@Coplan27 : Je connais bien les CMS et au boulot, les électroniciens utilisent des stations à air chaud pour le dépannage de nos cartes électroniques mais j'ai déjà réussi à dessouder avec mon fer à souder perso des CMS (c'est surtout pour voir si j'y arrive car le DD sur lequel je veux m'entrainer est vide).
Marsh Posté le 19-05-2015 à 18:32:57
@stefsc.
Note que je ne conseille ni ne déconseille. Je fais juste part de mes expériences bonnes ou mauvaises. Ensuite selon les risques chacun décide en connaissance de cause.
Pour en revenir aux Barracuda qui ont suivi les 7200.11, je confirme ce que dit Aesebu ==> nous n'avons pas de solutions. A croire que le fabricant a mis en place, soit un blocage, soit une autre précédure sans nous laisser entrevoir comment il a fait.
C'est de la haute stratégie commerciale !
Il faut vendre, vendre et vendre...
Marsh Posté le 19-05-2015 à 19:39:04
ouais ben du coup j'achète, j'achète et j'achète chez WD
Seagate, plus jamais
Marsh Posté le 20-05-2015 à 06:31:57
@Coplan27 : Ton partage d'expérience est très appréciable et je ne doute pas de la pertinence de tes conseils.
Je vais continuer à investiguer pour comprendre ce qu'il se passe avec mes DD. Et après, je regarderais par les remplacer du côté de chez WD.
Marsh Posté le 20-05-2015 à 08:52:55
Je dirais plutôt par des Hitachi :
http://www.hardware.fr/news/14058/ [...] blaze.html
Et si il y a des problèmes sur les 7200.11 et 7200.14, le Seagate Barracuda XT 3TB a l'air de mieux s'en tirer que l'équivalent WD Red.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 17:34:43
Salut !
Pour info, après le crash de mon disque (Seagate 7200), j'en commande un autre sur streetofbusiness que j'ai reçu ce matin et il ne fonctionne pas... 2 heures à tout tenter, rien à faire... je vais donc changer de marque.
Message édité par Fletch le 03-01-2014 à 17:35:59
