Mon disque Seagate 400Go ne marche pas non plus dans ce boitier!!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2006 à 03:01:31
j'ai déja eu ce probleme mais avec des boitiers pour HDD 2"5 en fait les disques fesait TAC TAC TAC ou le pédalage dans la semoule comme tu dis quand le HDD n'avait pas asser de courant, suivant la mobo ou l'ordi portable il fallait rajouté en + du 1er cable usb un 2ieme cable usb qui fait office d'alimentation, le truc c'est que la toi c'est un disque en 3"5 et que du coup ta pas ce 2ieme branchement paske le transfo qui'l te file avec est censé balancer asser de courant pour le hdd ... Visiblement ton 400 go fait exactement ce que fait un hdd 2"5 quand il n'a pas asser de jus ...
Je résoue pas ton problème mais au moins tu sais d'ou ca viens ![]()
Marsh Posté le 27-04-2006 à 11:22:45
Merci pr ta réponse!
Donc ça vient de l'alim qu'est pas assez puissante... Mouais jvais voir si jpeux tester avec d'autres alims mais g pas envie de cramer le truc...
D'autres idées?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:40:07
| BrainWave a écrit : Merci pr ta réponse! |
Je te conseille pas d'utiliser un autres bloc d'alim pour augmenter la puissance tu risque de cramer l'électronique du boitier ...
Le mieux ca serait kk1 qui est ce hdd et qu'il te dise le modele ( avec de la chance ) sinon c chiant mais a part demandé au constructeur si il te garantisse que ca fonctionne je vois pas trop la soluce .
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:56:24
Ok merci!
Alors, personne a une disque dur Seagate de 400 Go et un boitier qui MARCHE avec?
Sinon c'est tt de même bizard, c'est marqué 5V/0.46A et 12V/0.56A sur le disque dur et 5V/2A et 12V/2A... Comprend pas!
Marsh Posté le 26-04-2006 à 22:04:08
J'en ai vraiment marre. J'avais tout d'abord acheté un DD Seagate de 400Go et ensuite un boitier Advance BX-338 chez Materiel.net
http://materiel.net/details_BX338.html
Le disque ne démarrait pas, il faisait tac-tac-tac-tac...
J'ai testé, il marche nickel direct dans ma tour, il démarre et tout.
J'ai acheté un nouveau boitier, le Icy Box IB-360U-B-BL, espérant que cette fois ça marcherait...
http://materiel.net/details_IB-360U-B-BL.html
Ben j'ai pas le même bruit, mais le disque patine dans la semoule, il fait "vuiiiiiit vuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit vuiiiiiiit vuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit "etc...
Auriez-vous des idées pour m'aider? Ou un modèle de boitier qui marche a COUP SUR avec un Seagate 400Go?
Merci d'avance!!
