j'y arrive pas !!! [SCSI] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2003 à 09:01:05
je precise que la carte en question est une adaptec 39160.
Marsh Posté le 19-09-2003 à 09:04:48
pour un tel HDD il faut une nappe spéciale U2W LVD, ainsi qu'une terminaison ACTIVE sur la nappe. Sans cette terminaison active, point de Salut
Marsh Posté le 20-09-2003 à 00:57:45
ma nappe a bien une terminaison (c la nappe adaptec, 5 connecteurs).y a t il autre chose a savoir ? je pensais a la terminaison au niveau du HDD (via jumper non ?)
Marsh Posté le 24-09-2003 à 12:33:33
bon voila le truc, g 1 nappe tte conne avec juste 2 connecteurs, ss terminaisons, et ca marche. mais pas moyen avec la nappe adpatec !!!! quelqu'un a une idée ??
Marsh Posté le 24-09-2003 à 18:59:59
pour l'id te fais pas chier tu a un hdd scsi tu enleve tous il devrais etre en id 0
ensuite la nappe adaptec orange blanche normalement avec le connecteur a un connecteur actif
sinon j'ai pas trop d'idée j'ai jamais eu de probleme avec ma carte scsi. (chez moi sa bloquais quand je mettais deux id identique et encore defois sa passais il me mettais pas de disque dur c'est tous.)
Marsh Posté le 25-09-2003 à 00:56:25
Id bien mis a 0, mais rien sur la nappe adaptec.... sniff avoir une si belle nappe et pas pouvoir s'en servir !!!! help !!!!!!
Marsh Posté le 25-09-2003 à 20:59:35
ReplyMarsh Posté le 26-09-2003 à 20:16:51
Je sais pas si tu as essayé mais essaye en virant ta terminaison active, laisse que la terminaison du DD
Je sais que normalement ca ne marche pas, mais j'ai jamais compris pourquoi chez moi ca ne marche que si je ne met pas cette terminaison justement
Marsh Posté le 27-09-2003 à 14:41:39
Heu, tu es sûr que tu regardes les bons jumpers sur le dur ?
Normalement tu en as vers les prises, mais parfois tu en as aussi sur la carte controleur du disque (je parle pas de la carte scsi hein !)
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:31:39
oui, t'inquiete pas g vu, sur la carte controleur du HD, g bien regle les pins ( par contre aucune idee de ce que ces jumps font :
Force SE
No Wide
Stagger Pin
heu voila, sinon g bien mis la terminaison sur le HDD)
Marsh Posté le 02-10-2003 à 22:00:02
salut
moi aussi j'ai des probleme avec mon disk scsi
j'arrive pas a le mettre sur 160mo/s theorique
j'ai un quantum atlas 10k3 73go scsi u160 sca avec adaptec 39160 + nappe lvd u160 + terminaison lvd/se u160
es ce quelqu'un pourrais m'aidez ?? merci
Marsh Posté le 02-10-2003 à 22:06:04
| RedRidingHood a écrit : oui, t'inquiete pas g vu, sur la carte controleur du HD, g bien regle les pins ( par contre aucune idee de ce que ces jumps font :  |
essaye d'enlever la terminaison de la nappe
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:18:15
c fait, et ca fait pareil !!!!!!!!!!!!!! je desespere !!!!
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:20:13
ReplyMarsh Posté le 06-10-2003 à 02:18:28
c ok maintenant, il fallait donc bien enlever la terminaison (pkoi ???), bon maintenant ca marche, mais perfs de merde :
ss HD Tach :
Random access time : 8.5ms
Read Burst Speed : 33.3mbps !!!
des idees ?
Marsh Posté le 06-10-2003 à 02:18:59
ah oui, juste pr info, le HD est tt seul sur le channel B. sur la A g 1 graveur+1 lecteur
Marsh Posté le 07-10-2003 à 19:34:27
bon au demarrage, il est pas reconnu comme etant a la norme 160, mais 40 !!!!! pkoi ??
Marsh Posté le 08-10-2003 à 10:15:37
:-( bon ben, on va creer un club alors lol...
personne n'a une idee du pourquoi de la chose ?
(je precise ke sur ma carte, tt est regle en 160....)
Marsh Posté le 08-10-2003 à 13:56:14
tu as fais des test de benchs pour voir a combien il tourné?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 16:18:30
bon, j'ai trouve ca, mais je suis pas chez moi la, je regarderai en rentrant :
Q. Quand l'option "Synchronous Transfer Rate" [Taux de transfert synchrone] est définie à 160 Mo/s et que l'option "Initiate Wide Negotiation" [Lancer la négociation Wide] est ensuite forcée à "No", pourquoi la valeur de "Synchronous Transfer Rate" passe-t-elle à 40 Mo/s ?
R. La spécification Ultra160 ne prévoit pas le fonctionnement en mode Narrow (8 bits), qui autoriserait le taux de transfert manquant de 80 Mo/s. Elle ne gère en fait que le fonctionnement en mode Wide (16 bits). La spécification Ultra2, quant à elle, prévoyait un fonctionnement en mode Narrow. La carte Ultra160 SCSI régresse donc à un mode de fonctionnement Ultra2 Narrow lorsque vous désactivez l'option "Initiate Wide Negotiation", ce qui explique la valeur du taux de transfert indiqué, à savoir 40 Mo/s.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 16:32:12
je vais voir ca
edit: bon moi par defaut la carte est configurer sur "yes" pour Initiate Wide Negotiation.
Sinon j'ai essayé de mettre 20.0 pour l'option Synchronous Transfer Rate et il le prend ca m'affiche au demarrage 20.0 mais des que je emt au dessus de 40.0 il reste a 40.0 donc il y a un probleme liée au connecteur d'apres moi mais bon j'aimerai pas acheté et apres que ca fasse tjs pareil
bon faudrait que je verifie si l'adaptateur est bien lvd u160
je te dis tout a l heure
Marsh Posté le 09-10-2003 à 13:50:54
ok ! ca m'enerve ce probleme, moi ma nappe est bien U160 (nappe d'origine adaptec.....) sur le HDD c bien marque U160 donc normalement je devrais avoir...du 160 .. je cherche tjrs..
Marsh Posté le 12-10-2003 à 09:41:19
Tu as vérifié qu'il n'y avait pas de connecteur UW sur la 39160?
Tu as branché ton graveur sur le channel A, es-tu certain que c'est un channel SCSI-2 50 pins?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 10:41:24
bhen d'après skle tu dis, c quand meme ta nappe adaptec qi estmorte.. essaie d'en trouver une autre U160 avec terminaison pour faire des tests..
Pasque sans terminaison, c normal que tes perfs soient pas bonnes...
Marsh Posté le 13-10-2003 à 17:08:29
ben si je mets la terminaison y a plus rien qui marche,
sinon oui je suis sur que graveur et cdrom st sur le channel A (50 pins), ca peut pas etre la terminaison qui est morte ?
Marsh Posté le 16-10-2003 à 17:47:05
| netswitch a écrit : bhen d'après skle tu dis, c quand meme ta nappe adaptec qi estmorte.. essaie d'en trouver une autre U160 avec terminaison pour faire des tests..  |
C normalement vrai, mais chez moi, enlever la terminaison ne change rien du tout
Marsh Posté le 17-10-2003 à 00:48:54
ya des disques SCSI avec terminaisons incluses ? moi tous ceux que j'ai vu avaient la fonction d'alimentation de la terminaison (TERM POWER), mais pas de terminaison soit même.
questions : tu es sur que tu utilises une nappe LVD (nappe avec les fils enroulés 2à2), et pas une nappe Ultra Wide (ressemble à une nappe IDE) ?
Autre remarque : je ne connais pas la 39160, mais j'ai déjà vu des cartes bicanal U160.
En canaux interne, il y a 2 canaux LVD (68 pins), et un canal fast (50 pins) pour les vieux perifs. L'astuce est que un des 2 canaux LVD est relié au canal fast, ce qui fait que c'est en fait le même canal SCSI. Donc si tu places un lecteur CD ou autre sur ce canal, en utilisant la broche 50 pins, tu vas forcer le mode SE sur la prise 68 Pins qui lui est reliée.
regarde ça ...
Ce qui fait qu'au passage,
Marsh Posté le 17-10-2003 à 10:34:03
alors pr repondre a tt ca :
-sur mon HD, j'ai bien la fction term power, que g active/desactive ss aucun chgt (avec la term ca passe pas)
-j'ai bien branche mon HDD sur le canal qui n'a rien a voir avec le canal fast (50 pins)
-la nappe est bien une nappe LVD
bon, je vais voir pr racheter une terminaison, vous conseillez quoi ?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 10:39:45
voila la tete de ma nappe :
sauf que la mienne a 5 connecteurs.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 10:17:56
marque de ton dd ? ce serait pas un HP des fois ?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 22:25:47
alors, il vient d'un HP je crois, mais la marque c quantum, pkoi ?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 08:44:21
| RedRidingHood a écrit : alors, il vient d'un HP je crois, mais la marque c quantum, pkoi ?  |
il y a plusieurs topics de personnes ayant des pb avec des dd rebadgés HP. Ils ont des firmwares spéciaux qui occasionnent des pb de vitesse de négociation de bus SCSI... moi même j'ai le pb avec un fujitsu de marque HP...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 10:34:36
ca peut se flasher ces firmwares ou pas ?
Marsh Posté le 19-09-2003 à 02:26:14
bon voila, j'ai enfin recupere un HDD scsi(Quantum Atlas 10k II, ultra160/LVD/SE), ainsi qu'une nappe (adaptec,5 connecteurs avec terminaison, mais qd je fais un scan de la chaine, il bloque tt de suite, je penche pr un probleme de terminaison, mais je galere, en plus sur le HDD, les schemas pr les pins (ID scsi....) correspond pas, sur l'etiquette y a 28 pins, et sur le HDD y en a 12 alors je sais pas a quoi elles correspondent.
si quelqu'un peut m'aider ca serait sympa !
merci !
