Samsung F3 capricieux - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2011 à 12:54:23
install hd tune , et regarde l'onglet health , si ta des ligne de couleur ton dd go poubelle ou sav (de toute facon les samsung en dd ca devrai aller a la poubelle avant même le déballage)
sinon c'est quoi ta tour , car les P67 on eu un bug sur les sata
Marsh Posté le 12-05-2011 à 13:33:28
Bon j'ai checké sur HDTune, j'ai aucune ligne rouge mais quelques unes jaunes. Sinon pas de problème pour ma CM, c'est une révision B3, de plus le bug ne concernait que les ports SATA 2.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 13:35:54
jaune = poubelle
Marsh Posté le 12-05-2011 à 13:43:11
Le problème que tu rencontres avec ton F3 est connu. Il s'agit d'une incompatibilité d'un firmware un peu ancien avec un chipset AMD récent et les chipsets intel Sandy Bridge. Il faut donc que tu te rendes sur le site Samsung, que tu télécharges le nouveau firmware, et que tu flashes ton HDD F3 par exemple à partir d'une cle usb bootable.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 14:15:47
les "klonk" c'est les bruit de tete qui merde si cetait le firmawre ca ferai pas de bruit mais plus des un moent visible , un moment invisible , et des erreur smart
Marsh Posté le 12-05-2011 à 17:10:00
A priori je vais changer mon disque pour un WD caviar black 1 To, mais je voulais mettre le F3 sur un vieux pc. J'ai flashé le firmware, je verrai bien si ça change quelque chose même si j'y crois pas trop.
Sinon pour le label du disque dur vous savez pas (changer les lettres des périphériques) ?
Marsh Posté le 12-05-2011 à 18:05:17
bonjour,
options d'administration/gestion de l'ordinateur/gestion des disques puis sur le disque en question clic droit : modifier la lettre du lecteur et les chemins d'accès
Marsh Posté le 13-05-2011 à 00:17:50
saebalyon a écrit : (de toute facon les samsung en dd ca devrai aller a la poubelle avant même le déballage) |
Hein quoiiii
T'as quoi contre Samsung, fonctionne très bien mes F3, ca chauffe pas, ca gratte pas. 3 achetés depuis la sortie et tournent comme une horloge suisse.
Marsh Posté le 13-05-2011 à 00:29:17
5 acheter 4 poubelle en 6 mois 2 f1 2 f3
4 wd green acheter 1 poubelle en 14 mois
P.S : j’envoie rien au sav chez moi c'est poubelle (J'ai 18 témoin pour le prouver, même les portable ou gsm poubelle)
il faut bien faire tourner le commerce
Marsh Posté le 13-05-2011 à 00:36:48
Toute façon le sav Samsung... sans commentaire.
Non mais sérieux j'ai pas de pépin pourtant j'en est eu un paquet de disque toute marque confondu. Il m'est arrivé de tomber sur une mauvaise série mais je pourrais pas dire qu'une marque est meilleure ou pire qu'une autre.
Marsh Posté le 13-05-2011 à 00:41:52
vue mon utilisation ultra intensif a part hitachi et western green black rien na tenu plus de 8 mois au séance de torture que je fait sur eux, les 2 to j'essai plus ca a ete le pire
Marsh Posté le 13-05-2011 à 16:44:08
Bon ben j'ai flashé le firmware et j'ai arrêté/ rélancé plusieurs fois le PC, j'ai pas eu de problème avec le DD. On verra bien si ça dure.
Jusqu'ici j'avais eu aucun soucis avec le F3, pour ma part j'en étais très content, sans doute le meilleur DD que j'ai eu (en tout cas le plus silencieux).
Marsh Posté le 12-05-2011 à 12:44:31
J'ai depuis peu changé mon ancienne config tout en gardant d'anciens éléments comme mon DD, un spinpoint F3 de 1 To. Je n'avais jamais eu de problème avec jusque là.
J'ai mis un SSD en disque système et j'ai formaté mon F3 pour en faire mon disque de stockage. Je l'ai placé sur le 2e port SATA 3 de la CM (chipset intel, c'est une CM sandy bridge).
Désormais, à chaque démarrage, lorsqu'il s'initie le DD se met à faire des bruits inquiétants, comme des "klonk". Je débranche la prise d'alim sata, je la rebranche tout de suite et là le disque marche et le démarrage se poursuit normalement. Tant que je n’éteins pas le PC à nouveau, je n'ai plus de bruits ou de problème.
Est ce que mon F3 est foutu ? Ou c'est lié au port SATA 3 ?
De plus au dernier démarrage, j'ai du foirer un truc en le rebranchant car il n'a été reconnu qu'une fois windows démarré. Et il est reconnu désormais sous le navigateur comme mon disque label E: ! Ca foire tous mes raccourcis et les programmes dessus (antivirus qui ne se lance plus au démarrage, etc...). Sachant que je suis sous Win 7, y a t il un moyen de remettre l'ancien label ?
Merci d'avance pour vos réponses
