Mise en veille trop rapide [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2015 à 23:02:59
Hello.
Il faudrait déja savoir quelle est la marque de disque dur dans ce boitier Intenso : Seagate, Samsung, Western Digital, Maxtor etc....
La mise en veille est peut-etre gérée par le contrôleur USB, ça, aucune idée.
Seule chose à laquelle je peux penser : si le disque dur est un Western Digital, tu peux essayer de sortir le disque du boitier, le brancher en interne dans ton ordi, et utiliser "WDIDLE" a partir de UBCD. https://www.ultimatebootcd.com/
Mais ça fait beaucoup de "si"
Marsh Posté le 02-06-2015 à 23:31:06
Tu peux éventuellement t'orienter vers le topic unique de ce disque : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4984_1.htm
A ma connaissance il n'a pas de parquage de têtes intempestif comme les WD Green (8 secondes!!!!), mais il y a quelques bugs sur les vieux firmwares, sans rapport avec ton souci a priori.
Je ne suis pas familier avec les boitiers "constructeurs", je me demande vraiment si l'extinction est liée au firmware du disque ou à la couche USB du boitier : le disque ne tourne plus du tout, il est totalement éteint?
Si tu es un minimum bricoleur il serait intéressant de voir si le disque se comporte de la même façon en "interne" directement branché dans le PC, et/ou un autre disque 3.5' à sa place.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 11:08:38
Bonjour siske777
Normalement un DD se mettra en veille s'il n'est pas sollicité (à contrôler les Options d'alimentation : Panneau de configuration > Système et sécurité > Options d'alimentation > Modifier les paramètres d'alimentation avancés > Paramètres avancés > Paramètres USB) …
Néanmoins parfois certains boîtiers externes donnent la possibilité de procéder à un réglage au niveau de la mise en veille (mise en veille automatique du DD que le boîtier contient). N'empêche pas d'explorer un peu les éventualités de ce côté-là.
Pour ce qui est de la suggesiton de @Zonka et Wdidle3 je te fais parvenir un fil de discussion où j'ai récemment pris part et j'espère que les infos y partagées te seraient utiles http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9491150
@siske777 , l'idée de @Zonka de tester le DD en interne, hors du boîtier externe, est bonne Si tu te sens à ton aise avec ce type de manipulations n'hésite pas
. Les résultats de ces tests croisés donneraient des pistes à suivre et voir si dans ce boîtier un autre DD se comportera de la même façon).
Tiens nous au courant, stp
Marsh Posté le 03-06-2015 à 21:31:18
Hello Sannin_WD : sinon pour le WDIDLE il n'est pas d'actualité dans son cas puisque c'est un Samsung et pas un WD
Marsh Posté le 03-06-2015 à 21:53:11
Peut etre passer un un de ces programmes de type "keep alive" qui déclenche un accès au disque pour l'empêcher de tomber de sommeil
http://gizmodo.com/5163869/stop-ex [...] -nosleephd
http://keepalivehd.codeplex.com/
Marsh Posté le 04-06-2015 à 04:21:33
Le premier est trop vieux (ne fonctionne que jusqu'à Windows XP) et le deuxième fonctionne super bien
Merci Zonka
Dans les "Settings", il y a cette possibilité :
Delete text file after it has being written
Moi, ça me parait évident de cocher cette case, non ?
Marsh Posté le 04-06-2015 à 12:33:45
Salut @Zonka,
Bien vu ! J'ai préféré laisser ces quelques mots pour les personnes qui reviendraient lire ce fil de discussion. Ton message tombe bien Néanmoins le topic vers lequel mon message réfère (l'URL y posté) contient des infos utiles ainsi que la liste des DD sur lesquels la procédure pourrait être appliquée.
@siske777, as-tu vérifié les options que je t'ai suggérées ? Le DD se comporte-t-il de la même façon lorsqu'il est connecté en interne ?
A+
Marsh Posté le 04-06-2015 à 13:26:56
@Sannin_WD, je dois t'avouer que maintenant que l'utilitaire de Zonka fonctionne super bien, je n'ai pas cherché à savoir lequel des deux provoquait cette mise en veille si rapide (boîtier Intenso ou DD interne Samsung)
Marsh Posté le 04-06-2015 à 14:37:41
@siske777, All's Well That Ends Well Content que tout marche bien pour toi !
J'ai posé la question par curiosité et parce que les résultats des tests croisés pourraient intéresser d'autres personnes lisant le sujet. Le plus important c'est qu'une solution a été trouvée
Néanmoins si tu auras le temps et si tu veux approfondir un peu l'investigation tu pourrais laisser un mot ici !
Bonne continuation, @siske777
@Zonka
Marsh Posté le 08-06-2015 à 19:53:54
Comment je fais pour indiquer [résolu] devant le titre de mon message
Marsh Posté le 08-06-2015 à 22:09:21
Tu édites ton 1er post
Marsh Posté le 02-06-2015 à 22:54:32
Salut à tous,
je possède un boîtier externe Intenso Memory Tower 2.0 dans lequel se trouve un DD de type "green".
Le problème, c'est qu'il se met en veille après seulement 1 minute !!!!
J'ai déjà essayé tous les réglages possible dans Windows7 pour augmenter ce temps de mise en veille, mais rien ne change.
Existe t-il un logiciel (gratuit de préférence) qui règle ce problème ?
N'y a t-il pas moyen de régler ce problème à partir du Bios ?
Message édité par siske777 le 08-06-2015 à 22:14:58
