Probleme avec DD 80G [RESOLU] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2007 à 12:26:30
C'est du sata? Sinon si il est en sata il faut installer un driver. Sinon a-tu bien configurer le slave, le master et les bon cavaliers? a+
Marsh Posté le 02-05-2007 à 08:58:04
Merci de ta réponse, mon DD est en IDE niveau jumper c ok
et j'ai tjr pas resolu le pb
Marsh Posté le 02-05-2007 à 09:12:34
S'il est reconnu dans le bios c'est pas un pb de jumper.
Clic droit sur le poste de travail -> gérer
Ensuite dans gestion des disques tu devrais le voir et pouvoir le formater.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 09:18:26
J'ai deja regarder et il n'apparait pas non plus
et puis j'aimerais ne pas le formater :s j'ai des truc a recupérer
Marsh Posté le 02-05-2007 à 09:20:58
Ah d'accord ... je pensais qu'il était neuf et non formaté.
Donc il apparait dans le bios et pas sous windows... étrange. Tu es sûr qu'il est bien reconnu dans le bios ?
Marsh Posté le 02-05-2007 à 09:21:37
oui oui il y a la bonne ref du DD c'est ca qui est bizare, je comprend pas non plus
Marsh Posté le 02-05-2007 à 19:54:07
tes puce de gestion sont-elles activer dans le bios? Car sur certaines cartes mère il y a des puces gèrant les ide indépendement du chipset.
Sinon depuis quand fait-il cela car il paut y avoir des fichiers indispensable a Windows qui ont été éffacés.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 00:45:46
ca fait ca depuis 2 semaines pour les reglages du bios tout est par defaut je pense pas que ca vienne de la.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 22:05:38
Si sa vient pas de ton bios alors c'est windows le bug ( ) sinon je ne connait pas la marque de ton dd mais éssaie de trouver sur le site du constructeur un logiciel qui installe le dd sur windows grâce à une disquette comme ça sous windows, tu le fais manuellement.
a+
Marsh Posté le 08-05-2007 à 13:39:24
Re bonjour,
Le windows sur lequel j'ai essayer de le mettre est une toute nouvelle installation. le DD est un western digital
disque reconnu dans le bios et pas reconnu dans windows
Marsh Posté le 08-05-2007 à 13:42:49
salut!
si ton DD est seul sur sa nappe IDE, il faut retirer le cavalier
ou bien le mettre en cs (cable-selection)
Marsh Posté le 08-05-2007 à 22:44:03
Ca je l'ai deja essayer, le DD est seul sur la nape sans jumper
Marsh Posté le 08-05-2007 à 23:18:22
as-tu essayé avec un logiciel comme partition magic pour voir s'il le détecte? j'avais eu un problème similaire et avec partition magic, j'ai pu recréer une partition et reformater => nickel après
Marsh Posté le 28-04-2007 à 15:51:48
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis avec un de mes HDD, il est bien reconnu dans le bios mais n'apparait pas sous windows :s
qui peux m'aider ?
Merci d'avance
Message édité par kalivan le 07-06-2007 à 07:59:49
