HDD perte d'espace [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2014 à 17:45:20
salut
le disque ne dois pas être en GPT
Marsh Posté le 03-10-2014 à 18:01:24
dans le gestionnaire de disques,
vire les partitions qui sont sur ton disque
clic droit sur l'entête du disque , convertir en GPT
Marsh Posté le 04-10-2014 à 10:07:42
je viens de faire, et il ne me propose que "disque dynamique"
c'est ca ?
Marsh Posté le 04-10-2014 à 10:24:33
nope c'est le choix juste au dessus
pour le dégrisé , il faut que le disque ne contienne ni partition , ni volume
Marsh Posté le 04-10-2014 à 10:34:35
Voici ce qu'il me propose quand je clic sur le disque 3.
voici la référence disque dur, au cas ou :
st3000dm001 soit un Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 3 To
Marsh Posté le 04-10-2014 à 11:04:00
je vois , tu es déjà en GPT
essaie ceci ,
mais commence d abord par mettre tes driver à jours
Marsh Posté le 06-10-2014 à 11:47:25
Ok je viens de lire l'article du bas, et ça serait la faute à Win 7 64bits...
Qui ne reconnais pas les HDD de plus de 2.2To de base.
Je fais une MAJ et mes pilote de carte mere déjà, pour le proc il n'y en a pas.
Ensuite je verrais sur windows update s'il y a quelques chose
Je précise que j'ai un proc AMD phenom II X 1090T
Socket AM3
CM : Gigabyte - GA-880GA-UDH3
Donc si ça peux aider a résoudre rapidement le problème.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 17:59:36
kharn_pcp a écrit : Ok je viens de lire l'article du bas, et ça serait la faute à Win 7 64bits... |
Curieux, j'ai win7 x64depuis quelques temps et je n'ai jamais eu ce genre de pépin (pas fait de maj spécifique pour le hardware - mais config à base d'intel). Côté softxare, l'os est mis à jour régulièrement.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 19:11:52
Problème résolu !
En fait le problème venait du fait que j'avais branché le HDD en USB via un adaptateur SATA>USB.
A force de fouiner j'ai trouver cette info que les HDD non partitionnés et branché en USB et qui font plus de 2.2To ne sont reconu qu'au tiers, soit les 760Go.
Je viens de le brancher directement en SATA sur la carte mère et là POUF 2,8To !
Merci à vous pour vos conseil, ça à pus me diriger vers les bonnes questions. Et donc réponses !
Marsh Posté le 03-10-2014 à 17:27:38
J'ai un souci avec un disque dur 3To.
Je viens de le brancher sur mon pc, je vais dans Gestion des Disques sous Win7 64.
Là je le vois en plusieurs partitions. Comme je veux m'en servir de sauvegarde je décide de supprimer les partitions pour n'en faire qu'une.
A la fin de mes manipulations je me retrouve avec une seul partition de 750Go !!
Je cherche dans les Propriétés et rien...
Je viens de faire disparaitre 2.25To !
Comment puis-je les retrouver ?
Merci d'avance.
Message édité par kharn_pcp le 06-10-2014 à 19:12:27
