reponses au sujet de problèmes d'instal de hd sur vielle mobo - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2005 à 18:07:52
Merçi, très sympa, ça peut-être utile en effet.
Serait-il possible d'évoquer le problème de limitation à 137Go de cartes mères pourtant plutôt récentes mais aussi de Windows dans certaines versions apparement ?
Si je demande ça, c'est parce que je suis actuellement confronté au problème et je viens d'ailleur de perdre une 20ène de Go...
Rien de super important heureusement...
Petite rectification, il existe déjà un topic (de référence en plus) très complet à ce propos : Le cas des disques durs de taille supérieure à 128 Go
Moi j'ai plus qu'à pleurer mes données. Désolé pour le dérangement.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 17:26:55
bonjour à tous pour commencer.
je vous met à dispo ce sujet pour eclaircir vos lanternes au sujet qui est comment installer un hd de plus de 30 go sur une vieille carte mere.
dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi sur certaines carte mere on ne peut pas installer de disque dur de grande capacité.
ce que vous devez savoir c'est qu'aujourd'hui, les hd ont pour mode d'écriture en 40 bits ( contre 24 ) et que c'est grace à ce mode que les disques dur peuvent etre fabriqué en 100 go ou plus.
mais il faut savoir une chose à ce sujet, c'est que le principe pour atteindre ce niveau est aussi dut en parti au bluff crées par les constructeurs.
voici donc les problèmes ainsi que les solutions à apporter dans ce qui est de base.
le premier problème qui se résoud en général est de mettre à jour le bios et pour cela, il vous faudra une version dont l'année est égal ou supérieur à l'an 2000
le second consiste à pouvoir débloquer le disque dur en désactivant une option dispo dans le bios de la carte mere en question.
si aucune de ces solutions fonctionne, il va falloir utiliser cette methode.
pour commencer, on va d'abord déclarer une taille de disque dur factice dans le bios : pour cela il va falloir calculer en fonction des critères qui sont le LBA ou le CHS ( CTS en francais )
pour la LBA, il vous faut regarder sur le disque dur car il est en général noté et diviser par 512 ( valeur octal )
ce qui vous permet de confirmer la taille du disque dur.
le plus simple reste le CHS qui permet de connaitre le Cylindre, Les Heads (tetes) et les Sectors (secteurs)
pour connaitre ces resultats, vous pouvez soit calculer vous meme, soit utiliser un programme sous dos en fonction de votre disque dur pour connaitre ces valeurs.
je vais vous donner un exemple pour le disque dur maxtor 6Y120PO a installer sur une carte mere chaintech, sujet dispo sur ce forum et dans cette section.
les cartes mere anterieures à 2000 peuvent accepter physiquement de 1mo a 8go.
la preuve est que pour un disque dur maxtor de 120 go, en mettant le cavalier sur le limiteur, le bios verra le hd et dans le cas contraire il bloquera si il est sur master.
dans un premier temps, on va le mettre sur limiter et utiliser le programme maxblast version dos dispo sur la version cd chez maxtor.
grace à ce programme, on peut voir que la carte mere peut gere de facon physique 4 go et donnera des valeurs.
car il faut preciser une chose, c'est que si vous mettez les valeurs CHS de 32 go, la mobo ne la reconnaitra pas ou bloquera ! Parce que systeme de bluff !!!
si, dans ces valeurs vous avez des chs identique, il vous faudra alors les noter pour ainsi les incorporer dans le bios.
quand vous aurez fini ceci, vous activerez le mode master ou slave ( c'est comme vous le sentez ) et integrerez les valeurs CHS dans la section CMOS SETUP.
ensuite redemarez et attendez : si vous voyez hard disk fail, il vous faudra mettre de nouvelles valeurs ( mais 4 go etant une valeur sur ca ne risque pas d'arriver).
vous n'oublierez pas surtout de booter a partir de la disquette pour lancer maxblast dos.
quand vous arriverez sur le prog celui ci va dectecter votre dur et ainsi proceder au formatage selon le systeme de fichier désiré.
vous devez savoir une chose a propos de ce prog et c'est qu'il va garder une partie (non défini) pour émuler un bios qui va débloquer le dur dans sa totalité.
pour finir, ceux qui voudront utiliser leur nouveau dur pour installer un os, le bios de maxblast proposera entre un boot disquette (touche espace) ou cd (touche C) et le reste c'est vous qui le faites.
mais une chose a préciser, ne retirez en aucun cas les valeurs inséré dans le bios car sinon c'est non reconnu ou blocage !!!
bon courage à tous et au passage, je cherche un taf comme technicien micro et reseau et j'ai le niveau bac + 2 en info de gestion option administrateur de reseaux locaux alors n'hesitez pas surtout
