Répartition des rôles
Répartition des rôles - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2016 à 17:09:32
Bonjour à tous.
Ayant monté ma config' hier, j'ai installé Windows 10 sur mon SSD de 250Go, donc le système et toutes les applications actuellement présentes sur mon PC sont sur le SSD.
Cependant j'ai également un HDD de 1To et j'aimerais savoir si il est possible de programmer l'enregistrement de tout les autres fichiers sur celui-ci.
Actuellement quand je vais dans les réglages, je vois que le disque par défaut est le SSD mais je n'ai pas d'autres choix, pourtant le HDD est bien reconnu vu que je peux le voir dans le BIOS et qu'il était disponible quand on m'a demandé où installer Windows.
à part l'OS et éventuellement quelques logiciels que je choisirais, j'aimerais que tout le reste s'installe automatiquement sur le DD (photos, videos, musiques etc..).
Savez-vous comment faire?
Merci à vous !
Message édité par lightmusic56 le 03-04-2016 à 17:10:37
Marsh Posté le 03-04-2016 à 17:11:44
A part le faire manuellement il.n'y a pas grand chose à faire.
Marsh Posté le 03-04-2016 à 17:13:40
Que veux tu dire par disque par défaut? :??:
A part ça tu dois créer (au moins) une partition sur ton disque dur et la monter pour pouvoir l'utiliser.
Quand à tes données, libre à toi de les mettre où tu veux... mais oui tu peux changer les emplacements par défaut de tes bibliothèques.  (indice: clic droit -> propriétés)
Marsh Posté le 03-04-2016 à 17:23:03
il faut configurer tes bibliothèques
https://www.youtube.com/watch?v=x8MFn2rYzBg
ca doit etre pour vista, mais l'idée est la meme pour n'importe quel windows
Message édité par z_cool le 03-04-2016 à 17:25:03
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 03-04-2016 à 19:30:48
En fait quand je vais des les paramètres système puis dans Stockage, le seul disque affiché est le SSD avec 17Go environ d'espace occupé (l'OS et les différentes applications qu'on a au démarrage).
En dessous je vois que je peux choisir où iront automatiquement les musiques, les vidéos, les photos etc, et ils iront directement sur le Disque C (SSD).
Mais quand je clique dessus, je n'ai pas le choix de faire en sorte que tout cela se télécharge automatiquement sur le DD, j'aimerais justement éviter de devoir à chaque fois faire une copie sur le DD et effacer les fichiers du SSD. :sweat:
Je dois créer une partition sur le DD pour pouvoir l'utiliser? je doute que ce soit un problème de connectique et que mon système ne reconnaisse pas mon DD étant donné que je le trouve dans les périphériques et dans le BIOS.
Marsh Posté le 03-04-2016 à 19:44:16
Dans ton navigateur "options/général/téléchargement" tu choisis ton dossier de destination que tu auras créé auparavant sur ton HDD.
Marsh Posté le 04-04-2016 à 07:51:14
http://www.mydiskmanager.com/initi [...] r-windows/
https://www.google.be/search?client [...] 8&oe=UTF-8
Marsh Posté le 04-04-2016 à 08:38:40
3 solutions sous Windows 10 :
1) Touche Windows + i, Système, Stockage
Changer l'emplacement d'enregistrement des nouveaux documents, de la nouvelle musique, des nouvelles images, des nouvelles vidéos.
Nouvelles applications correspondent à celles téléchargées par le Windows Store.
Méthode moins complète que les suivantes.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_345889Capture1.png
2) Déplacer les dossiers utilisateurs :
- Se rendre à "C:\Utilisateurs\Nom d'utilisateur"
- Clic doit sur le dossier à déplacer, "Propriétés" puis onglet "Emplacement"
- Remplacer par "D" (lettre du 2ème disque), le "C" du chemin puis "Appliquer" et valider les 2 "Oui"
- A renouveler pour chaque dossier à déplacer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_680569295216Capture2.png
3) Déplacer les Bibliothèques :
- Ouvrir l'Explorateur
- Dans la partie gauche, clic droit sur la Bibliothèques à déplacer, "Propriétés" puis onglet "Emplacement"
- Pour la suite même principe que pour le déplacement d'un dossier.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_883214Capture1.png
Message édité par David2229 le 04-04-2016 à 13:51:38
Marsh Posté le 04-04-2016 à 08:52:50
Si j'ai bien compris, le HDD n'apparait pas du tout dans le gestionnaire de disques ?
Rien pour le moment
