reparer secteurs defecteux
reparer secteurs defecteux - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:51:53
bonjour ,
peut on reparer des secteurs defecteux dans un dd. merci
Marsh Posté le 12-03-2005 à 02:31:52
Non, un secteur défectueux est physiquement défectueux.
Il n'y a rien à faire (même un formatage bas niveau n'y changera rien)
Marsh Posté le 12-03-2005 à 10:56:09
J'ai déjà éliminé et à plusieurs reprises des secteurs défectueux par formatage de bas niveau. Le problème étant la durée de ce formatage. A titre d'exemple, le dernier en date était un maxtor 40 go, il a fallu 22 heures pour le bas niveau. Alors que dire des disques durs de forte capacité, faut il immobiliser un PC pendant une semaine pour ça, en supposant que les constructeurs aient fait un logiciel de réparation pour la grande capacité car les disques durs neufs ne sont plus très chers.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 12:43:02
On est d'accord  ;) tu les as éliminés (mis de côté)  mais pas réparés  :D
Message édité par breizh76 le 12-03-2005 à 12:43:56
Marsh Posté le 12-03-2005 à 12:48:17
perso, j'en ai déjà réparé un paquet de disque dur dont windows m'annoncçait des blocs défectueux ... en fait souvent annonce des blocs HS mais c'est pas forcément physique, la plupart du temps c'est logique.
Sinon, à chaques fois j'utilise le logiciel maxllf, il fait toutes les marques et est relativement rapide.
Je crosi que pour un disque de 40GO, il mets environ 3H.
Tu peux toujours tester, tu verras bien ... soit j'ai eu de la chance à chaques fois mais sur une vingtaine de disques que j'ai essayer de récupérer avec seulement 1 à râté (blocs toujours HS), pour les autres nickel.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 13:07:26
autant pour moi, je me coucherais moins con ce soir  :D
Marsh Posté le 12-03-2005 à 16:09:56
J'ai réparé des Maxtor de 80Go en SATA avec Max Blast 3 et j'ai mis environ 3H
Marsh Posté le 12-03-2005 à 23:26:34
ok merci en fait  mon disque fait une erreur cyclique et quand je veu formater ba il blok a un certain pourcentage pareil pour une defrag et un scandisk
Marsh Posté le 12-03-2005 à 23:32:13
ba en fait sa doit etre le meme que doudouxme c un maxtor en sata 80go diamond max 9
Marsh Posté le 13-03-2005 à 11:15:16
:hello: OK,
Mais ou on le trouve ce logiciel (MAXIIF)Merci..!! :sweat:
 :jap:  bye @+
Poussez pas grand-mere dans les orties.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 13:47:21
une recherche sur google suffit ...
Voici un lien
http://www.zenerino.ch/download/do [...] maxllf.exe
tu le lances en mode dos, tu boot sur un cd de 98 par exemple et tu le lances.
Je te conseille de débrancher tous tes autres disques avant; histoire de pas effacer le mauvais.
Par contre, j'avais pas fait gaffe que ton disque est en sata; en fait j'ai toujours fait sur de l'ide donc je sais pas si le log va le trouver.
Sinon, effectivement tu peux te tourner vers maxblast
Marsh Posté le 13-03-2005 à 13:55:08
il me semble que ultimatebootcd l'integre sur le cd
Marsh Posté le 13-03-2005 à 14:23:06
Merci, je me souvient l'avoir fait, il y a bien longtemps, c'était sous DOS 3,3 en utilisant la commande (DEBUG), et si je me souvient bien, on utilisait le commutateur "g", c'était un tantinet galère,  :ouch:  mais ce n'est pas d'hier matin......!!  :ange:  :??:
 :jap: Bye A+
Marsh Posté le 13-03-2005 à 14:25:22
J'ai toujours réparré mes disque avec clusters HS avec un bon format low level (maxllf) mais bon voila, il faut un temp fou pour faire ça :( par contre c'est magique :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 15-03-2005 à 17:43:37
Marsh Posté le 18-03-2005 à 15:06:28
Marsh Posté le 18-03-2005 à 15:08:33
Pour info un formatage bas niveau pour des clusters defectueux ne fait que retarder l'agonie de ton disc ca peut depanner mais n'espere pas grand chose a long terme
Marsh Posté le 20-03-2005 à 00:05:46
De toutes manieres un HDD sans clusters défectueux n'égsiste pas , seulement il sont marqués, puis neutralisés au formatage de bas niveau. c'est la raison pour laquelle un HDD semble ètre sans clusters défectueux.!
