remplacer un hdd par cle usb/carte mémoire flash - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:33:04
Rien ne t'empêche d'utiliser une clef usb comme un dd, mais pour pouvoir mettre un os dessus, il faut que ton pc puisse booter sur l'usb
Pour ce qui est de monter soi-même un portable, il me semble que les pièces de portable ne sont pas standard, contrairement à celles des pc de bureau.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 15:09:59
Les mémoires flash ont une durée de vie limitée en terme d'écritures. Pour une utilisation classique, il y a peu de chances de l'atteindre (c'est de l'ordre de 100000 cycles par secteur, peut-être même plus sur les puces récentes ou de bonne qualité), par contre pour un OS, ça peut être dangereux (notamment pour le swap).
Ceci dit ceratins périphériques de masse sur mémorie flash intègrent des mécanismes d'écriture aléatoire pour contourner ce problème (je ne sais pas si c'est le cas des clefs USB), et il existe au moins un système de fichiers conçu pour ce genre d'utilisation, mais sous Linux : JFFS
Marsh Posté le 08-09-2005 à 17:56:44
Et puis une clé usb, c'est beaucoup moins rapide qu'un disque dur, il ne faut pas l'oublier (sans oublier que les accès au port USB, ça prend des ressources processeur) !
Marsh Posté le 08-09-2005 à 17:58:14
Et une clef usb, ça chauffe quand on la laisse branchée
Marsh Posté le 08-09-2005 à 18:04:42
Et en plus ça fait discothèque si tu as une clé usb avec un LED qui clignote en fonction des transferts !
C'est vraiment trop nul les clé usb, rendez nous les disquettes (qui rament, font du bruit, ne permettent pas de stocker un MP3 et n'aiment pas les aimants  )
Marsh Posté le 08-09-2005 à 18:06:31
Et le dd, il clognote pas en fonction des transferts, lui ?
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:26:53
bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre.
Peut etre suis-je naïf: est il possible de remplacer un disque dur par une clé usb ou de la mémoire flash (style sd card, memory stick...). autrement dit est ce qu'il est possible de booter l'ordinateur sur ce type de périphérique qui contiendrait alors le système d'exploitation + tous les programmes souhaités (la taille d'une carte mémoire flash atteignant maintenant 8go ça peut devenir crédible).
le but de ma question est de savoir si on peut faire un portable sans y mettre de hdd qui est lourd et tres consommateur d'energie.
question subsidiaire: qu'est ce qui empeche de pouvoir monter un portable soi même à la manière d'une tour de bureau (en dehors des problèmes de disponibilité des pieces)? est ce que fondamentalement il y des freins physiques/technologiques de pouvoir le faire.
merci encore de me répondre.
