Régler mise en veille DD externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2010 à 02:30:36
Bonsoir, la veille vient elle du disque ou de vista ?
si vista, il faut aller dans panneau de configuration->option d'alimentation->modifier les paramètres du mode->modifier les paramètres d'alimentation avancés->disque dur
Marsh Posté le 12-11-2010 à 13:00:02
| rastaben a écrit : Bonsoir, la veille vient elle du disque ou de vista ? |
Je pense que la veille vient du disque dur puisque dans les paramètres d'alimentation, la veille est réglée sur 20 minutes, mais ça doit ne concerner que le disque interne.
Mes autres disques externes ont une mise en veille plus acceptable de l'ordre des 5 ou 10 minutes selon le modèle. Il n'y a que celui-ci qui pose problème à s'endormir au bout de 20 secondes.
Marsh Posté le 12-11-2010 à 14:15:01
il n'y aurait pas un utilitaire fourni par WD pour paramétrer ça ?
Marsh Posté le 12-11-2010 à 16:00:21
Malheureusement non.
J'ai trouvé un programme (xSleep) qui permet de garder éveillé un disque externe en écrivant dessus à chaque intervalle de temps. Le problème est que l'intervalle ne peut se définir qu'en minutes. Or dans mon cas il faudrait des secondes.
Existe-t-il un autre programme du même genre qui conviendrait mieux ?
Marsh Posté le 12-11-2010 à 16:48:47
faudrait quand même faire part du problème au constructeur (WD) qui va surement donner une solution viable, leur sav est pas mal du tout
Marsh Posté le 11-11-2010 à 22:38:48
Bonsoir,
j'aimerais savoir s'il est possible de régler la mise en veille d'un disque dur externe. Le mien s'endort au bout de genre 20 secondes ce qui est très agaçant.
Je suis sous Vista, mon disque est un Western Digital branché (et alimenté) en USB.
Merci.
