Récupérer données sur dd - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2009 à 10:47:42
ouaip.
tu le branches sur un autre port dispo sur ta CM et t'auras tes 2 disques sous windows.
tu ne tiens pas compte du XP du 2eme disque.
Marsh Posté le 17-12-2009 à 10:57:19
Cool, merci fritzoune de ta réponse et de ta réactivité
Tu m'as fait économiser du temps !!
Comme c'est un ide, je le mets en master ou slave ou peu importe ?
Marsh Posté le 17-12-2009 à 11:01:43
Bah si ton autre hdd est sata, celui la tu peux le laisser en master (logiquement il sera tou seul sur sa nappe IDE,si t'en a 2, bah un en master l'autre en slave), mais ta CM a bien un connecteur IDE ? sinon te faut un adaptateur sata-ide.
au pire tu branches et tu vois ce que ca donne, ca peut pas faire de mal, tant que tu ne touches pas à ton disque avec win7.
Après suivant comment, depuis windows faudra lui attribuer une lettre de lecteur via le gestionnaire de disque.
Marsh Posté le 17-12-2009 à 11:05:18
oui elle a un connecteur ide et il sera tout seul, enfin y a mon graveur mais pour faire le transfert, je le débrancherais.
Encore merci
Bon je vais affronter la neige en voiture
Bonne journée !!
Marsh Posté le 17-12-2009 à 10:46:08
Voilà je vais me monter un pc et si je pouvais éviter de copier/coller tout mes fichiers sur un dd externe, en attendant que le pc soit monter puis de transférer le tout sur le nouveau dd, ce serait top
Je me demandais donc s'il est possible de brancher mon dd actuel (un ide avec 2 partitions), une fois win7 installé sur le nouveau dd afin de tout récupérer ? Genre en dd de stockage sauf qu'il y a XP dessus.
En espérant avoir été clair
Merci d'avance.
