DD externe disparu! récupérer les données!!!
DD externe disparu! récupérer les données!!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2008 à 18:00:53
Bonjour, je vais essayer d'être clair.
J'ai un disque dur externe qui marchait bien malgré le virus adobeR qui était dedans, puis je me suis renseigné pour supprimer ce virus et j'ai trouvé un logiciel spécialisé pour supprimer définitivement ce virus.
Je fais tout ce qu'il faut et le virus est supprimé.Jusque là tout va bien.Puis ce matin j'allume mon ordi puis mon dd externe et c'est là le problème, l'ordi reconnait qu'il y a un périphérique de brancher mais après il ne se passe rien, il n'y a pas l'éxécution automatique et quand j'ouvre le poste de travail plus rien n'apparait mais vraiment rien c'est un page blanche.
J'ai branché le dd externe sur un autre pc pour voir d'où cela vient et c'est pareil, donc le problème vient bien du dd externe.
Avez-vous déjà eut à faire à ce problème et comment l'avez-vous résolu?
Message édité par nimo8 le 01-02-2008 à 19:59:50
Marsh Posté le 31-01-2008 à 18:31:11
Il est présent dans la catégorie "Gestion des disques" ?
démarrer -> clique droit sur poste de travail -> gérer
Marsh Posté le 31-01-2008 à 20:11:28
oui il est présent mais il me met 100% d'espace libre!
est-ce que j'ai perdu toutes mes données?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 20:36:01
je viens de brancher mon dd externe lacie 500 go achaté il ya une semaine et cela me fait pareil!!!!!!!
Marsh Posté le 31-01-2008 à 21:31:18
non c'est bon le dd externe lacie marche lui, mais l'autre c'est toujours pareil.
Si une personne sait comment tout remettre enordre ce serait gentil d'en faire profiter.
Marsh Posté le 31-01-2008 à 23:12:05
Oui, le problème viens de là...Tu as du débrancher le disque sans l'éjecter auparavant et cela en quelque sorte cassé les partitions existantes. Tu peux essayer de récupérer tes données via un logiciel mais c'est pas gagné :/
Marsh Posté le 01-02-2008 à 08:54:03
c'est un dd que j'ai monté moi même, en le mettant directement en sata sur la carte mère est-ce que cela peut marcher?
non je ne penses pas avoir mal débrancher le disque.
Marsh Posté le 01-02-2008 à 19:59:24
j'en ai marre, j'ai es photos et des films de vacances qui comptent énormement, please help me
je l'ai branché direct en sata sur ma carte mère, dans le bios il me met "externeal disk 0", cela veut vraiment dire que le dd est HS?
est-ce que je peux récupérer  gratuitement les données et comment?
Marsh Posté le 01-02-2008 à 20:21:37
Comme logiciel gratuit il y a "digital image recovery" chose bizarre, il permet aussi de recup les videos (si je me souviens bien).
La solution dans le cas présent est peut-être de reconstituer la/les MBR du disque, les données ne sont peut-être pas écrasées (ne rien réécrire sur le disque en question)
Marsh Posté le 01-02-2008 à 20:45:11
Ca m' est arrivé aprés un plantage de ghost en plein clonage de disque.
Plus de partition principale window, ça jette un froid..
Hop disquette recup win98 , fdisk , -> partition desactivée -> activation -> reboot et tout comme avant...ouf
Sinon faut utiliser Testdisk pour remonter la mbr
 oubien photorec pour aller recuperer des fichiers
 mais c' est bien peu intuitif à manier..
Surtout ne rien recrire sur ce disque..
Marsh Posté le 01-02-2008 à 20:48:22
j'ai essayé testdisk et photorec et aussi un autre mais le dd n'apparait nulle part, le dd est encore garantit je vais en profiter mais j'aimerais énormement récupérer mes données.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 08:32:55
il n'existe aucune solution pour récupérer mes données gratuitement?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 10:39:18
Si testdisk ne le voit pas, c' est plus grave
dans ce cas winxp ne doit meme pas pouvoir le formater... faut savoir que testdisk peu recuperer des fichier aprés un formattage.
Le plus desespéré que j' ai reussi, vu que j' achete les hdd par paire, ça à été d' echanger la carte electronique du hdd grillé avec un sain, et recuperer les données.
pour revenir à ton cas, degats de virus + degats de soft nettoyeur = reste t' il des données à recuperer ?
Là je sais plus faire
j' ai toujours au moins deux hdd externes de sauvegarde...
Marsh Posté le 03-02-2008 à 13:01:02
merci quand même et tanpis pour mes données!
Marsh Posté le 03-02-2008 à 13:21:50
tu as essayé de le brancher en interne et de faire les tests comme ça.
Il y avait combien de partition ?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 13:35:55
Y'a de grandes chances qu'une distri linux (un cd live knoppix par exemple) puisse accéder au disque et te permette de faire une copie de sauvegarde / gravure sur dvd.
Ensuite -> formattage et utilisation normale de ton disque externe... en prenant soin dorénavant de déconnecter le disque externe avant de retirer le câble.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 19:14:22
oui je l'ai branché en interne et dans le bios je lis "external disk 0".
il y avait une seule partition.
je suis sur de l'avoir bien débranché.
ma petite copne adorée vient de me dire qu'elle a peut être supprimer un fichier important dans le dd, est-ce que cela peut venir de ça?
knoppix n'est utilisable que sous linux?
Message édité par nimo8 le 03-02-2008 à 19:17:56
Marsh Posté le 04-02-2008 à 09:14:53
knoppix est une distri linux.... qui a la particularité d'être conçu pour s'executer depuis un cd.
Marsh Posté le 04-02-2008 à 14:38:39
je ne peux pas l'utiliser avec window xp?
Marsh Posté le 04-02-2008 à 18:13:37
Bah non puisque c'est une distri linux ... Le but c'est d'utiliser linux pour accéder à ton dur puisque window$ est dans les choux ... CQFD.
Mais si j'en juge par tes deux dernières réponses, je pense que la manip n'est pas à ta portée... dans ce cas il va falloir que tu trouve quelqu'un qui te le fasse ou que tu fasse le deuil de tes data j'en ai peur.
Marsh Posté le 04-02-2008 à 19:22:53
Tu as raison je ne crois pas que ce soit à ma portée, je vais essayer de trouver quelqqu'un qui puisse me le faire.
Merci beaucoup en tout cas.
