Récupération de données - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:17:10
| hugz a écrit : Voilà je vous expose mon problème : |
salut il y a un logiciel en telechargement, le GetDataBack version 3.30. le probleme c'est une version d'evaluation et il faut une clé de licence tu telecharge et tu l'ouvre et clique suivant (tu branche ton DD avant )et tu aperçois ton DD ,tu clique dessus l'operation dure environ de 2a3H si tu a beaucoup de fichiers ,ensuite tu verras tout ce que tu as mis sur ton DD meme les voir(films ou autres) et pour copier et c'est la le probleme on te demande la fameuse CLE.il faut soit avoir une astuce de te faire expliqué, sinon la CLE vaut pres de 100€ n(oublie pas pour telecharger de precisér FAT ou NTFS salut et bonne chance
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:30:27
easyrecovery pro
Marsh Posté le 10-11-2007 à 15:16:20
merci pour vos réponses je suis en train de plancher sur la migration de données avec getdataback... Le problème c'est que le seul disque dur + gros que je possède est externe dans un boitier indémontable (et en plus presque neuf et garanti 3 ans... donc pas la peine de sortir la scie circulaire, ni le pieds de biche...) Mais bon je sens que je me rapproche ...
Marsh Posté le 07-11-2007 à 17:18:28
mon disque dur externe Maxtor de 200 gigas (modèle 6L200P0) est tombé par terre ! Aïe, j'essaie de le reconnecter avec le boitier : impossible, il n'est plus reconnu, pourtant le dd semble tourner normalement, pas de bruits bizarres...
j'essaie donc de le brancher sans boitier, directement en interne, et là j'arrive à accèder aux fichiers, il est bien reconnu dans le bios et dans windows, je pensais le problème résolu, mais en rebootant je m'aperçois que le disque n'est plus reconnu dans le bios et encore moins sous windows.
J'ai par la suite remarqué que le fait de déplacer des cavalier en mode CS ou esclave, ou de brancher en interne / boitier externe permettait de faire reconnaître le DD dans le bios et seulement lors du premier Boot, mais même quand il est reconnu dans le bios, il fait ensuite planter XP après quelques secondes, par contre sous DOS ca passe comme si de rien n'était...
Je l'ai fait donc booté sur un cd d'utilitaires, j'ai essayé un peu au hazard des logiciels de "réparation" de secteurs comme :
HDD Regenerator (trop trop trop long)
Norton Disk Doctor (à bloqué pendant 2 jours à 75% du test, j'ai capitulé)
HDAT2 (après 4 jours j'en suis à 4 mégas... )
Donc ma question est assez simple : que faire ? Connaissez vous des logiciels pour la réparation de secteurs defectueux qui puisse faire le job en moins de 300 ans ? ... ou au pire un logiciel pour migrer les données sur un autre disque + volumineux
Ce disque contient tout mon taf, 15000 photos et des dossiers persos depuis environ 3 ans !!!
Je pense qu'il existe un moyen de récupérer ces données, le disque ne me semble pas encore avoir rendu l'âme...alors si vous avez une idée, aidez moi, j'ai un autre disque dur plus volumineux pour éventuellement faire la migration des données....
VOilà merci d'avance pour vos réponses...
