Récupération de données sur Disque Dur Externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2013 à 14:30:10
essayer de tester votre dde via Testdisk logiciel de récuperation integré sur Hiren's boot, voir le géométrie puis formater votre dde et récuper le avec photorec
Marsh Posté le 18-03-2013 à 14:56:09
@le niak, j'essayerai demain et je vous tiens au courant
@tiktak , il va falloir m'en dire plus ...
==> Ou peut on télécharger le logiciel testDisk ? comment s'en sert on ?
==> Qu'est ce que Hiren's Boot ?
==> je suppose que le (la) géométrie c'est dans hiren's boot,non ?
==> Si je formate, je perds tout, non ?
==> Qu'est ce que le photorec ???
merci de vos réponses, et je suis désolé tiktak si j'ai l'air noob, mais vous m'avez parler en yougoslave la ^^
Marsh Posté le 18-03-2013 à 17:09:32
imas google na tvom pc!! trazi trazi andelje moj...volim te
Marsh Posté le 21-03-2013 à 09:25:30
trés drole tiktak ^^
Sinon le niak, j'ai branché en interne avec linux !
il est reconnu directement, je clique dessus pour le "monter", ca rame 1ou 2 secondes et ce remet le meme message d'erreur :
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 517828.jpg
==> et surtout ensuite ... il redisparait de la liste a gauche
Ca fait comme si il s'était éteint ! il démarre et des qu'on le sollicite, il s'éteint (aprés avoir affiché un message d'erreur
Sinon, tiktakn vous pouvez me faire un tuto "simplifié" svp ?
Marsh Posté le 21-03-2013 à 10:00:44
| zellounet734 a écrit : trés drole tiktak ^^  |
C'est pas bon signe.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 19:48:47
pas bon signe ??? en d'autres termes ??
il n'a jamais pris de coup, et j'ai toujours eteint le boitier avant de débrancher le boitier ...
Serait ce le freeze de la freebox qui l'a fait booté d'une manière "non conventielle et fait planter ?"
Le truc c'est que quand je le rebranche pour test sur la freebox,la free reconnait que ya un truc de branché  qui est a 32 % rempli (donc les données y sont toujours, non ?
le fait qu'il s'arrete seul  de tourner apres 40 grosse secondes ==> PB mécanique ? le disque n'est plus alimenter ou fatigué? ou collé? ou alors PB logicielle, il est juste planté ?
Dans le 1er cas, la théorie du congèlateur peut elle etre utile pour décoller le disque (voir si il peut tourner plus longtemps aprés ? )
Dans le 2eme cas, ya pas des logiciels qui les réinitialise? en qqs secondes ?
Marsh Posté le 24-03-2013 à 22:55:53
Votre disque présente probablement des défaillances mécaniques.
Si vos données sont précieuses, un clonage d'urgence s'impose.
Des erreurs S.M.A.R.T. vous sont-elles signalées lors d'un démarrage à partir de ce disque ?
Marsh Posté le 25-03-2013 à 09:05:00
Re,
Si tu n'arrives pas "à monter" ton disque dur, branché en direct, c'est le HDD qui deconne et non le boitier. Je pencherais plutot sur un probleme du PCB du HDD.
Marsh Posté le 03-04-2013 à 10:19:13
julien .. défaillance mécaniques ... ok .. mais comment cloner quelquechose a laquelle on ne peut acceder ?
le niak .... j'avais bien compris qu'il n'y avait rien a voir avec le boitier , c'est le HDD qui "buggue" ... on soigne comment un PCB ?
et sinon, la c'est le noob profond qui parle, mais, si le disque lui meme, la ou les données sont gravées, inscrite est démonté (comme simple composant electronique) .. peut il etre reconnecté ou soudé sur un circuit imprimé lambda d'un autre HDD qui lui aurait un PCB fonctionnel ?
Marsh Posté le 03-04-2013 à 10:44:32
le PCB c'est la carte electronique du disque dur, il faudrait pour tester, trouver le meme disque dur (avec les memes references de PCB) puis le remplacer.
Sinon c'est quoi le modele du disque, parce que sur le forum il y a des cas sur des seagate avec un firmware particulier qui deconnent
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6284_1.htm
Si ca fonctionne toujours pas, alors c'est une defaillance mécanique et dans ce cas, la seule solution c'est société spécialisé mais tres cher.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 17:16:23
Bonjour à vous,
 car je suis dég, j'ai des photo de voyages , familles et des fichiers de travail ect ... la blase
je sais qu'il y a beaucoup de sujets liés à ce sujet, mais aprés les avoir éppluchés et essayer diverses méthodes, j'en reste au même point...
le topo :
j'ai un disque dur externe IOMEGA 500GB, en SATA et 3"5 ... Entretien niquel, jamais tombé, ni de choc, jamais mis dans un four ou dans ma douche ! J'ai branché mon DDE sur ma freebox car mon VLCfreebox ne marchait plus , et via la section USB de la freebox, je pouvais acceder a mes films du DDE sur ma télé !
D'habitude cela marchait trés bien, via le systeme de navigation de la freebox et un jour, sans aucune raison, pendant le visionnage d'un fichier, je ne sais pas si la freebox a fait planté le DDE ou si le DDE a fait planté la freebox mais ... freeze de la freebox ! J'éteins le DDE, le débranche, je reboote la free et j'abandonne !
Le lendemain, je branche le DDE sur mon PC et .... RIEN
J'essaye sur mon ordi portable .... RIEN
je retourne sur mon PC , je change de port USB et ... RIEN
symptômes :
la diode blanche du DDE s'allume lorsque j'appuies sur l'interrupteur et la première série de "clic clic " et de vibrations se fait pendant 5-6 secondes puis la diode reste allumée !
J'appelle un pote , il me dit de le brancher en interne a la place du lecteur CD
==> je démonte l'ordi, j'enleve le lecteur CD, je met le DDE (aprés l'avoir extrait du boitier)! je redémarre l'ordi ====> l'ordi plante et reste bloqué sur la page du "démarrage windows" aprés 5 minutes, ça me gonfle et, je boote l'ordi et je passe en sans echec .... la ça marche, mais ya pas de nouveaux disque dur reconnu ! j'ai que mes 2 partitions de bases( le DDE en interne est inconnu, comme si c'etait un fantome)
Je rebranche le lecteur CD et e re essaye en USB et quand j'eteins l'interrupteur du DDE ... message de Windows : "Vous devez formater le disque du Lecteur G: avant de l'utiliser"
je fais annuler et je me mets en quête sur les forums et apparement Linux est moins capricieux que Windows pour reconnaitre les périphériques ...
Je vais sur ubuntu et je télécharge un CD live de Linux, je grave l'image du CD de ubuntu et je redémarre en bootant dans le bios sur le cd et j'installe Linux ... je branche le DDE en USB ... il est reconnu et "IMPOSSIBLE DE MONTER IOMEGA HDD"
enorme message d'erreur http://www.casimages.com/img.php?i [...] 517828.jpg et a bout de 45secondes/50 secondes, apres avoir fermer la fenetre d'erreur, le IOMEGA HDD disparait de la colone (et le DDE ne vibre plus, mais la diode est toujours allumé)....
voila ...
par curiosité, je tente de le remettre sur la freebox, le disque dur est reconnu (apres un bon moment de recharge), il est toujours rempli a32% (comme avant) , mais quand on clique dessus (sur la freebox), ya plus de données (mais l'écran d'avant ya toujours écris 32%)
Merci d'avoir lu le pavé, et de me donner de nouvelles pistes
Message édité par zellounet734 le 07-03-2013 à 17:21:01
