recuperation de partition sur DD HS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2005 à 23:04:01
tenter de mettre le dd sur une autre machine, et voir si il y a possibilité de recuperer les données. voir avec easy recovery si il y des possibilité par là
Marsh Posté le 29-09-2005 à 00:41:14
trop l'idée de genie.
j'ai brancher le DD en slave sur mon PC sous 2000 pro et miracle. apres un coup de grattage des plus douteux et le blocage au boot de 2000 il y a CHKDSK qui s'est lancé. ca a scanné la partition pdt 5 minutes avec s des tas d'erreurs et des bruit ultra bizarre (clang + grattage) et au final windows 2000 s'est lancé.
et la le bohneur. ma partition de photo video intact j'ai vite tout copier. j'ai egalement pu sazuver des donnés sur la partition daubé mais pas tout ca plantait reguliermeent.
franchement dans le stress j'ai meme pas pensé qu'essayer le DD sur une autre tour (donc autre chipset) et surtout sur un autre OS pourrait etre la solution. le DD reste innaccessible sous chip Via et mon XP pas moyen de booté. sans ce foutu DD branché ca boot tres bien.
bref merci encore
Marsh Posté le 29-09-2005 à 00:50:28
c'est quand meme le 2ieme hitachi que je vois crashé de la sorte au bout 6 mois (oui je l'avais acheté recement)
un DD de 160Go passé au SAV depuis
ce DD de 80Go qui va partir des que la RMA sera faite.
j'ai des seagate et maxtor qui tourne bien autant et ce depuis parfois plusieurs annés sans aucun Pépin
je maintiens, persiste et signe: Hitachi c'est de la daube. vraiment la j'en suis convaincu.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 09:02:36
c'est là ou j'ai ete surpris en voyant les diffrentes uc, que la petit lumiere ne soit pas venue toute seule
edit petite question les dsques sont ils bien ventilé
Marsh Posté le 29-09-2005 à 10:43:05
ouais y'en a 2 qui sont plus chez moi en fait (faut bien occuper les long week end chez les parents/beaux parents
et puis bon c'est vrai j'avoue la sur le coup j'ai tellement balisé pour toutes les photos/video non sauver de cette été que j'ai perdu une partie de mes moyens je crois
bon bref le RMA du DD hitachi est en cours. j'm en vais leur faire une lettre courtoise pour accompagner le colis afin de leur faire connaitre mon avis sur leur DD POURRIS. comme ca j'espere qu'il m'enverront un DD de meilleur manufacture et de plus grosse capacité en geste co d'autant qu'ils on deja un dossier de moi sur un autre de leur DD
en fait je crois que c'est les Deskstar qui sont pourris? tous les hitachi sont deskstar?
heureusement y'a ce forum et les sympathiques gens illuminés (bon certe pas tous) qui le compose
Marsh Posté le 29-09-2005 à 10:58:56
jean pierre a écrit : c'est là ou j'ai ete surpris en voyant les diffrentes uc, que la petit lumiere ne soit pas venue toute seule |
non .
maxtor 47° en burn et 41/42 en idle (tour fermé) avec la tour ouverte (la plupart du temps) y'a 2° de moin
l'hitachi est monté max a 43° en burn de chez burn sinon la plupart du temps il stagne a 37/38° et y'a une autre sonde qui m'indique 17°/18° mais je sais pas a quoi ca correspond
mais c'est vrai que ce crash fait suite a une utilisation 24/24 du PC (pas forcement du DD) depuis 2 jours tour fermé. pourtant les temp de facon generale sont tres correct.
43-45° tour , 41-42° proco et 39-41° CG
mais bon mon maxtor il bronche pas.
de toute facon dans ma tour je peux pas mettre de ventilo en facade et vers les DD et y'a pas des masses de places. en plus trop de ventilo tue le silence
Marsh Posté le 19-12-2005 à 15:29:56
bon ba en avant pour le 2ieme SAV sur mon DD hitachi deja echangé une 1ere fois
a noter que mon maxtor n'a tjrs aucun probleme
en revanche je tiens a donner un feedback a mon probleme:
depuis quelques jours j'ai remarqué que mon DD faisait des arrets/marches comme si on le deconnectait de l'alim et que que dans la foulé il etait rebranché.
apres investigation j'ai decouvert que c'est ma prise molex branché sur ce DD en particulier qui avait un probleme. (elle a du jeu au niveau des fiches internes)
ca devait donc provoquer des micro coupure d'alim qui repetées et a force ont du bouziller les DD (les DD) branchés dessus. et dans mon cas 2 fois 2 hitachi.
la j'ai branché la ventil de mes DD et de ma CG et j'ai remarqué que les ventilo se coupaient parfois (confirmant le faux contact sur la molex)
voili voila. donc le probleme n'est peut etre pas la fiabilité hitachi mais ma prise molex
si ca peut en aider certain qui "grillent" les DD a la chaine comme moi
Marsh Posté le 28-09-2005 à 23:00:05
bonsoir a tous
recycler. ..." je sais plus quoi. je press ok a chaque reapparition du message d'erreur.
ou au moin essayer de sauver la partition contenant les photos???
alors la ce soir c'est la galere. je flippe bien.
j'allume le PC tout roule impecc. je surf un coup , je fais une copie d'un gros fichier d'un lecteur du 1er DD a un lecteur du second DD.
ca se passe deja moyen il m'a copier le fichier de 650 Mo sur la cible et au final mon fichier copié fait 0 Mo..
bref pas grave je trash le fichier foireux et je laisse tomber la copie.
je ferme windows et la c'est le drame. "une erreur d'ecriture s'est produite l'ecriture s'est decalé" enfin j'ai plus le sens exact du message d'erreur. message en boucle et en rapport avec le fichier que j'ai trashé a 0 Mo (celui dont la copie s'est faite de travers) complement d'erreur un truc comme "H
moi je me dis boah c'est encore windows qui daube.
windows se ferme mal (bloqué sur "windows en cours de fermeture" depuis 5 min... plus de message d'erreur . donc j'eteinds la tour.
et la tout a l'heure je rallume le PC.... blocage a l'entrée de windows avec un bruit vilain de grattage sur l'un de mes 2 DD. panique. j'isole le DD qui pose probleme. c'est mon DD de stockage. celui qui contient windows est ok. mais a la limite c'est pire ... toutes mes données surtout photos / video que j'ai pas sauvé depuis le debut d'été sont sur le DD foireux !!!
bref j'essaye master/slave dans tous le sens pas moyen le bruit de grattage reviens et ca bloque windows. (pourtant le DD foireux est en slave et ne contient pas windows justement donc pourquoi ca fait des acces dessus juste a l'entrée de windows ??? )
je passe un coup de DFT (drive fitness tools)
au quicktest RAS code 0x00 par contre au advanced test il se remet a gratté au tout debut de l'analyse de la surface. et apres c'est ok mais en resulte un code 0x70 "contact your HDD revendor" ou je sais plus quoi.
donc la je suis super flipper je peux faire quoi pour sauver les photos/video (je sais z'etes pas obligé de me croire que c'est ca) mais le reste des données je m'en tabasse ca se recupere ou ca se refait...
donc je viens a vous que puis-je faire pour essayer de le faire marcher une derniere fois
le DD en question est un 80Go hitachi "deskstar" IDE 2Mo cache avec 2 partitions dessus. la 1ere est visiblement celle qui est daubé, la plus grosse 70 go (DIVX, download and Cie je m'en fous) et la deuxieme de 10Go la plus vitale c'est la ou sont les photos/video... mais les 2 reste innaccessible puisque le DD est lui meme innaccessible.
si vous avez des astuces . aidez moi SVP. la j'avoue que je seche
