Recuperation des entrées programmes sur DD defectueux - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2007 à 22:50:42
Bonsoir,
Je ne suis pas spécialiste de ce genre de problème mais je pense que tu peux essayer de faire une image de ton disque C: avec Ghost ou Drive Image à partir d'une disquette boot ou du CD de ces programmes.
Avant toute chose, essaie de réparer les secteurs défectueux de ton disque C: ou au pire de les isoler avec un programme à lancer sur disquette ou CD. Il me semble que FDISK fait çà, sinon tu peux trouver un logiciel sur le site du fabricant du disque. Je pense que çà facilitera la création de l'image, peut-être même la relance de Windows sur ce disque si des fichiers défectueux sont remplacés.
Si tu crées une image, tu auras certainement des erreurs, à souhaiter que tu n'aies que peu de secteurs défectueux.
Tu écris cette image sur la partition F: qui doit être au minimum égale à la taille de C: (sinon çà ne marche pas ; celà m'est arrivé et j'ai dû agrandir la partition avec Partition Magic).
Réessaye ensuite de lancer Windows, sinon fait une réparation de Windows avec son CD d'installation.
Vois déjà si tu peux faire une image après tu aviseras.
Bon courage
Je le répète, je ne suis pas au top pour résoudre ce genre de problème donc, si vous avez mieux à proposer....
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:57:28
Tout d'abord, ma config :
Disque C : Disque avec windows, il est en train de me lacher...
Disque F : Deuxième disque (avec 2 partitions) sur lequel j'ai mes données ET des programmes installés.
Disque G : Disque avec Linux.
Mon problème :
le C: étant en train de lacher (impossible désormais de lancer windows), je veux le remplacer. MAIS, ayant des programmes installés sur F, j'aimerais récupérer les entrées programmes (sur C pour les installer sur le nouveau disque et éviter ainsi de réinstaller tous mes programmes de F:.
Comment puis je m'y prendre pour récupérer sur C: les infos concernant les programmes de F:, et installer ces infos sur le nouveau DD ??? Sachant que je ne peux opérer qu'à partir de Linux (Suse) maintenant...
Merci pour vos suggestions !
J'ai pensé à un ghost, mais va t il se faire si le DD de départ déconne ?
Euh, je suis pas sur d'être dans la bonne section du forum...
Message édité par elendil84 le 21-02-2007 à 21:04:55
