DD ps3 récup avec testdisk aide - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2010 à 12:17:25
as-tu suivi ce tutoriel pour testdisk :http://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape
tu suis les différentes étapes , si une partition est détectée tu peux lister les fichiers par touche "P" et ensuite les copier sur un autre support.
Tu peux également travailler avec ton image.dd en l'ouvrant avec testdisk direct.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 13:37:24
J'ai essayé mais j'ai pas tout compris en fait !
J'ai réussi a extraire une image mais je sais même pas comment j'ai fais
Marsh Posté le 28-11-2010 à 14:05:29
c'est de pire en pire, maintenant quand je le branche en usb, j'ai des fichiers dans tout les sens avec des symboles bizarres ... et des dates de folies !
Marsh Posté le 08-01-2011 à 09:59:06
salut
je suis dans le méme cas,t as réussi a convertir ton image?
moi j ai récupérer que des symbioles bizarre.
et moi aussi a cause de gt5 a force de rallumer (freeze aux permis)
Marsh Posté le 18-12-2011 à 19:14:48
SALUT! moi aussi je cherche a extraire les données de mon dd de ma ps3 comment vous avez fait avec test disk ?
Marsh Posté le 18-12-2011 à 19:58:38
Drive image XML permet de créer puis restaurer des images disque
Sinon ghost, ou acronis true image (mais eux sont payants)
Marsh Posté le 28-11-2010 à 01:20:20
Bonjour les gens.
toujours des lignes de commande qui s'affiche. Mais j'aimerai avoir le dossier brut
que je puisse le manipuler et le coller sur l'autre DD !
Voila GT5 est arrivé, et comme par hasard ben ma ps3 a chaque sortie de grand jeu me fait des coups bas
Donc en gros j'avais changé un DD de 60 par un 120 go. Celui-ci a rendu l'ame. Il tourne, est détecté dans le bios.
Problème avec mon boitier externe 2.5 usb, il n'est pas détecté dans ordinateur, mais dans le bios c'est toujours ok !
idem branché en SATA direct sur la cm.
J'ai trouvé testdisk sur le net. Un peu bizarre à utiliser, pas trop compris comment ça fonctionner mais j'ai réussi a extraire une image qui fait environ 70 go. J'aimerai juste chopper des saves de jeu.
seulement j'ai l'image en .dd mais je sais pas quoi en faire. Même avec testdisk c'est encore trop bizarre
