Disque dur reconnu sous le bios mais ne marchant plus [easy recovery] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2004 à 17:28:40
Quand je le branche en maitre seul. Il est détecté par le bios mais impossible de booter (que ce soit sans échecs ou dernière bonne config ou autre...). Ca fait une sorte d'écran bleu et ça reboote.
Quand il est en esclave, il n'est pas détecté. Et ceci même s'il est branche en IDE ou via mon boitier USB.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 17:35:12
il tourne. Quand on le branche avec le boitier USB, on peut voir que il tourne, il tourne mais dans le vide... la diode rouge s'allume régulièrement, mais le disque n'est pas détecté...
Marsh Posté le 29-07-2004 à 21:02:35
| goldi a écrit : Quand je le branche en maitre seul. Il est détecté par le bios mais impossible de booter (que ce soit sans échecs ou dernière bonne config ou autre...). Ca fait une sorte d'écran bleu et ça reboote. |
Et en Secondary Master ?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 23:25:48
en secondary master il est détecté dans le bios mais pas sous windows et impossible de booter dessus. en fait c surtout quelques données qui sont dessus qui m'intéressent. Le fait qu'il ne boote plus, je me suis fait une raison ![]()
Marsh Posté le 30-07-2004 à 15:10:56
j'ai eu le mm pb avec un disque au taf, reconnu dans le BIOS mais empêche le pc de booter, ou alors met 15min a démarrer pour finalement arriver sous windows sans détecter le dd. Donc le log te sert à rien. C'est plutôt un problème physique je pense, genre tête ou moteur HS. Ya pas grand chose a faire, le congélo peut-être ?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:36:41
Si le disque est reconnu dans le BIOS, il est a priori possible de récupérer des infos.
Il est possible que le bootsector d'une partition soit defectueux (secteur qui donne les infos sur la structure de la partition et qui est lu à chaque démarrage et par l'OS) dans ce cas l'OS va essayer le lire ce secteur et comme il n'y arrivera pas, il va ressayer et le PC vas mettre 10 min a démarrer et ne verra pas le disque. Dans ce cas il possible de faire croire au PC qu'il n'y a pas de partition en effacant la table des partition de la MBR (il vaut mieux sauver la MBR avant ou noter le secteur de démarrage et la taille des partitions) comme ça l'OS ne cherchera pas à lire le disque et on peut booter sous Windows comme si de rien n'était.
Après il faut utiliser un utilitaire de récup de fichier. Pour sauver la MBR il vaux mieux utiliser un outil DOS genre MBRWork/MBRTool.
J'ai utilisé cette technique pour récupérer des fichiers de mon 60GXP.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:52:40
Le disque a été envoyé à une entreprise de récupération de données ... salle blanche et tout et tout pour récupérer les quelques données
Marsh Posté le 13-12-2004 à 21:48:19
| goldi a écrit : Le disque a été envoyé à une entreprise de récupération de données ... salle blanche et tout et tout pour récupérer les quelques données |
Aie t'as dû douiller
Marsh Posté le 29-07-2004 à 17:19:07
Hello, mon Maxtor 80 gO (acheté il y'a a à peine 6 mois
) viens de rendre l'âme.
Il est détecté par le bios mais rien à faire sous windows, il ne fonctionne plus ... j'ai également essayé de le brancher sur un boitier USB et il ne marche pas... son sort semble bel et bien scellé.
En recherchant sur ce forum, j'ai lu bcp de choses sur easy recovery pro. Pouvez vous me dire si ce log peux me permettre de récupérer quelques données (inscrites très récemment sur le disque) sachant que sous windows mon disque n'est pas reconnu ?
merci bcp de vos réponses !
