DD 2 To, reconnu par TestDisk et GetDataBack comme 137 Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2016 à 15:55:02
"Windows 10"... énormément de pb de disque sur cet os beta.
essaye avec ça:
http://www.cgsecurity.org/wiki/T%C [...] r_TestDisk
Marsh Posté le 10-02-2016 à 16:38:43
Même résultat avec cette version de TestDisk : le dd concerné ferait 127/137go au lieu de 2000, il voit d'ailleurs l'anomalie et me propose cette histoire de cavalier et de bios, mais comme j'expliquais, je peux pas agir à ce niveau !
Marsh Posté le 10-02-2016 à 16:43:53
Si je continue en lui disant que c'est un 137go, à l'analyse j'ai "partition : read error", mais finalement il se lance, et après 24h, j'en suis à 2% !
Si c'est 2% juste des 137 Go sur 2 To, je sais pas si je suis pas en train d'attendre pour rien...
Marsh Posté le 16-02-2016 à 14:39:46
Précision : au démarrage du PC, j'ai "'sata 3 hard disk drive error", donc je me demande si le problème est pas physique...
PCB HS ?
Marsh Posté le 17-02-2016 à 21:36:38
Si tu as un message au démarrage c'est surement un problème physique en effet, si tu as un disque identique tu peux essayer avec un autre pcb.
Marsh Posté le 17-03-2016 à 15:07:44
Re à tous !
PCB reçu, même résultat, le dd démarre, gratte 2 fois, puis s'arrête.
J'ai démonté le capot, même symptômes, et on voit que les têtes sont bien en position départ, montent 2 fois (correspond aux 2 grattages) vers les plateaux, puis reviennent en position initiale et le dd s'éteint.
Toujours 1 partition de 128Go sous TestDisk, non reconnu sous Windows, et maintenant un dans gestion des disques un dd non initialisé de 3.86go avec 3.86go non alloué
Qui sera mon sauveur ?
Marsh Posté le 17-03-2016 à 15:58:33
si tu vois les têtes c'est que tu l'as ouvert complètement, ce qu'il ne faut JAMAIS faire.
Ton disque est mort et tes données perdus.
Sauf éventuellement par une entreprise spécialisée dans la récupération de données qui possède de quoi le nettoyer, mais ça va te coûter plus cher qu'une récupération standard.
tu peux le mettre à la poubelle sinon.
PS pour ceux qui passerait sur ce fil en se demandant quoi faire pour le disque:
la greffe de PCB est une opération aléatoire, il y a d'inscrit sur le PCB dans une mémoire spécifique, des informations sur la géométrie du disques et d'autres infos spécifique qui peuvent poser soucis.
le démontage d'un disque pour voir à l'intérieur DETRUIT le disque, il ne faut JAMAIS le démonter.
Marsh Posté le 17-03-2016 à 15:58:48
J'espère pour toi que quand tu dis que tu as démonté le capot, tu n'as pas ouvert le disque où on voit les têtes ainsi que le(s) plateau(x), car si c'est ça bah dd mort...
edit : grilled par master71
Marsh Posté le 17-03-2016 à 18:58:51
C'est ce que je croyais aussi, mais des vidéos Youtube montrent des gars le faire pour décoincer les têtes et les remettre en position initiale, et leur dd refonctionne, vidéo à l'appui !
Pour le changement de PCB, c'est pas du tout aléatoire, j'en ai sauvé un paquet comme ça, juste bien vérifier que tous les numéros correspondent.
Marsh Posté le 17-03-2016 à 21:22:23
leur DD refonctionne? combien de temps?
avec combien en surface abîmée?
Marsh Posté le 18-03-2016 à 00:06:26
pas grave, si c'est juste le temps de sauver les données...
Marsh Posté le 18-03-2016 à 09:41:46
Bon, disons que je l'ai pas ouvert
Sachant que c'est pas l'électronique puisque le pcb a été changé, et que la mécanique est pas non plus complètement raide puisque TestDisk et Gestion des disques me trouvent quelque chose (erroné mais quelque chose quand même), y'a-t-il moyen de récupérer mes données ou c'est complètement mort ?
Marsh Posté le 18-03-2016 à 10:31:48
C'est mort.
Reste la case entreprise spécialisé dans la récupération de données. Mais ça coute un bras.
EDIT : Ah si, y'a le truc du congélateur, mais vu que tu l'as ouvert, l'intérieur va condenser et geler... nan le fait pas ![]()
Marsh Posté le 18-03-2016 à 11:27:49
| caperon a écrit : Sachant que c'est pas l'électronique puisque le pcb a été changé, |
Sauf que comme je l'ai déjà dit, la greffe de PCB est aléatoire, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, du coup la panne de PCB n'est pas à oublier.
| caperon a écrit : et que la mécanique est pas non plus complètement raide puisque TestDisk et Gestion des disques me trouvent quelque chose (erroné mais quelque chose quand même), y'a-t-il moyen de récupérer mes données ou c'est complètement mort ? |
comme tu as ouvert le disque: entreprise de récupération et en précisant bien que tu as ouvert le disque.
Marsh Posté le 18-03-2016 à 12:01:11
2 pcb hs ? Faudrait vraiment pas avoir de chance...
Entreprise de récup exclue, trop cher pour des données perso.
Marsh Posté le 18-03-2016 à 12:06:05
j'ai pas parlé de 2 PCB HS hein.
juste que même si le second PCB est bon, comme t'as pas transféré l'EEPROM de l'ancien, ça peut ne pas fonctionner du tout.
bref, une fois encore c'est un rappel à avoir une bonne politique de sauvegarde.
Marsh Posté le 18-03-2016 à 12:09:47
salut
Pour ton problème de reconnaissance de taille , essaie en téléchargeant ultimate boot cd
dans Hard Disk Tools / Diagnostic lance mhdd
selectionne ton disque dur et lance la commande "nhpa"
le soft devrais te demander si tu veux setter le LBA au maximum
Marsh Posté le 25-03-2016 à 08:53:09
Merci pour la dernière réponse, mais l'utilitaire sous UBCD reconnait même pas le dd...
Je me suis fais une raison et j'ai tout jeté
Le problème est devenu mécanique à mon avis, vu les bruits et l'arrêt des plateaux.
Merci pour tout.
Marsh Posté le 10-02-2016 à 14:47:57
Salut à tous !
Nouveau post, mais même type de galère qu'il y a peu (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9713303)
Donc voilà, un dd interne de 2To, qui s'est mis à déconner, que j'ai rattrapé récement en changer le propriétaire dans les options de sécurité, mais qui là est inaccessible sous Windows 10.
Et donc TestDisk et GetDataBack le voient comme un 137Go, en précisant que c'est bizarre, et que je dois bouger le cavalier (il y en a pas !), ou changer les paramètres LBA du bios (tout est sur auto et ça fonctionnait avant).
Dans "gestion des disques", au lancement, on me demande d'initialiser le disque, en choisissant secteur de démarrage principal ou partition GPT, ce que j'ai pas fait pour éviter la perte de données, puis il me trouve bien un disque dynamique "manquant" de 1864.01 Go, sans lettre, avec une croix rouge et une partition "échec", mais aussi un disque 2 "inconnu" "non initialisé", avec flèche rouge, sans lettre, avec un espace "non alloué" de 128Go.
Si quelqu'un comprend quelque chose à ce bordel, il est le bienvenu, le but étant de récupérer les données puis de reformater, ou de le foutre en l'air si il rend l'âme !
