DD pas reconnu sous XP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2008 à 15:13:04
Ta carte mère a-t-elle déjà accepté et reconnu des disques SATA ? Sinon alors sans doute une option à activer dans le BIOS.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 15:33:13
Ouioui, je possède déjà deux disques SATA2 en raid et un autre de donnée aussi en SATA2. (jms eu de probs)
Que devrai je chercher dans le bios ? Mais il est qd mm etrange que ce disque soit reconnu ds windows uniquement qd il est en dd externe..., non? :s
Marsh Posté le 23-01-2008 à 16:10:40
Si je comprends bien, si tu branches le disque en interne (connectique SATA2, avec alimentation appropriée etc...), le disque n'est pas vu dans le BIOS (et donc pas vu sous XP) ? Je ne vois que les options dans le BIOS telles que AHCI etc...
A propos, ton disque semble être un très bon disque, d'après la remarque d'un acheteur :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00067073.html
Marsh Posté le 23-01-2008 à 17:58:55
C'est grâce a plusieurs avis que j'ai decidé de le prendre
Non.... il est toujours vu dans le bios (qu'il soit en interne/externe)
XP semble le bouder en interne
Marsh Posté le 23-01-2008 à 18:07:26
Les disques SATA que tu utilise déjà sont-ils sur le même controleur que ton nouveau disque?
Si non, le controleur sur lequel tu connectes ton disque est-il configuré pour faire du RAID ou pour utiliser les disques "normalement"?
Si je prends exemple sur ma mobo, elle dispose d'un controleur SATA intégré au chipset Intel ,et un controleur Promise. Celui-ci peut être configuré en mode RAID ou un mode IDE (c'est dans le bios, si je me souviens bien), et pour pouvoir utiliser un DD SATA seul, il a fallu que je le passe en mode IDE: ca, c'est pour qu'il soit vu par le bios.
Ensuite, pour qu'il soit vu par Windows, il a fallu que j'installe le driver du controleur sous windows.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 18:22:49
En résumé, comme le disque est vu par le BIOS mais pas par XP, comme dit groux, il te manque le driver SATA pour le disque sous XP.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 18:26:34
Bon bon je v chercher ca mais sur le site de samsung je n'aie rien trouvé qui m'a servi... de plus sil fallait un driver, le dd sata serait comme "periphe inconnu" ds le gestionnaire de periph, non?
Je vais essayé mes différents connecteurs sata, je pense que certains sont spéalisés pr le raid et dautres non.
Marsh Posté le 04-02-2008 à 10:54:12
J'ai le même problème !!!
Je viens d'acheter un DD SATA II Samsung HD753LJ 750 Go pour remplacer un DD SATA II WD de 250 Go.
Après l'avoir branché le PC se bloque le post suivant :
Sil 3112 A SATARAID Bios version 4.2.47
1997-2004 Silicon Image, Inc
Press <Ctrl+S> or F4 to enter RAID Utility
0 Raptor 74000
1 HD753LJ
Mon premier DD est bien reconnu avec son nom + sa taille par contre il ne reconnait que le nom et pas la taille de mon 2ème disque dur !!!
J'ai fais plusieurs tests :
1/ branchement seul du samsung 750 Go - même problème,
2/ changement de nappe entre mes deux DD - même problème,
2/ branchement à chaud du samsung - reconnu dans le gestionnaire de DD de Windows.
3/ après formatage du disque dans le gestionnaire des DD - même problème.
4/ impossible d'installer un OS car le message bloque avant le boot sur le CD. Ce qui m'oriente vers un pb BIOS !!!
5/ j'ai la version la plus récente du BIOS pour cette carte mère (Asus A7N8X-E DELUXE)
Mon opinion est que je pense plutôt à un problème de cavalier ou de version du pilote SATARAID au niveau du BIOS mais là je nage un peu.
Je sais qu'il existe une version plus récente du pilote SATARAID chez Silicon mais je n'arrive pas à remplacer l'ancienne. En effet il n'y à aucun utilitaire dans l'utilitaire RAID.
Si quelqu'un à une solution je suis preneur.
Merci de votre aide.
Mon système :
Windows XP Pro
Asus A7N8X-E DELUXE
AMD 3200 BARTON
2 x 1 Go RAM G-skills
Système sur SATA Raptor 74 Go 10000 tr/mn
Marsh Posté le 23-01-2008 à 14:56:37
Je viens d'aquérir un nouveau DD (SATA2) Samsung de 750Go (modèle :HD753Lj). Je l'aie d'abord mis dans un boitier externe pour l'initialiser et le formater. Ceci c'est déroulé sans problème. Apres je l'aie donc branché sur la carte mère (une MSI K8N diamon plus) et là plus rien. Je ne le vois pas sous XP, du moins quand il n'est pas en externe (même pas reconnu dans le gestionnaire de disque). Ceci dis qu'il soit en externe ou connécté avec un connecteur SATA , dans le bios là, il est reconnu...
Que faire que faire? Je tiens absolument à l'utiliser "dans" mon pc, ca ne m'intéresse pas de devoir le mettre dans un boitier externe :s.
Merci d'avance !
