dd non reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2003 à 10:33:54
hummmm
alors si tavé plus d'info genre type de carte mère de disque dur ça serait bien et d'une grande aide
le tuttutututu c normal c le bios ki te dis pb avec le disque sur si celui-ci et le principal
c peut être ke ça chauffe tro enfin possible je dis po ke c ça
Marsh Posté le 27-08-2003 à 10:34:34
essaye le disque dur sur un autre ordi...
et fait des sauvegardes des trucs inportants
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:27:02
ben en fait il fait ce bruit , je dois rebooter 2 3 4 fois ca depend des fois et apres plus de probs , aucun plantages meme je joue 3 heures . Il reste tourner plus de 24h parfois
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:30:42
hummmm bah un connecteur mal mis pa exemple ou alors c l'électronique de ton disque qui à un pe de mal ou le bios de la cm
un conseille sauvegarde les données importante et essaye le sur un otre pc si tu pe
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:31:18
revérifier les connexions de la nappe sur la cm et le disque
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:31:58
| popoles a écrit : revérifier les connexions de la nappe sur la cm et le disque   |
+1
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:44:44
oué ca je le fais a chaque fois mais ca marche pas mieux
il faut que je reboote plusieurs fois pourque ca marche
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:49:00
et tu as controlé le dd ? (scandisk ou utilitaire constructeur)
Marsh Posté le 27-08-2003 à 13:03:24
heu non mais g aucun probleme avec , je joue je laisse le PC allumé 24h d affilé sans un plantage .
edit: enfin scandisk se deroule sans problemes apres un arret un peu brutal
Marsh Posté le 27-08-2003 à 16:50:13
quand le disque ne démarre pas, voir s'il trourne (en mettant la main dessus tu dois sentir les vibrations)
s'il ne trourne pas, pb d'alimentation (connecteur alim mal enfoncé, ou alim trop faible, ou  ... je sais pas)
s'il tourne, ptet un pin tordu ou enfoncé dans un connecteur entre disque et carte mère
Marsh Posté le 27-08-2003 à 16:58:28
ben non en fait quand il bip la led du DD est pas allumé mais on l entend gratter quand meme. Mon alim c est une 420W thermaltake avec des tres bons voltages . Ce probleme est tres aleatoire . Ca le fait pas pendant une semaine puis ca le fait 3 fois de suite .
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:02:53
si tu l'entends gratter, c'est qu'il est reconnu, mais ptet des secteurs défectueux (en général si ca gratte longtemps)
Marsh Posté le 27-08-2003 à 19:56:11
heu non ca gratte 3 secs et pis ca s arrete et ca reste bloqué sur detecting IDE drivers
Marsh Posté le 27-08-2003 à 20:22:38
meme probleme avec un seagate tout neuf (j'ai juste eu le loisir de la formatter et pouf il a disparru du systeme)
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:32:21
en fait ca le detecte pas quand je le redemmarre apres l avoir utilisé tres longtemps (+ de 24h) alors je me demande si c est pas du a la chaleur.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 23:14:29
Bonjour , voila g un probleme , parfois mon dd n est pas reconnu par le bios et mon ordi bloque sur la reconaissance des periphs ide . Il emet un bruit . Un espece de tututututututu regulier. Sous windows j ai aucun prob . G le bios 18 pour ma CM
