Reconnaissance DD de 3to
Reconnaissance DD de 3to - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2013 à 16:39:47
j'ai un problème de disque dur 3to non detecté, voila le détail de ma config :
carte mere : MSI B75MA-E33 équipé de 1 SATA 3, et 3 ports SATA 2
DD sytem : 250go branché sur port SATA2
DD1 : Seagate 3to
DD2 : WD 3to
OS: windows home server 2011 64 bits.
Seul le DD 3to branché sur le SATA3 est reconnu, l'autre apparait bien dans le bios, sur le port SATA 2 ou il est branché, mais avec une capacité de 0. Et rien sous windows.
Pourtant, j'ai lu un peu partout que de brancher un DD SATA3 sur un port SATA2 ne pose pas de pb (a part le débit limité au SATA2, ce qui est normal), bref je ne comprend pas ou ca coince :)
Merci d'avance
PS:  j'ai flashé mon bios hier, avec la derniere MAJ.
Message édité par Irandhal le 06-03-2013 à 17:13:57
Marsh Posté le 06-03-2013 à 17:48:27
Hello, probleme de reconaissance, il faut que tu repartitionne en GPT .
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 06-03-2013 à 18:19:51
En effet brancher un disque dur sur un port SATA2 ne pose pas de pb (et ça ne limite pas le débit non plus d'ailleurs)
As tu activé les partitions et formaté le disque ?
http://technet.microsoft.com/fr-fr [...] 82743.aspx
http://technet.microsoft.com/fr-fr [...] 90018.aspx
Message édité par ontarion le 06-03-2013 à 18:22:03
Marsh Posté le 07-03-2013 à 09:33:13
Le problème était qu'il n'était pas du tout detecté par windows, impossible de le partitionner.
Mais j'ai trouvé la cause, le WD 3to est HS, mais comme il a moins d'un mois, directement échangé par le SAV ;)
Marsh Posté le 07-03-2013 à 09:36:27
résolu, donc.
