HDD Raptor mort + Samsung qui faiblit, ca vient d'où ?
HDD Raptor mort + Samsung qui faiblit, ca vient d'où ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2008 à 14:07:01
Hier j'allume mon écran, le pc était figé
Après un redémarrage je constate que le HDD système est flingué (c'est un Raptor 76go 16mo) :
- Infos SMART inquiétantes (Immediate failure)
- Semble fonctionner quelques minutes, puis se fige et "gratte" 1 seconde toutes les 2 secondes
- Kernel Panic au boot
Bon je me dis tant pis ça arrive, il avait 2 ans et a tourné 24h/24 depuis son achat
Je réinstalle un OS (OpenSuse 10.3) sur mon disque de données (Samsung Spinpoint P120 250goo 8mo IDE, 2 ans aussi)
Et ce matin le système de fichiers était passé en lecture seule, et après reboot le disque s'éteint pendant 1 seconde et repart pour 5 secondes environ.
Il semble fonctionner normalement depuis quelques heures, et les infos SMART semblent OK, mais ça m'inquiète un peu :D
Donc j'aimerais savoir si vous aviez une idée de l'origine du problème, parce que 2 disques qui ont des problèmes à quelques heures d'intervalle, ça me parait bizarre  :heink:
Et il y a un moyen de s'assurer de la santé du 2è disque (smartctl ne me donne rien d'intéressant) ?
Merci d'avance  :hello:
Marsh Posté le 17-06-2008 à 17:28:58
Bon le samsung a recommencé, avec une fréquence accrue, donc je l'ai débranché histoire de pas agraver les choses  :o
Quelqu'un aurait une idée de l'origine du problème (à part la faute à pas de chance :D) ?
Marsh Posté le 17-06-2008 à 21:59:21
Si vous avez des idées... J'aimerais pas les regriller au retour de SAV [:cupra]
Marsh Posté le 18-06-2008 à 12:23:46
Marsh Posté le 18-06-2008 à 13:30:48
Test avec un autre HDD pas cher, si il tombe en panne, ton samsung fera surement la même chose.
Marsh Posté le 18-06-2008 à 14:07:56
Bah le samsung ça y est il est en panne :D
Mais vu que c'était les seuls disques que j'avais sous la main, j'aurais bien aimé savoir s'il y avait un moyen de diagnostiquer l'origine du problème.
J'ai jamais vu une carte mère griller des disques, surtout si l'un est SATA et l'autre IDE, mais les 2 disques en même temps ça me parait louche
Marsh Posté le 18-06-2008 à 14:17:43
Je pencherais plus pour un souci du côté de l'alim... ou éventuellement un problème d'ordre magnétique (t'as pas une grosse enceinte près de ton PC ?)
Celui qui se transforme en bête se délivre de la douleur d'être un Homme
Marsh Posté le 18-06-2008 à 14:22:01
L'alim j'y ai pensé, j'ai relevé les tensions (pas au multimètre mais de façon logicielle), et ça reste stable en charge. C'est une Forton Green 400W, et ma config est loin de consommer 400W à priori. Par contre ma config a subi 4-5 coupures de courant en 2 ans, possible que ça ait endommagé les disques et que la panne ne survienne que maintenant.
Pour l'enceinte, j'ai bien deux enceintes, mais situées à 50cm de la tour, et il y a 3cm de bon bois entre les deux, donc je ne pense pas que ça soit dû à ça. De plus les enceintes sont blindées.
Merci de vous pencher sur mon problème en tout cas :jap:
