Raptor, cause de tout mes soucis ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2005 à 18:49:05
Et bien faudrait commencer par faire des tests de matos (comme on est jamais aussi biens servi que par soit même...), du genre: tester le raptor dans une autre config, débrancher tous les périphs qui ne servent pas (Lecteur, graveur, modem...)
Si tu dis que tu as eu ces problèmes après une semaine, c'est forcément un périph qui a commencé à merder OU les paramètres windows qui ont été modifiés (udma..) D'ailleurs à ce propos, tu n'as pas dit dans ton topic si tu avais finalement réinstallé windows et si ça changeait quelque chose.
Au fait, pour le message "Fasttrak avec Scanning IDE...
No drives attached to the FastTrak controller" ça vient du controleur raid qui est activé, mais auquel tu n'as branché aucun périphs.
Et si tu allais faire un 'ptit tour dans le bios ?
Tu vérifies les paramètres IDE / SATA, si ça ne vient pas d'un overclocking du fsb (qui influe sur le reste) etc.
P.S: ça n'a rien avoir avec ton problème, mais 800x600 comme résolution sous windows c'est un pas beaucoup ![]()
Marsh Posté le 12-06-2005 à 18:59:37
1200  arnaquage (pas très francais) en plus chez un assembleur ![]()
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:02:43
disons que la prochaine fois ne passe pas par un assembleur, fait le toi même ce qui te reviendra moins cher pour de la meilleur qualité!
enfin on a pas l'impression que les mecs s'y connaissent beaucoup vu le nombre de problème!!
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:10:31
| tyrex29 a écrit : disons que la prochaine fois ne passe pas par un assembleur, fait le toi même ce qui te reviendra moins cher pour de la meilleur qualité!   |
Ca c'est sûr, le fait de récupérer un PC "réparé" qui plante dès qu'on l'allume ça fait pas très pro
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:19:00
moi perso, c'est un peu radical mais si ca continue, tanpis, tu te fais rembourser car à la limite comme argument tu dis que c'est honteux de leur part, pour le 6-7ème retour au SAV et toujours les mêmes problèmes!!
leurs connaissances, mais ou sont-elles???
sinon tu as le pc sous la main?? et par hasard as tu un second pc ou sinon des pièces de rechange?? pour tester de nouveau chaque composant et déterminer l'élèment défecteux!!
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:21:59
Imprime le screenshot que tu nous a fourni pour le leur donner en rendant ta machine.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:55:19
tu l'as acheté quand ton pc ? parcque si ca fait juste un an ou un peu moins ca fait cher la config...mdr
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:01:15
Bonsoir,
oui arnaquage comme tu dis cust teneur
. Et le pc acheté fin septembre 2004.
Me faire rembourser, d'un point de vue juridique, c'est possible ça ? j'en doute
Mais clair que nivo professionnalisme j'ai connu mieu.. En meme temps c'est aléatoire. Le seul truc que je capte pas, c'est que depuis le début, je leur ai dit de changer le raptor en vain, dc en meme tps g une tour neuve, mais qui ne marche pas
Serait la carte mere, asus p4p800 deluxe qui gere mal le sata ? la version du bios est : AMIBIOS
Version : 1006-001
Date de Construction: 12/06/04
ça devrait etre bon qd meme. Je vais voir dans la semaine en changeant le raptor. Le truc c'est que si ça va pas encore, poupouuuu abusé qd meme.
Pr le screenshot, je l'ai montré
, comme il me prend pr un con, je me pointe ac ça, ct efficace.
Ya tout eu de changer dans cette tour sauf CG et le raptor.
Mais selon vous, qqn a déja eu un pb ac le raptor 36 go ?
ou la carte mere pr gérer le sata ?
julien
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:17:01
tu parle tu fameux dd qui fait du 15000t/m
c'est peut etre possible que ca vienne du dd alors si c'etait vendue avec
mais un petit conseil autant laché l'affaire de remplacer toi meme les piece essaye dabord de te le faire reprendre
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:24:29
correction, 10000RPM et non 15000
et sinon +1 pour que tu te le fasse reprendre d'abords...
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:40:43
Ah mais c'est eux qui le gere, tjrs sous garantie
Mais meme sous garantie, comme j'en ai marre du fait qu'ils ne trouvent rien, je demandais conseil a la communauté ;o)
julien
Marsh Posté le 13-06-2005 à 01:21:06
Aucun problème avec mes 2 raptors en raid 0.
Je regrette juste de n'avoir que les 36Go et non les 72 ![]()
Marsh Posté le 11-06-2005 à 12:04:53
alors voila la petite histoire, j'ai acheté mon pc chez l'assembleur du coin pour la maudique somme de .... 1200 euros (vous comprenz pourquoi la pillule passe mal
Voici ma config:
Boitier ATX 420W
CM Asus P4P800-E Deluxe
Pentium 4C 3Ghz 800Mhz
DDR 512 PC3200 Kingston
Carte Graphique ATI RADEON 9800 Pro 128 DDR
Lecteur de disquette (indispensable avec sata
DD 80G Maxtor 7200 tours SATA 150 8Mo >> Données
DD 36G Western Digital Raptor 10 000tours >> Windows + Applications (pour le moment, juste 6Go d'utilisé)
Lecteur DVD lite On 16/48
Graveur DVD Sony multi 8x Dw u18a Bulk
Et un Modem Olitec intégré (en cas de souci avec adsl
Une semaine après l'achat, je commence à avoir des gros bugs écran figé, Erreur lecteur disque, démarrage de XP super long et j'en passe... Je me suis galéré comme ça pendant 6 mois (études et super loin du lieu d'achat).
J'ai changé la barette de mémoire, tjrs pareil.
Ils m'ont rajouté un ventilo, tjrs pareil,
Changement d'alimentation, tjrs pareil.
Puis voila qu'apparait un nv pb, Ecriture décalée sur le Maxtor.
Donc pour l'assembleur, ça doit surement venir de lui. Il le change (ça fait 3 semaines) et je n'ai plus écriture décalée mais Vérification de windows du Maxtor (partionné en 2 cette fois, mais il me vérifie les 2).
Ce dernier point j'ai résolu en faisant la vérification une fois windows démarré.
Comme tjrs les memes pbs (erreur lecteur disque etc..) je ramène encore forcément.
Cette fois, je demande a parler au patron (assembleur oui mais tite entreprise de 20 salariés qd meme) et apparemment je suis entendu. Changement de carte mère (radicale). Et bien je le récupère hier, padam premier démarrage, ecran figé et nivo perf une misere.
Comme il m'a installé TestLab 2003 Pro, je m'en sers pour tester le Raptor (qui pour moi est le pb depuis le début...)
Résultat ici http://www.cut-here.net/raptor.jpg
Je crois que la meme en étant pas un expert loin de la, il y a un un GROS pb.
Temps d'accès moyen : 9ms
Temps d'accès maximum: 14ms
Taux de transfert moyen : 2826Ko/s
Taux de transfert maxim: 3370Ko/s re
J'ai effectué 3 fois le test, la 2e fois normal taux de transfert excellent et 3e fois, on revient aux chiffres cités dessus.
Le pb, c'est que c'est aléatoire ces plantages et ils sont divers.
C'est soit le raptor soit la carte graphique, ou alors vous voyez autre chose ?
Au début, il me disait ça peut etre votre matériel annexe, seulement g 2 écrans, 2 claviers, 2 souris (les 2 normes, usb et l'autre dont je sais plus le nom...)
Donc tour récupéré hier soir (ct le 6e retour SAV) et je la ramène cette aprèm mais bon j'aimerais avoir l'avis extérieur. Ce matin, j'appelle pour prévenir et il me dit essayer de réinstaller XP.
Ok (petite subtilité, depuis que j'ai récupéré hier, et donc nvelle carte mere, j'ai juste après le logo ASUS un truc qui me lance
Fasttrak avec Scanning IDE et en résultalt
No drives attached to the FastTrak controller)
Puis le Pc démarre normalement (çad 3 plombes pr charger, qd j'écoute ma musique, le son est défectueux comme si il n'y avait pas assez de ressources, je regarde niveau ram et proc, c'est normal). Bref impossible de réinstaller XP.
Donc voila, j'aimerai avoir des avis car je casse les c**** de mon assembleur mais bon moi encore pire de me pointer et de pas diposer de ma tour !! et pis vu le prix, je crois quand meme que le service devrait etre la...
Selon vous, définitivement problème du raptor (malgré les erreurs générées une fois avec écriture décalé sur la maxtor) ?
Julien (client désespéré
Message édité par CUT HERE le 11-06-2005 à 13:16:13
