Ralentir le disqur par soft , possible ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2002 à 10:57:42
Va voir sur le site du constructeur de ton disque dur.
Y'en a qui font ca.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 11:18:44
C'est pas plutot pour les arrêter totalement ?
Faire tourner à 500t/min un 10000 t, ça serait dommage...
Le transfert, il débouche pas sur le disque dur ? Ca va engorger le modem et le réseau si ça coince à l'écriture  ??
Marsh Posté le 12-09-2002 à 11:19:58
fais comme moi sans patch
 ![[:coulix] [:coulix]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/coulix.gif)
Marsh Posté le 12-09-2002 à 11:30:59
| carbon_14 a écrit a écrit  : C'est pas plutot pour les arrêter totalement ? Faire tourner à 500t/min un 10000 t, ça serait dommage... Le transfert, il débouche pas sur le disque dur ? Ca va engorger le modem et le réseau si ça coince à l'écriture  ?? |
c'est un 7200tr/min et j'aimerais qu'il tourne à environ 3000tr/min la nuit ( quand je download)
Marsh Posté le 12-09-2002 à 11:31:50
| MaxoOo a écrit a écrit  : fallait acheter un Seagate ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)  |
remarque tres intelligente mais y'a 2 ans les baracouda n'était pas encore sorti il me sembe
Marsh Posté le 12-09-2002 à 14:28:12
Je crains, a priori, que la commande du moteur soit "tout ou rien" (à part un asservissement local pr avoir vitesse réglementaire).
Faudrait aussi qu'il s'adapte pour la lecture/écriture, car si ça va moins vite, les timings sont "bouleversés".
Google ne donne rien ?
Règler la vitesse d'un ventilo, c'est pas grave (y a pas de synchro pour lire/écrire données sur support, ça fait du vent).
Vivent les boules ki_est_ce !
Marsh Posté le 12-09-2002 à 14:38:32
Une solution qui demande d'être prévue pour  serait de prévoir un shut down du disque au bout d'un certain temps, mais que les données aillent en RAM (si y en a assez) et non sur le HD. Mais comme Windows swappe sur le disque, fait ses affaires à lui, etc.. pourrait-il tourner privé de disque dur ??
Je reconnais que c'est loufoque, mais ça ferait PLUS de bruit (sauf alim, CG, CPU).
Sous DOS pur, on peut faire un disque virtuel en RAM, et le DOS n'a pas besoin du disque dur hors lancement du prog.  Vieilleries tout ça (utiles quand même des fois).
Marsh Posté le 12-09-2002 à 15:06:30
et pour prolonger la vie des DD, changer la vitesse de rotation (vers le bas hein   ) entre deux boot ça serait rudement pratique en tout cas ...
 ) entre deux boot ça serait rudement pratique en tout cas ... ![[:prosterne] [:prosterne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prosterne.gif) .
Marsh Posté le 12-09-2002 à 15:27:39
La MTBF des disques modernes doit être 20 ou 100 * celle des anciens. On peut (sauf pb anormal) les faire tourner des années (en théorie) sans discontinuer...
Y aurait peut-être l'horloge du disque à changer pour le faire "penser" moins vite, pour que TOUT suive (rotation, accès disque des têtes, ralentir le bus..).
Si vous voulez des disques durs lents, on va vous sortir nos antiquités, mais capacité rikiki !! 20 Mo, ça va?
Marsh Posté le 12-09-2002 à 15:31:31
ouais, parfait  ![[:titprem] [:titprem]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/titprem.gif)
lol, mm pour le transfert j'utilise pas moins de 40Go et tt ceux <20Go m'ont laché à un moment où un autre
   (c en partie pour ça que je demande)
edit : ct du quantum et de l'ibm à chaque fois. je croise les doigt maintenant
Marsh Posté le 12-09-2002 à 15:34:24
http://www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm
IBM Feature Tool (version 1.50)
The IBM Feature Tool allows you to control some of the features in the newer IBM high performance ATA hard disk drives. Version 1.5 adds support for the latest IBM drives. The IBM Feature Tool allows you to:
Enable or disable the read-ahead or write cache.
Change the drive Automatic Acoustic Management settings to the:
Lowest acoustic emanation setting (Quiet Seek Mode), or
Maximum performance level (Normal Seek Mode).
Change the predefined capacity of the drive. This option can be used in situations where there is a BIOS limitation and the drive is not recognized. See the  Users Guide for specific details.
Switch the Ultra DMA mode (replaces the IBMATASW utility)
Change Advanced Power Mode - allows you to change between the lowest power consumption and the highest power consumption (maximum performance level).
Show Drive Temperature - shows the current drive temperature in Celsius and Farenheit.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 15:54:18
ouais ça répond à la demande de jojo61 (quoiqu'il y a eu qq topic comme ça c derniers temps, et marc a mis un lien sur un truc de c't ...) mais pour mois ça change pas la rpm (uniquement vitesse/accélération de la tête   )
Marsh Posté le 12-09-2002 à 15:56:27
J'avais deja entendu parlé de ca (baisser la vitesse derotation), il me semble qu'un constructeur propose un utilitaire capable de faire ca.
Mais j'ai peut-eter revé ou c'est celui qui racontait ca qui avait bu
Marsh Posté le 12-09-2002 à 16:06:08
| carbon_14 a écrit a écrit  : Sous DOS pur, on peut faire un disque virtuel en RAM, et le DOS n'a pas besoin du disque dur hors lancement du prog. Vieilleries tout ça (utiles quand même des fois). |
ouais mais dos c pas la meme stabilite que windows quand meme ...
Marsh Posté le 12-09-2002 à 16:18:26
| e-TE a écrit a écrit  : ouais mais dos c pas la meme stabilite que windows quand meme ...   |
DOS est (quasi) IMPLANTABLE sauf en écrivant à l'adresse qu'il ne faut pas (pour rebooter à chaud ou à froid).
On peut faire tourner un prog des années sans pb, mais un seul à la fois  . Pas d'écran bleu, juste noir
. Pas d'écran bleu, juste noir  .
Je crains que ça pose pb de synchro de varier la vitesse (comme un disque 45 tours  passé en 33). Ca serait pourtant utile des fois (veille et non sommeil du disque).
Marsh Posté le 12-09-2002 à 17:26:05
tu vois
en fait j'ai pas top cherché ![[:diginico] [:diginico]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/diginico.gif) mais p-e qu'il y en qui ont déjà réussi la manip avec fer à souder et tout ...
enfin les fabriquant nous proposaient un mode alternatif, au moins pour les DD de backup (mais qui tournent en permanence) ... Rq avec le sata et le hotplug on aura qu'à débrancher ...
Marsh Posté le 12-09-2002 à 10:20:03
Voila j'aimerais ralentir mon dd car quand je download la nuit j'aimerais réussir à dormir , ca existe un soft pour régler la vitesse ?
edit : mon dur c un WD 40go 7200 tr/min
Message édité par jojo61 le 12-09-2002 à 11:32:27
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
