Disques Durs rajoutes sous XP sur RAID - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2008 à 10:00:13
Si tu ne souhaite pas faire de raid, il ne faut pas que tu actives le raid dans ton bios, et que tu utilises non pas un driver RAID, mais un driver IDE.
Je prends pour exemple ma config:
Asus P4P800-E deluxe, qui est équipée d'un controleur RAID Promise 378.
Si je veut l'utiliser en mode non-RAID, il faut que je le précise dans le bios (j'ai le choix entre mode IDE ou mode RAID), et que j'utilise le driver IDE et non pas le driver RAID (ce sont deux drivers différents).
Marsh Posté le 11-03-2008 à 11:00:14
Merci de cette réponse si rapide!
Quand je boote, j'ai d'abord l'invite pour le BIOS.
Puis, si et seulement si j'active le RAID, l'ecran qui indique les DD branchés physiquement sur les ports raid et l'invite qui permets de créer mon raid via CTRL+H.
Cependant si je n'active pas le raid dans le bios, au démarrage le PC ne reconnais pas les DD et passe tout au travers. Et au final, même résultat dans windows: RIEN.
Autre chose, mon PC actuel (celui duquel j'écris) a aussi cette forme de RAID.
J'ai pour celui ci, installé mon Windows sur un DD branché sur un port RAID (sans aller configurer jamais le RAID ni désactiver dans le BIOS mais j'ai mis la disquette pendant l'install de XP). Et depuis, tous les disques que je branche sur ports RAID ou/et IDE sont reconnus parfaitement, sans install, sans manip.
Alors groux, pourrais tu me dire s'il y a des drivers particuliers a dnl?
Car pour mon raid hptxxx je ne trouve que des drivers RAID (ne fonctionnant pas ...)
PS: J'ai testé quand même de retirer du BIOS le raid, je dit pas ça juste pour être lourd
Marsh Posté le 11-03-2008 à 16:45:40
tu a essayé le driver qui est là:
http://www.abit.com.tw/page/en/mot [...] NFO=Driver
(Lit bien le readme, en le lisant en diagonale ils parlent de pbms avec XP après avoir passé le SP1).
Sinon, y'en a là:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] pt372.html
Marsh Posté le 17-03-2008 à 17:09:18
Bon ben je viens de faire masses de tests mais ... aucun n'a été concluant.
J'ai donc posé un RTT pour refaire une install complète de XP avec nettoyage des durs et tout.
Donc les drivers qui ne fonctionnaient PAS une fois XP installé, ont très bien fonctionné pendant l'install de XP (la disquette, F6 lors de l'install ...).
Ça restera un grand mystère pour moi de savoir pourquoi ces mêmes drivers marchent avant install de XP mais pas après.
Bref, merci des infos a tous. Problème donc contourné.
Marsh Posté le 11-03-2008 à 01:02:53
Salut a tous!
Cela fait un moment que je recherche sans trouver. Il y a beaucoup de sujets similaires mais aucun ne me sors de ma situation.
J'ai installé sur une ABIT RAID KT7A un DD1 sur un port IDE traditionnel, un Windows XP.
(Je n'ai donc PAS mis la disquette pour le raid etc)
Seulement pour rajouter deux disques supplémentaires sur ma conf, je voudrais exploiter le contrôleur RAID intégré à ma carte mère.
JE NE SOUHAITE PAS FAIRE DE RAID. ni du 0 ni du 1 ni rien
Je branche donc mes disques sur sur la CM, un coup de BIOS pour activer le RAID, ça boote et je voit le configurateur raid qui me reconnais bien mes deux disques.
Une fois XP lancé par contre pas de DD. Ni directement indiqué dans "poste de travail" ni dans le gestionnaire de disques.
Je suis allé chercher les drivers raid mais lors de l'install (une fois XP déjà installé) il me sors un message d'erreur indiquant qu'il manque un fichier vital ou que la version du drivers a été faite pour un Win avant 95. (Et je suis bel et bien dans le rep WInXP ...) J'ai même tenté de copier à la sagouin les fichiers dans sys32 mais je suppose qu'il doit écrire quelque chose dans le registre (?)
Pour moi l'idée serait d'éviter de réinstaller tout le système, les logiciels et tout juste pour ajouter deux disques à ma conf.
Comment faire fonctionner cela? Des idées?
