taille optimale des stripes en RAID0 [RAID] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2004 à 20:50:46
Mets 8ko si tu peux pour un disque systeme, c'est un bon compromis...
Marsh Posté le 05-07-2004 à 21:22:19
Pourtant le BIOS du contrôleur RAID me propose 64K par défaut...
Marsh Posté le 05-07-2004 à 21:32:28
oulalla
alors, ca c la grande question du RAID...
perso je conseille pas 8Ko..c ridicule...c très petit...
en faite, tout dépend de l'utlisation de ton PC.
si tu va travailler avec bcp de petit fichier, un stripe petit est donc conseillé ( de l'ordre de 16k, ou 32k...).
si par contre, tu vas faire que dla vidéo, ou travailler avec de gros fichier, il te faudra un strip eplus grand (64k, voir meme 128k..)
donc a toi de voir.
a savoir, aussi, c kon, peut aps se fier au log de Bench, on ne sais pas comment il réagissent avec le stripe., les resultat peuvent être completement faussé...donc..se méfier...
si par ex, tu va faire des copies de gros fichier (plusieur Go), sur ton RAID, plus le stripe sera grand,plus ca sera rapide, et inversement...
en gros c ca l'idée..
perso, la je suis en RAID0 a 32K., j'ai de bonne perf général..mais, je pense, essayé 64k, ou meme 128k, lors de mon prochain formatage...(pour mon controlleur RAID, Intel, me recommende 128K, il disent que c le mieux pour un PC, ou server "courant" )
voila, c pas simple...
Marsh Posté le 05-07-2004 à 21:45:58
d'ailleur, kel est ton controlleur raid, ta mobo, ainsi que t'es 2hdd en raid ??
Marsh Posté le 05-07-2004 à 21:56:22
Mais justement avec des petits fichiers, ça fait des accès disque plus nombreux, donc avec un temps d'accès ralenti du fait de la synchronisation systématique des disques (cas du strip de petite taille), ça fait des performances moindres. alors que avec des strips de plus grandes tailles pour les petits fichiers, on a plus de chance que ces fichiers occupent un seul strip et donc ne sollicite qu'un seul disque... ce qui fait des performances moindres en débit (et pour de petits fichiers, c'est pas ça le plus important) mais supérieures en temps d'accès (critère plus intéressant pour les petit fichiers) car ne nécessitant pas la synchronisation des disques.
Marsh Posté le 05-07-2004 à 22:01:08
| MarcoX a écrit : d'ailleur, kel est ton controlleur raid, ta mobo, ainsi que t'es 2hdd en raid ?? |
CM : Abit avec VIA KT7 RAID (HightPoint)
HDD : 2 X Maxtor 40 Go 7200 TPM (je ne sais plus le modèle exact)
Marsh Posté le 05-07-2004 à 22:01:11
ben oui, mais, il faut trouver le bon compromis débit/temp d'acces fde toute facon. c ca la bute, c pour ca quer ca dépend comment tu va utlisé ton PC.
a la limite 64K, tu prend pas trop de risk, t au milieu...
Marsh Posté le 05-07-2004 à 22:49:08
Bon allez 16Ko...
Mais j'avais essayé avec 16Ko (le minimum permis avec mon Adaptec 1200A) et 64Ko (le maximum) et je n'avais pas vu de difference a l'utilisation...
En plus j'avais certainement les meme disques que toi : 2 maxtors DM+8 de 40Go (les extra-plats)
Marsh Posté le 05-07-2004 à 23:04:40
yup, il est vrai aussi, qu'il faut pas s'attendre a un différence enorme entre les different strip..c pour ca que je vise "le centre" 64Ko, ou 32Ko, pour pti fichier..on prend pas de risk, c polyvalent. c ce qu'il dise sur moj controlleur en tous cas. "64Ko, bonne perf global, pour utilisation courante..."
Marsh Posté le 05-07-2004 à 23:39:14
Finalement, la question revient à "est-ce qu'il vaut mieux, en utilisation normale, favoriser les gros fichiers ou plutôt les petits ?"
Marsh Posté le 06-07-2004 à 00:39:13
Bon, je me fie à cet article : http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=3
Et puisque c'est le choix par défaut de mon système et que squadra_hf dit que ça change rien, alors je vais mettre 64K !
Marsh Posté le 06-07-2004 à 09:12:26
| Philibert a écrit : squadra_hf et Prems, qu'en pensez-vous ? |
Moi j'y connais rien, c'était juste pour que tu te décides ![]()
Marsh Posté le 06-07-2004 à 10:59:11
| Philibert a écrit : Bon, je me fie à cet article : http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=3 |
voila ca ca, t au milieu, donc pas de gros risk.
car 8k, serais ridicule...
Marsh Posté le 06-07-2004 à 11:04:29
je vois un truc dans l'article :
Les contrôleurs RAID ne supportent ni coupures de courant ni impacts de foudre.
heu..je comprend pas trop, en koi une simple coupure de courant pourrait court-circuités les HDD...
ca m'étonne, je savais pas, c inquiètant même..je n'ai pas d'onduleur...
Marsh Posté le 06-07-2004 à 12:08:27
| Philibert a écrit : Bonjour à tous, |
ca depend comment fonctionne le "RAID", ecrit il un cluster sur le DD 1, puis le cluster suivant sur le DD 2 ou, remplit il le DD1 avant de remplir le DD2...
Dans le 1er cas (le plus probable), il faut que ton strip RAID soit egale à la taille du cluster du file systeme divisé par le nb de DD.
dans le 2e aucune importance, plus le cluster sera petit moins tu perdras d'espace disque.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 13:19:20
| brainbugs a écrit : ca depend comment fonctionne le "RAID", ecrit il un cluster sur le DD 1, puis le cluster suivant sur le DD 2 ou, remplit il le DD1 avant de remplir le DD2... |
ben la question, c plutot , kel type de raid tu va utiliser..
et la, c le cas du RAID0, donc, c évident, qu'il écrit le 1er partie du fichier sur le HDD1 puis la seconde partie du fichier sur le HDD2, et cela Simultanément..ca la le principe du RAID0
, c pour ca que ca va plus vite...
après la méthode calcul, c pas bête mais kan on formate les HDD a l'install de windows, je croit pas qu'il laisse le choix dla taille du cluster..il a une valeur par default..c 4096 Octet généralement...donc, il faudrait un stripe de 128k minimum, sur un RAID0 a 2 HDD...
Marsh Posté le 06-07-2004 à 13:31:26
Je ne me souviens plus de la taille des clusters NTFS sous Windows XP, mais avec ta formule (je suis évidemment dans ton 1er cas) pour les strips, ça dois pas monter très haut. Es-tu sûr de ce que tu dis ?
Marsh Posté le 06-07-2004 à 13:37:14
| Philibert a écrit : Je ne me souviens plus de la taille des clusters NTFS sous Windows XP, mais avec ta formule (je suis évidemment dans ton 1er cas) pour les strips, ça dois pas monter très haut. Es-tu sûr de ce que tu dis ? |
+1
par contre, je dirais le contraire, si tu divise par 2, ca fait un stripe plutot gros.. ![]()
Marsh Posté le 06-07-2004 à 13:38:24
Cluster NTFS à 4 Ko divisé par 2 DD, ça fait 2 Ko pour le strip RAID : c'est même pas dans les possibilités de mon contrôleur !!!
Marsh Posté le 06-07-2004 à 13:42:19
| Philibert a écrit : Cluster NTFS à 4 Ko divisé par 2 DD, ça fait 2 Ko pour le strip RAID : c'est même pas dans les possibilités de mon contrôleur !!! |
hummmmm
j'avais aps du tout claculé ca comme ca...laisse moi réfléchir un peu la ![[:gratgrat] [:gratgrat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gratgrat.gif)
Marsh Posté le 06-07-2004 à 13:48:30
ben si, c bien ca
je suis bien a 4Ko de cluster sur mon RAID0...
et 2K de stripe c pas faisable...
le calcule ne tient donc pas la route
à oublier ![]()
Marsh Posté le 06-07-2004 à 18:55:27
je pense oui...
tu compte faire koi sur ton PC, en règle général?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 09:52:45
| MarcoX a écrit : je pense oui... |
Un peu de tout, y compris des jeux, du traitement d'image, etc.
Marsh Posté le 07-07-2004 à 18:59:03
oki, de toute facon, pour le jeux le RAID, tu gagnera aps gradn chose, traitement d'image oui.
64k, c bon, ya pas de soucy
Marsh Posté le 08-07-2004 à 11:54:04
64ko ou 128 à la rigueur.
Tout ce qui est en dessous, c'est ridicul pour une station perso. Tu aurais un server SQL / Web / etc ... qui se prends des milliers de hits secondes, pourquoi pas 8ko, mais sinon, ça sert à rien. Les instants ou tu serais vraiment plus performant ne sont vraiment pas nombreux lors d'une utilisation bureautique.
64ko est vraiment le meilleur compromis.
Pour info, ma carte RAID SCSI gère des stripes de 16/32/64/128/256/512/1024k. Les meilleurs résultats aux benchs : c'est 1024k (Sandra), ou 16ko (IOmeter). c'est pour dire que suivant ce que l'on cherche à faire, la valeur idoine est différente !
En pratique, le mieux en perf globable pour une workstation, c'est 64/128.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 11:55:49
| MarcoX a écrit : ben si, c bien ca |
rassure moi, la partition de 140Go, ct uniquement pour les tests ?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 13:21:55
ReplyMarsh Posté le 08-07-2004 à 13:23:55
visiblement non ...
ben je trouve ça domage d'avoir l'OS installé sur une partition aussi grosse.
A chaque fois que tu veux résintaller windows, ça doit pas être pratique non ?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 13:31:59
je comprend aps ce que tu veux dire.
j'ai 2 Raptor 74Go an RAID0, donc ca fait 148Go, c tout, je ne fait aps de partition...
c kler, que ca fait bcp, mais c aps de ma faute si c HDD font 74Go.. ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 08-07-2004 à 15:31:55
| MarcoX a écrit : je comprend aps ce que tu veux dire. |
Je pense que PeK voulais te conseiller de faire plusieurs partitions pour qu'en cas de pb tu n'ais pas tout à réinstaller
Marsh Posté le 08-07-2004 à 16:10:44
| Philibert a écrit : Je pense que PeK voulais te conseiller de faire plusieurs partitions pour qu'en cas de pb tu n'ais pas tout à réinstaller |
vala, c ça
Marsh Posté le 08-07-2004 à 19:20:58
| PeK a écrit : vala, c ça |
j'suis désoler, je vois pas vraimment ce que tu veux dire, explique clairement
partitionner pour mettre koi dessus ?
Marsh Posté le 05-07-2004 à 20:38:02
Je me pose cette question :
Quelle est la taille optimale des strips en RAID0 parmi 4, 8, 16, 32 ou 64K ?
Il parait que plus elle est petite, plus c performant.
Mais j'ai lu aussi que cela nécessite dans ce cas une synchronisation systématique des HDD, d'où un temps d'accès moins bon.
Qu'en pensez-vous ?
