raid avec 4dd? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2003 à 12:52:15
non, c bien du raid 5
http://www.adaptec.co.jp/raid/whatraid/raid-5.html
attiention, japon
Marsh Posté le 17-03-2003 à 12:52:50
je connai mal le raid 5 tu pourrai mexpliquer un peu comment il fonctionne stp
sinon est cke t sur ke c faiasable sur une ga7vaxp si oui les 2dd que je reajoute je les met en slave avec les 2 autre?
encore merci
Marsh Posté le 17-03-2003 à 12:54:32
kNiGhTyYyY a écrit : je connai mal le raid 5 tu pourrai mexpliquer un peu comment il fonctionne stp |
a non, je pense que ta cm ne gere pas le raid5, i fau acheter une carte controleur pour ca
les carte mere pardefaut elle font le raid 0 et 1 normalement.
Mais peu etre que la tienne le fait.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 13:03:08
ok merci
sinon 4 dd en raid 0 c'est po bien ?
je precise que la perte de donnee que peu engendre ce mode n'est po un pb pour moi donc a par ca c bien en raid 0 non ?
Marsh Posté le 17-03-2003 à 13:06:17
kNiGhTyYyY a écrit : ok merci |
ca j'ai jamais entendu parler... mais bon, j'aiemrai bien avoir du raid0 moi...
Marsh Posté le 17-03-2003 à 13:11:55
ok merci jfai essayer de fouiner un peu sur le net pour en savoir un peu plus
Marsh Posté le 17-03-2003 à 14:38:30
smiley0041 a écrit : tu les met en raid 5 et tu double la fiabilité et tu conserve lé perfs ... |
les perf en raid 5 sont moindre que cellesen raid 0
mais pour la fiabilité, c'est même pas doublé car en raid 0, à part se fier aux disques , là le raid 5 est le mieux
kNiGhTyYyY -> je ne pense pas que ta CM gère le raid 5.
pour le raid 0 sur 4 disques, les perf théoriques sont supérieures avec 4 disques que 2, un peu moins en réalité mais ça doit tout de même débiter pas mal
Marsh Posté le 17-03-2003 à 14:40:02
le raid 0 c du stripping cest a dire si vous mettez 4 dd de 20g par exemple (il fo ke les 4 dd soit de meme capacité...) en raid 0 windows ne voi kun seul et unik dur de 80go
avantage: lecture tres rapide car sur plusieur disk
inconvenients: ecriture tres tres lentes pour les mm raisons...
Marsh Posté le 17-03-2003 à 19:31:59
TOm@Xp a écrit : le raid 0 c du stripping cest a dire si vous mettez 4 dd de 20g par exemple (il fo ke les 4 dd soit de meme capacité...) en raid 0 windows ne voi kun seul et unik dur de 80go |
je comprend pas pourkoi l'ecriture serai lente.... y quand meme 4 tetes.... si t'a es explication je prend
Marsh Posté le 17-03-2003 à 19:44:29
C faux
la lecture ET l ecriture seront plus rapides (surement pas 4 fois plus faut pas rever mais ce sera non negligeable)
Le raid 0 lit ET ecrit en bande donc pas de raison que seule la lecture en profite. par contre avec 4 disque le controlleur ne suivra jamais sur ta cm
de plus je pense que ta mobo n'a que 2 ports ide donc tu risques meme de perdre un petit peu en perf par rapport à 2 disques car chaque binome de disques se partagera 1 seule nappe.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 08:49:53
je suis desolé mai lecriture est plus lente car il fau ke windows ecrive sur les 4 disques!!! c prouvé et ecri sur les bouquins et surtout dans mes cours de micro info....
Marsh Posté le 20-03-2003 à 09:29:12
TOm@Xp a écrit : |
Windows il ecrit rien lui, il transmet au controleur qui lui se demerde...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 10:46:02
kNiGhTyYyY a écrit : slt |
non c'est pas terrrible, parce que les slave doivent attendre que les masters aient fini. Tu peux faire un essai mais je ne pense pas que ça sera meilleur que ton raid actuel.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 11:01:52
c_planet a écrit : |
mais sur une carte raid qui se respecte y'a 4 voire 6 connecteurs IDE pour faire du raid sans ce pb je crois
Marsh Posté le 20-03-2003 à 11:18:16
ben oui mais on parle du cas kNiGhTyYyY ici.
mais bon ça sert pas énormément un controleur avec 4 hd raid 0 (master) si ton pci est en 32bits.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 11:28:04
c_planet a écrit : ben oui mais on parle du cas kNiGhTyYyY ici. |
oui
enfin dans les préconisation du comtroleur raid des CM ils disent rès bien que pour roulez en RAID convenablement c un disque par port
Marsh Posté le 20-03-2003 à 11:38:46
g fait le test pour voir ce que donne les perfs avec 4 HDD (je me sert de 2 HDD rid 0 en temps normal) je n'ai vu aucune différence de perf entre deux et quatre HDD surement la carte controleur qui suit pas... donc au vue des risque de perte de données (4*20Go ça commence faireà je suis revenu en raid 0 2HDD
Marsh Posté le 16-03-2003 à 13:40:31
slt
jai une gigabyte ga7vaxp avec 2dd en raid 0
est ce ke je peu mettre 4dd en raid 0 et est ce ke les performance sont encore meilleur ?
