Questions pour RAID 1 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2007 à 11:28:02
| Liegeus a écrit : primo : si jamais il y a une panne quelconque du controleur ou autre, es ce que les données sur les disques peuvent être récupérées par exemple en mettant un HDD du raid dans un lecteur externe ?? |
Cela vas dépendre du contrôleur RAID. Mais usuellement, cela fonctionne.
| Liegeus a écrit : secundo : j'ai en ce moment un HDD ou je met des données "sensibles" je veux donc passer ce disque en RAID 1 avec un autre identique. les données déjà présente sur le disque je dois les sauvegarder ailleurs ou es ce que je peux mettre en route mon raid 1 avec des données déjà présentent sur un des deux disques ?? |
Oui, tu dois impérativement sauvegarder tes données ailleurs. La création du RAID va "casser" tes é HDD avant de créer le miroir.
Tes 2 premieres questions sont clires, mais la PC (que ce soit en interne ou non) ainsi que leur type de connexion
Marsh Posté le 13-11-2007 à 11:33:49
ben pour la question subsidiaire, le disque externe est en USB 2
le disque interne est en SATA
et merci pour les 2 premières réponses !
comme "controleur raid" cela sera celui de ma carte mère (p5k E/wifi-AP
Marsh Posté le 13-11-2007 à 11:37:48
Tu as juste 2 HDD en tout ? 1 interne et 1 externe ?
Ton HDD interne (SATA2) comporte t'il 2 partitions ou plus ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 11:40:24
alors exactement j'ai :
- un raptor 150 Go en sata sans partitions (et sans problèmes ^^)
- un HDD samsung 500 Go en sata sans partition (celui qui est reconnu par windows une fois sur deux)
- un HDD 300Go dans un boitier externe sans partitions branché en USB (celui qui me donne l'impression de gêner le disque samsung en sata
voilà vloilà
Marsh Posté le 13-11-2007 à 11:40:44
Il ne faut pas oublier les défaillances de mode commun comme la carte mère ou l'alimentation. Une alimentation qui déconne peut foutre les disques en l'air et dans ce cas tu perds tout.
La sauvegarde doit être faite sur un autre support lui même stocké dans un autre endroit en dehors du PC, de façon idéale.
Personnellement je ne ferais jamais confiance à la fiabilité d'un Raid 1 sur un PC de particulier. Celle ci ne vaut que par le maillon le plus faible et là c'est la loterie.
Maintenant si c'est pour stocker ses MP3 ou DIVX faut pas s'embêter: ça convient.
C'est différent pour les photos ou vidéos de familles et bien sûr pour les fichiers clients et d'une façon générale tout ce qui touche au fonctionnement d'une entreprise.
EDIT:
je répondais à la première partie sur le Raid 1.
Avec ta config je ne vois pas comment faire du Raid 1 fiable.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 11:59:42
| arsene de gallium a écrit : Maintenant si c'est pour stocker ses MP3 ou DIVX faut pas s'embêter: ça convient. |
+1, mais il ne faut pas oublier dans quel cadre le forum se passe (je pense).
Qui sont les demandeurs sur le forum ? Ce ne sont pas tous des professionnels des systèmes informatique. Et tous ou presque sont ici en tant que particuliers. Inutile de les catastropher en leur disant que tous leurs efforts sont vains. Car de toutes les façons, ils ne peuvent pas se payer les systemes mis en place en entreprises (et pour ceux qui le pourraient, ils n'auraient pas la compétence pour le mettre en œuvre). Donc, moi, oui, je conseille le RAID1, car c'est à la portée de toutes les bourse, que c'est simple à mettre en œuvre et que cela incite les gens à se préoccuper d'autre chose que la course à la performance. Le terme de résilience leur sera bientôt connu.
Revenons à nos moutons.
Pour répondre à liegeus, la partition de ton HDD externe n'aurait elle pas la même lettre de lecteur que celle de l'un de tes HDD interne ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 14:15:34
Nous sommes bien d'accord et c'est pour ça que j'ai précisé qu'avec une config ou il y a 3 DD différents: un raptor, un interne de 500 Go et un externe de 300 Go en USB il lui sera difficile de faire un Raid 1.
Par contre il peut utiliser le DD externe pour faire des copies de ses fichiers "indispensables", comme les photos, en manuel.
Ça marche à tous les coups et je pense que liegeus s'embête pour pas grand chose.
Lire sur un forum que le Raid 1 permet des sauvegardes automatiques est une lecture simplifiée de la chose et source de bien les déboires.
Un raid 1 ou 0 ou autre est à la portée de tous à condition d'avoir au moins 2 disques identiques et branchés soit en IDE soit en SATA 1 ou 2 tous les deux.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 14:17:41
ben si c'était le cas ça ne marcherait jamais non ? vu que là c'est une fois sur deux que ça fonctionne...
j'essaierai de changer de lettre l'un des deux pour voir...
Marsh Posté le 13-11-2007 à 14:25:29
Normalement un lecteur extérieur prends une lettre différente de celles installées à chaque fois.
Vérifie quand même mais je doute que tu es deux fois la même lettre.
Le DD externe doit être mis sous tension après le démarrage de windows sinon en effet il peut y avoir des problèmes mais comme normalement les disque internes sont déjà configurés ce problème n'en est pas un.
Marsh Posté le 14-11-2007 à 14:34:52
encore des questions !!!
dans le livret de ma carte mère, on parle de créer une disquette pour le raid... est-ce obligatoire ? (j'ai installé les pilotes raid sous windows)
comment faire j'ais pas de lecteur disquette...
secundo je peux faire un raid avec le chipset intel ichr9 ou le controleur intégrer à la carte mère Jmicron... y a une grosse différence ? lequel choisir ?
Marsh Posté le 14-11-2007 à 22:07:00
| Liegeus a écrit : personne ne sait ? |
Ou alors personne ne veut répondre.
Il faut dire que nombres de topics répondent déjà à cette question.
Je vais donc faire bref et simple :
La disquette avec les drivers RAID est utile uniquement pour installer Windows (et seulement dans le cas ou Windows n'ai pas les drivers adéquat).
C'est quoi ta CM au fait ?
Marsh Posté le 15-11-2007 à 13:07:55
ma CM est une ASUS P5k-E wifi/AP (il suffit de regarder ma config... clic pour ça sur le petit pc à coté de l'envoloppe...)
par rapport à mon dernier message il me semble que le controleur Jmicron ferait du raid avec le port e-sata externe et le controleur intel avec les port sata de ma carte mère...
est-ce ça ou je me trompe ????
Marsh Posté le 15-11-2007 à 13:20:27
Désolé, mais a coté de ton enveloppe, il n'y a pas l'icone de la config.
et tu ne te trompes pas.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 14:17:40
bon j'ai abandonnée l'idée de mettre le raid en hardware (samsung + asus) ça fait pas bon ménage pour ça...
j'ai donc découvert un petit logiciel (bestsync 2008) qui me syncronize à la volé mes 2 disque de stockage... je travaille toujours sur le meme et le logiciel reporte les modif sur le second !!
c'est un tout petit peu plus lourd que un vrai raid mais au moins je n'aurai pas de soucis si le raid a un pb ![]()
Marsh Posté le 13-11-2007 à 10:49:37
bonjour à tous !
je suis à disposition pour toute autre précisions si je n'ai pas été assez clair !!
j'ai deux question concernant le RAID 1 :
merci pour vos réponses,
question subsidiaire :
le disque que je veux mettre en raid 1 n'est des fois pas détecté par windows... (il est en SATA) alors que dans le BIOS il est tjrs détecté... je soupçonne un conflit avec un lecteur externe, en général quand j'allume mon PC et que le lecteur externe est allumé, le disque en SATA n'est pas détecté alors que quand je démarre le PC avec le lecteur externe étaint je n'ai pas de soucis en général... ça vous semble plausible ? une idée pour régler ce soucis ? le fait de passer en raid 1 devrait il règler ce problème ???
Message édité par Liegeus le 13-11-2007 à 10:52:09
