Question technique - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2005 à 13:44:29
Aucune différence de perf entre un SATA et un ATA tout court.
Prends de l'IDE normal, ça ira très bien et ça t'évite d'être emmerdé avec un adaptateur pour l'alim du disque dur ![]()
Marsh Posté le 30-07-2005 à 13:53:43
Le gain de performance n'est pas très élevée, pour le SATA tu gagnes 17 Mo/s en débit, si tu prends du SATA II se sera meilleurs mais il faut que ta carte mère le supporte. Tout dépend de l'utilisation du disque (vidéo, traitement numérique...)
Débit ATA 133 Mo/s
Débit SATA I 150 Mo/s
Débit SATA II 300 Mo/s
http://www.commentcamarche.net/pc/serial-ata.php3
Marsh Posté le 30-07-2005 à 13:56:48
| Fraisouille a écrit : Aucune différence de perf entre un SATA et un ATA tout court. |
+1
Marsh Posté le 30-07-2005 à 14:04:09
| brunold a écrit : Le gain de performance n'est pas très élevée, pour le SATA tu gagnes 17 Mo/s en débit |
regarde sa carte mere et entre l'ide et le sata 1 pas de grande ameliration et le moteur tourne toujours a 7200 tours et comme il prend pas un raptor autant resté en ide
Marsh Posté le 30-07-2005 à 14:04:20
| brunold a écrit : Le gain de performance n'est pas très élevée, pour le SATA tu gagnes 17 Mo/s en débit, si tu prends du SATA II se sera meilleurs mais il faut que ta carte mère le supporte. Tout dépend de l'utilisation du disque (vidéo, traitement numérique...) |
ça supposerait que le débit soit exploitée à 100%, ce qui n'est jamais le cas, même en ide ![]()
Marsh Posté le 30-07-2005 à 14:13:11
Les débits permis par l'interface sont meilleurs mais vu que la mécanique est toujours aussi naze, les débits sont identiques entre IDE et SATA.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 14:45:20
ce sont les lois du markéting !
la différence ATA/SATA, AGP X1 X2 etc...
le PCI express, l'USB2.0 et bien d'autre !
entre aussi dans la catégorie des débits théorique jamais atteint !
Marsh Posté le 31-07-2005 à 14:56:20
| philip38 a écrit : ce sont les lois du markéting ! |
Concernant l'USB2 ca na rien de marketing le gain étant bien effectif et énorme, branche un disque dur externe en USB1 tu vas comprendre la misère...
Marsh Posté le 31-07-2005 à 14:58:58
Idem, branche une carte graphique AGP 8x sur un port AGP 1x, ça va te faire bizarre !
Marsh Posté le 31-07-2005 à 14:59:59
| Fraisouille a écrit : Idem, branche une carte graphique AGP 8x sur un port AGP 1x, ça va te faire bizarre ! |
Cramer
Le marketing se trouve entre l'AGP 4X et le 8X.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 15:01:58
| SH4 Origon X a écrit : Cramer |
Quoi qu'il y a un micro poil de perfs en moins si tu branches une AGP 8x sur du 4x. Le marketing, c'est plus au niveau AGP 8x vs PCI-Express... Paske que la carte soit en PCI-E ou en AGP 8x, les perfs sont les mêmes...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 13:35:58
Salut, tous les nobles as du harware...
Questions basiques pour vous (mais pas pour moi) ...
J'ai un carte ancienne (Asus A7V8X), mais qui dispose d'un connecteur SATA.
Mon disque dur IDE de 160 Go est parfaitement saturé
Puis-je mettre un 250 Go SATA en plus du DD IDE
Aurais-je un gain de performance (sinon, autant mettre un second IDE) ?
Merci.
