question simple surement - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2003 à 22:05:39
sur une nappe (celle qui est branchée sur le primary de la carte mère), tu met :
-le disque dur sur lequel est windows en master
-le lecteur dvd en slave
sur l'otre nappe (secondary) tu met :
-ton otre disque dur
-le graveur
voilà c une proposition evidemment tu peut changer...
mais bon vo mieux pas mettre les deux disques sur la meme nappe, ceci pour avoir une bonne vitesse pour copier des fichiers d'un disque à l'otre...
puis le graveur pas sur la meme nappe que le disque de windows, pur la meme raison...
puis en primary master le hdd qui bootera et aura windows...
P.S : en bout de nappe (prise noire ??) c le master; au milieu (prise grise ??) c le slave
Marsh Posté le 13-08-2003 à 22:06:41
Alors, chez moi j'ai branché ensemble les deux dd sur le port ide 1 et le lecteur dvd avec le graveur sur le port ide 2. Toute autre constellation a posé problème.
Sur chaque element tu dois mettre les petits bidules en plastique derrière pour définir qui est master et qui est esclave (c'est marqué dessus comment faire, ou dans la doc).
POur les cables, regarde d'autres post, je ne sais plus si c'est le connecteur au bout ou au milieu qui est pour le master..
Marsh Posté le 13-08-2003 à 22:19:14
c'est koi ça "les petits bidules en plastique " et comment je les reconnais et comment il se branche
Marsh Posté le 13-08-2003 à 22:23:00
ce sont les jumpers, "cavaliers" en français
fo les mettres comme il fo sur chaque périf IDE, tu les aperçoit derrirèe ton périphérique (enfin là où y'a les prises koi)...
En général c écrit ou gravé soit juste à coté soit sur l'étiquette du périf (au pire sur la notice) comment il fo les mettrent pour que ton périf soit en master, slave, cable select,...
Marsh Posté le 13-08-2003 à 23:33:23
ahlala sjus vraiment en galere j'ai fais tout ce que vous m'avez dis et rien à faire, de lpus maintenant, à chaque fois que je branche mon graveur soit il est pas reconnu soit il bloque la detection des hhd ou cd et ça reste bloqué sur la 1ere page ( sur detecting )
quelqu'un peut m'aider
Marsh Posté le 13-08-2003 à 21:54:34
voila c'est très simple, j'ai un graveur un lecteur dvd et 2 disques dur et j'arrive pas à les brancher ensemble![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
J'ai vu qu'il y avait 2 nappes IDE avec 2 crans, je branche koi sur koi
MERCI DE VOTRE AIDE
