Question de noob ( si si vraiment ) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2009 à 14:23:19
| Bestial-warlust a écrit : A priori oui |
c'est pas que je balise .... fin si enfaite c'est ca
on va dire que si disque dur grillé .... je suis un peu dans la m**de pour faire fonctionner le portable
Edition : je précise quand meme que j'ai testé sur une alimentation non branché et que je peux brancher et l'alimentation SA et le cable SA
Marsh Posté le 29-01-2009 à 14:25:43
Bon je ne pense que je dise de conneries , mais si tu as de quoi l'alimenter tu peux le brancher dans ton pc fixe
Marsh Posté le 29-01-2009 à 14:26:20
oui a priori un disque 2"5 peut être installer dans un pc ou normalement c'est vrai que nous mettons des 3"5 ...
Marsh Posté le 29-01-2009 à 14:28:35
| Alis_70 a écrit : oui a priori un disque 2"5 peut être installer dans un pc ou normalement c'est vrai que nous mettons des 3"5 ... |
oui mais la comme je dis c'est juste parce que sur mon ordi portable il détecte pas le serial ata au avant l'installation de xp
donc je suis obligé de passer par le fixe
fin bon si vous me dites que ca posera pas de problème ( c'est surtout l'alimentation qui m'inquiete ) je testerais direct
merci encore ![]()
Marsh Posté le 29-01-2009 à 14:48:04
le seul problème que tu peux avoir avec les disques dur de petit format c'est un connecteur d'alimentation différente (ide 50 pins par exemple )
Marsh Posté le 29-01-2009 à 14:58:12
Par contre si tu installe XP sur ton fixe tu vas galèrer pour remettre le DD sur ton portable parce qu'il aura préinstallé tous les drivers du fixe et pas du portable. Tu risques d'avoir pas mal de plantage dans l'utilisation par la suite.
Je te conseillerai plutot de te créer un cd de Windows XP avec les drivers de ton portable à l'interieur grace a nlite et d'installer par le portable
Marsh Posté le 29-01-2009 à 15:40:33
C'est quoi ton portable ? Le mieux c'est d'installer XP directement sur ton portable hein.
Ton portable fonctionne peut être en AHCI par défaut. Ça fait planter l'installation de Windows XP qui ne détecte pas de disque dur.
Pour installer XP il faut :
Soit que durant l'install de XP tu presses F6 et que tu insères une disquette avec les drivers ahci
Soit que tu modifie ton cd de XP pour intégrer ces drivers
Sinon (et c'est comme ça que je fais en général), tu peux aussi procéder comme ça :
Dans le BIOS tu passes de AHCI à IDE (ou "Compatibility" )
Ensuite, une fois XP installé tu pourras revenir en AHCI en suivant la procédure suivante :
Tu installes les drivers AHCI sous XP à chaud comme détaillé ici :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11513
Je te conseille vraiment, une fois l'installation de XP terminée, de REVENIR en AHCI. Sinon, si tu es en mode compatibility tes disques durs seront en mode PIO (moins de 3Mo/Sec).
En repassant en AHCI, les débits seront entre 40 et 80Mo/sec , et ça change TOUT !
Marsh Posté le 29-01-2009 à 18:32:51
euh je me suis permis de créé un nouveau topic pour un nouveau probleme
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 6303_1.htm
Je vais voir le coup de AHCI mais pas sur d'avoir vue l'option dans mon bios
Merci pour l'info: )
Edition : j'ai vérifié j'ai pas d'option de ce genre
Marsh Posté le 29-01-2009 à 14:10:15
Voila en faite je voudrais installer le dd de mon portable dans mon fixe pour pouvoir commencer l'installation de xp a partir de mon fixe ( mon portable ne détecte pas le disque dur ... et j'en ai mare de vista qui bouffe trop de ressource )
Bref pour palier a ce problème je pensais brancher le disque dur du portable dans mon pc fixe ( direct sans adaptateur ni rien, juste l'alim et le cordon serial ata )
Cependant un truc me met dans le doute .... le voltage ... sur le dd du pc portable je vois 5.5 volt @ 0.55Amp hors sur les fixe c'est brancher sur un rail 12 volt
Fin voila je pense que vous avez compris la question qui va suivre
( je la repose quand même
Peut on brancher un disque dur de pc portable ( 5.5volt @0.55 amp ) dans un pc fixe ?
Merci d'avance pour les réponses
