encore une question FAT32/NTFS au sujet du copier/coller - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2002 à 14:57:15
si tu fe ca sur un sytem 2000/XP aucun pb
Marsh Posté le 06-12-2002 à 14:59:00
pas de pb sous 2K ou XP
Marsh Posté le 06-12-2002 à 14:59:52
Aucun problemes sur quoi ?
Sur le copier coller FAT32=> NTFS et NTFS=>FAT32 ?
Marsh Posté le 06-12-2002 à 14:59:58
| mareek a écrit : pas de pb sous 2K ou XP |
GRILAIIIIIIIII
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:00:13
| xla99 a écrit : Aucun problemes sur quoi ? |
dans tout les sens possible
l'important c pas le format des dur, c que l'os reconnaisse les 2 formats
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:03:48
Mais alors, je me pose une autre question.
Je sais que c'est assez crados comme manip mais je viens juste de tt reinstaller en FAT32 ( imbecile que je suis ):
Si je copie tt mon C: (2k) sur E: (FAT32), je formate C: en NTFS avec le cd de windows 2k puis je copie dessus tout mon E: .
Est-ce que cela va marcher ? Windows va-t-il se rendre compte que desormais, il est sur du NTFS et agir comme il se doit ou bien est ce que cela va partir en couille ??
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:10:27
| xla99 a écrit : Mais alors, je me pose une autre question. |
cf ma reponse au dessus
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:11:42
Pour transformer une partition FAT32 en NTFS tu ne dois pas formater !!
Tu démarres en command line (MENU Demarrer-->EXECUTER-->CMD, Enter), tu tapes " CONVERT C: /FS:NTFS " (sans les guillemets !!)
Et hop ta partition FAT32 est convertie !! Et la conversion se fait sans perte de données !!! (garanti)
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:18:53
| johanh a écrit : Pour transformer une partition FAT32 en NTFS tu ne dois pas formater !! |
Bon sans mais c'est génial, je me balance la dedans des ce soir.
Merci tt le monde
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:20:39
| xla99 a écrit : |
De rien ! ![]()
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:20:54
oui mais c pas du vrai NTFS ( taille des cluster pas de 4ko )
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:23:10
| Pink Floyd a écrit : |
Qu'est ce que c'est que cette histoire du NTFS c'est du NTFS !
via CONVERT tu as du NTFS avec tous les avantages du NTFS (sécurité ect.), c'est pas la taille d'un cluster qui fait qu'on a du NTFS ou du FAT32 !
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:24:22
J'ai chopé de l'info ici:
http://webdemarcus.free.fr/Faire/WinXPconvertirFat.htm
Mais si c'Est pas du vrai NTFS, est ce que mes options de sécurité ( qui ne marchent que sous NTFS ) seront quand meme activées ?
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:25:41
| johanh a écrit : |
fais une recherche sur les anciens postes, on avait longuement discuter a porpos de ca...
la commande convert n'autorise pas certaine particularite du NTFS...
@xla -> si tu fe NTFS -> FAT32- > NTFS tu pert toute notion de securite
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:30:30
Ouais mais là, mon but est de tt passer en NTFS.
Si convert ca marche c'est genial et je convertit comme un enfoiré ttes me spartoches, meme celles de mon HD externe.
Si cela ne marche pas et bé, je vais faire cela pas à pas, tranquilement.
En tt cas, je vais essayer et je vous redonne des nvlles pour vous dire si cela marche
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:34:05
J'ai trouvé ca ici :
http://www.laboratoire-microsoft.o [...] /securedc/
"L'idéal est de TOUJOURS FORMATER EN NTFS lors de l'installation.
Si vous avez des partitions en FAT32, utilisez la commande convert pour passer en NTFS, ainsi, pour convertir votre lecteur F de FAT32 vers NTFS, lancez une invite MS-DOS et tapez :
convert f: /fs:ntfs
La conversion se fera après un redémarrage si la partition est verrouillée.
Utiliser FIXACLS si vous convertissez une partition en NTFS.
Le fait de convertir une partition ne donne pas les mêmes résultats que si vous la formatez en NTFS lors de l'installation. En effet, le système va appliquer des ACLs (Access Control Lists) automatiquement sur les fichier, chose qui ne se produira pas si vous effectuez une conversion a posteriori. Pour résoudre ce problème, utilisez l'utilitaire FIXACLS du kit de ressources technique Windows."
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:34:07
| xla99 a écrit : |
la commande convert marche tres bien
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:36:21
Si tu passes de FAT32 vers NTFS avec CONVERT , y a aucun problème, la taille de tes clusters en NTFS restera la même que celle que tu auras choisie pour ton formattage en FAT32 (tu peux choisir la taille que tu veux aussi bien en FAT32 qu'en NTFS ! Par défaut c'est 4ko pour les deux !)
Passer de NTFS vers FAT32 n'est pas possible avec les outils Microsoft (XP, NT, 2K etc.), seul Partition Magic ou un outil équivalent peut le faire et dans ce cas bien évidemment tu perds toutes notions de sécurités, puisque que le format FAT32 ou FAT16 ne gère pas la sécurités des fichiers !!
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:38:23
[citation]Le fait de convertir une partition ne donne pas les mêmes résultats que si vous la formatez en NTFS lors de l'installation. En effet, le système va appliquer des ACLs (Access Control Lists) automatiquement sur les fichier, chose qui ne se produira pas si vous effectuez une conversion a posteriori. Pour résoudre ce problème, utilisez l'utilitaire FIXACLS du kit de ressources technique Windows."
[/citation]
johanh -> ![]()
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:45:38
| Pink Floyd a écrit : [citation]Le fait de convertir une partition ne donne pas les mêmes résultats que si vous la formatez en NTFS lors de l'installation. En effet, le système va appliquer des ACLs (Access Control Lists) automatiquement sur les fichier, chose qui ne se produira pas si vous effectuez une conversion a posteriori. Pour résoudre ce problème, utilisez l'utilitaire FIXACLS du kit de ressources technique Windows." |
johanh ->
[/citation]
DES ACL signifies simplement qu'il va par exemple placer des "EVERYONE FULL CONTROL " sur des dossiers (répertoires) ce qui crée bien évidemment des trous de sécurité si tu ne fait pas attention après ton CONVERT !
Ce qui est logique puisque au départ FAT32 n'a aucune notion de sécurité donc il place des "full control" lors du CONVERT sur tous les disque, répertoires etc. afin de ne poser aucun problème au reboot ou aux utilisateurs de la machine dont on a converti le disque !
Il suffit très simplement de passer en revue les sécurités du disque par la suite et de régler le problème...
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:47:54
| johanh a écrit : |
[/citation]
j'avais pas dit le contraire
pour ton explication
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:49:20
[/citation]
De rien c'est un plaisir, c'est mon métier.
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:53:52
| johanh a écrit : Si tu passes de FAT32 vers NTFS avec CONVERT , y a aucun problème, la taille de tes clusters en NTFS restera la même que celle que tu auras choisie pour ton formattage en FAT32 (tu peux choisir la taille que tu veux aussi bien en FAT32 qu'en NTFS ! Par défaut c'est 4ko pour les deux !) |
quand tu utilises convert tu te retrouves avec une taille de cluster de 512 octets, j'avais fait un topic la dessus
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:56:44
| Stranger a écrit : |
ahhhhhhhhhh bah voila, c de ce topicc la que je parlais plus haut
stranger
Marsh Posté le 06-12-2002 à 14:55:49
Alors voila, j'envisage de formatter mes partitions xp et 2k en NTFS afin de pouvoir mieux parametrer mes droits d'utilisateurs ( notament empecher d'acceder à certains dossiers ).
Mais un doute me vient : dois je aussi formatter ttes mes partitons d'archives, de download et de boulot. Est ce que l'on peut copier un fichier FAT 32 et le coller sur une partoche NTFS ou l'inverse ????
J'imagine qu'il faut mieux avoir l'ensemble de mon disque en NTFS mais mon probleme, c'est que j'ai un HD de back up en USB 2 en FAT32, que faire ???
