Question disques durs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:32:16
Quand tu met 2 disques dur partitionnés dans un PC sous Win 98, tu as la chose suivante :
C: -> Premiere partition du premier disque
D: -> Premiere partition du 2e disque
puis dans l'ordre
Toutes les partitions du premier disque
Toutes les partitions du 2e disque.
A mon Avis, ton ancin D: a du être décallé, ce qui fait que ton 2000 "déconne".
Est ce que tu peut bouter sous 98 au moins ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:35:48
1-l'atttribution des lettres se fait de la maniere suivante:
partition primaire du master sur IDE0
partition primaire du master sur IDE1
partition primaire du slave sur IDE0
partition primaire du slave sur IDE1
puis la meme choise avec les lecteurs logiques
d'ou un deplacement des lettres ( et d'ou la recommandation de mettre son systeme sur IDE0 ,master )
2- non ( enfin si , sans 98 , 2K etait sur C et ne posait pas de pb )
3- non
4- oui ( cf numerotation + haut
5- il y a un risque, mais tu peux ( avec NT/2K/XP ) le forcer a prendre une lettre precise ( Z par exemple ) lors du foratge afin d'eviter tout risque
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:38:48
Il y a un peu de tout mélangé :
beaucoup de paramètres dépendent du bios de ta carte mère et ensuite de la façon dont tu le configure
1 un bios récent ( tusl2-c ) me demande lorsqu'il voit plusieurs partitions actives sur lequel je veux booter
2 windows 2000 gère ses partitions de boot dans le fichier boot.ini qui est sur le disque C: si je me souviens bien
il les gère non pas en terme de lettre mais de contrôleur/disque/partition
ton problème est lié au fait que tu viens injecter un disque dur avec des partitions déjà créées et éventuellement signées par un système d'exploitation Microsoft.
windows 2000 récupère ces signatures et fait ce qu'il peut pour les insérer dans sa config.
dans ton cas, si le contenu du second disque est inutile, il suffit de péter toutes les partitions ( sous dos par exemple ) et de réinjecter ton disque dur mais cette fois ci sous 2000 via son gestionnaire de disque. tu partitionnes tu formates et le tour est joué.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:17:42
merci pout toutes ces réponses donc si je formates un dur pour le mettre comme second disque dur, il vaut mieux ne pas mettre de partition primaire? C'est possible cela?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:31:23
pentier a écrit a écrit : merci pout toutes ces réponses donc si je formates un dur pour le mettre comme second disque dur, il vaut mieux ne pas mettre de partition primaire? C'est possible cela? |
Oui, c'est tout à fait possible. Mais c'est intéressant seulement avec 98/Me. Si tu es uniquement sous 2000 ou XP, t'embêtes pas, mes toutes tes partitions en primaire.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:28:43
Bon j'aimerais comprendre et me coucher moins tard et moins con ce soir.
Positionnement du problème :
J'avais :
- un Seagate 80Go avec C:\windows98 (Fat32)
D:\windows2000 (NTFS)
E:\Data (Fat32)
le tout en primary master.
- J'ai réjouté par mégarde (je me suis trompé de disque, ils se ressemblent tous :o )en secondary master mon vieux 60GXP avec la même partitionnement de disque
Résultat : impossible de rebooter sur mon win2k. Le menu multi-boot apparaît, windows 2000 se charge, il loade mes personal settings et là il cherche un fichier sur un lecteur G:\winnt\system32... En safe mode, même problème. En chargement de la dernière config connue, même problème. Je boote sur le CD de win2k et demande une réparation. J'arrive à booter mais mon D: est devenu un g:
Ce que j'ai compris : ce qui a foiré chez moi, c'est que j'avais une partition primaire sur le second disque dur...
Questions:
1. Est-ce toujours le cas qu'on ait des problèmes en faisant cela car un ami me dit qu'il l'a déjà fait, mettre un second DD avec une partition primaire et cela s'est bien passé.
2. Est-ce dû au fait que j'ai un multiboot?
3. Est-ce dû au type de partition (NTFS / FAT32)
4. Le fait que le second disque soit en master a-t-il joué?
5. Si je formate un disque dur au préalable avec une partition primaire mais que ce disque est vide de toutes données et que je le mets comme seconhd DD, cela créera-t-il aussi un problème?
En fait, j'aimerais comprendre
Message édité par Pentier le 10-07-2002 à 14:29:23
