quelles diff seagate 120 ST3120026A et ST3120024A - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:17:20
Le ST3120024A, c'est le 120Go ATA100 8Mo de cache ATA V
Le ST3120026A, c'est le 120Go ATA100 8Mo de cache 7200.7
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:22:17
donc le 26A a 8 mo aussi...donc il sont equivalants
merci, je pensait qu'il y avait eu une grosse erreur à l'expedition
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:27:09
Pas simple les réf. Seagate. Quand il ya un S à la fin, c'est des Serial ATA. Les ST3120022A et ST3120023A sont les versions 2Mo des 7200.7 et ATA V
Marsh Posté le 16-10-2003 à 16:09:29
| gosein a écrit : donc le 26A a 8 mo aussi...donc il sont equivalants  |
bahh malheuresement parce que le la ataV ne se fait plus ...
Marsh Posté le 23-10-2003 à 00:07:02
moi idem: (chez ruedu...)
en fait, à l'installation il s'est avéré (bios+ outils seagate) que mon disque référencé 26A est un 22A donc à 2Mo de cache.
Seagate reconnait son erreur et me propose de l'updater(usine) pour le passer en 26A à 8 Mo !!!
Cantafan, cela te parait il plausible (qu'un pb de soft)?
Gosein, vérifie la détection de ton DD...
Marsh Posté le 23-10-2003 à 07:46:51
comment tu as verifie cela? Windows le reconnait comme un 26A.
moi aussi(ruedu...).
Marsh Posté le 23-10-2003 à 09:58:58
en fait, ou trouver les info sur les 8 mo de cache..j'ai essayé sis sandra mais il ne donne pas le cache...?
d'autre log, ou sur windows? ou?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 10:04:07
Feature Tool de Hitachi le reporte notamment
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
Marsh Posté le 23-10-2003 à 12:48:36
soit dans le bios, ou au moment du boot,sinon le logiciel seagate (This is an unusual problem. Could you please run SeaTools Online
 Version
 > on this drive and tell us what it reports for the drive model?
 > http://www.seagate.com/support/seatools/index.html
 > This will tell us what the drive model truly is, and then we can
 determine
 > if the drive was mislabelled, or if there was another defect with it.
AIDA32 donne tout ça aussi
Mon HDD repart lundi chez Seagate
Marsh Posté le 23-10-2003 à 12:51:26
Nb. leur Hot line par email est excellente (rapidité de réponse)entre 8h et 16h si besoin, j'ai un contact...à suivre
Marsh Posté le 23-10-2003 à 14:06:14
| pat86 a écrit :   |
Si c'est juste un problème software, pourquoi ils te demanderaient de le retourner. "Flashage" de la carte contrôleur? Ils devront payer les frais de réenvoi aussi. Il n'a peut-être qu'une puce de 2 Mo après tout. Ce qui veut dire qu'ils ont des problèmes avec leurs référencements. Ils vont changer soit la carte contrôleur, soit le disque complet à mon avis.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 15:35:41
j'ai testé avec AIDA 32, et il a bien 8 mo de cache...Mais le AMM n'est pas activé(en fait le moteur est quand meme assez silencieux comme ça..)
Donc toi, si j'ai bien compris, windows le reconnait comme un 26A alors que c'est un 22A.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 18:20:37
non, l'étiquette est 26A et reconnu en 22A, ce qui est confirmé par les tests AIDA etc...
Si je te donne les références de ma carte controleur et des puces dessus tu pourrais comparer avec les tiens?
cette histoire que c'est que du soft pour le passer en 8Mo, j'y crois qu'à moitié
Marsh Posté le 23-10-2003 à 19:19:25
Il faut voir a quelle taille correspond la puce mémoire sur le dos du disque
Marsh Posté le 23-10-2003 à 20:53:30
J'ai un scan de la carte avec les reférences des puces ... pour qui peut comparer; @+
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:06:58
Voilà, j'ai commandé un dd seagate 120 mo 8mo de cache ST3120024A et j'ai reçu un seagate 120 mo 7200.7 ST3120026A(je ne sais pas si il a 8 mo de cache...sur le site du constructeur il ne met rien?)
Ces disques sont-ils equivalants?
Comment voir si il a 8 mo de cache?
