quelle difference entre le s-ata et udma ???
quelle difference entre le s-ata et udma ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:52:12
bonjour,
j'aimerais connaitre la difference entre les disques dur en udma et ceux en s-ata???
pouvez vous m'eclairer sur cette question??
j'ai une abit nf7 et une gigabyte GA K8NS ! quels disk dur sont les mieux pour ces types de cartes ?
merci a tous !
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:53:48
Le Sata est Hotplug ... tu peut brancher les disque a chaud comme de l'USB. il ont a peu près les même perfs que les Ata.
L'autre avantage du Sata c'est les câble extrèmement petit par rapport a une Nappe IDE.  :jap:
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:08:49
Hot Plus sur du SATA ???????? Dans tes rêves ouais ! C'est prévu qu'ils fassent une version hot plug mais c pas encore le cas...
Quand aux perfs, elles sont rigoureusement identiques, la mécanique est la meme et c'est elle qui limite les disques
Marsh Posté le 12-03-2005 à 16:50:56
Les cables des SATA sont merdiques ; ils s'enlevent tout seul dés que tu les touches
Marsh Posté le 12-03-2005 à 16:55:21
En sata ya des 10 000rpm qui existent, en pata par contre c'est limité a 7200rpm si je ne m'abuse.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 17:00:24
je sais qu'avec certaine cm il faut une disquette de driver lors de l'install d'xp avec un DD sata. Avec une disque UDMA il faut aussi une disquette ?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 17:43:52
Il faut une disquette de driver si tu as une carte mere Raid, au sinon ton pc ne detecte pas les DD
Marsh Posté le 13-03-2005 à 00:59:21
c que sur athlon les disquettes boot pour sata
Marsh Posté le 13-03-2005 à 00:59:52
et sinon en theorie ya un debit plus elevé mais tu latteins jms
Marsh Posté le 13-03-2005 à 01:19:24
dans certain cas, ya pas besoin de disquette ;)
Message édité par muajhedine le 13-03-2005 à 01:19:45
