Quel logiciel donne la température du disque dur ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:31:38
Motherboard monitor http://telecharger.01net.com/windo [...] s/355.html
ou
Speed Fan http://telecharger.01net.com/windo [...] 25436.html
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:34:46
j'ai trouvé HDD Temperature.
Mais il ne fonctionne pas, je n'arrive pas à trouver la fonction SMART dans le bios de ma carte mère
http://www.materiel.be/stockage/dd/HDDinfo/temp.php
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:39:38
je viens d'essayer SpeedFan et lorsque je vais sur la fonction SMART aucun disque dur s'affiche
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:04:22
si t'a pas de smart ds ton bios, tu pourra pas lire la T°C de ton dd car c via cette fonction que cela est possible.... ennfin corriger moi si g faux
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:13:00
et si tu a un disque dur Western Digital tu ne pourra pas avoir la temperature
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:20:50
nota: sur mon Abit BF6, nul part il est fait mention du S.M.A.R.T, pourtant (mes HD le faisant evidemment), j'y ai acces sous XP pro...
Donc, ne pas forcément se fier aux specs, mais tester soi meme
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:23:39
excusez ma newbitude, mais a quoi sert exactement cette fonction S.M.A.R.T ? c'est uniquement pour la température ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:27:54
Gnub a écrit : excusez ma newbitude, mais a quoi sert exactement cette fonction S.M.A.R.T ? c'est uniquement pour la température ? |
non ca donne plein d'infos sur le HD. A partir de la, on peut meme evaluer la durée de vie restante d'un disque (mais bon, comme toute évaluation, c'est pas forcément exacte)
Marsh Posté le 24-06-2003 à 01:33:33
je n'arrive toujours pas à savoir la température à cause de la fonction SMART introuvable dans le bios
Marsh Posté le 28-06-2003 à 18:19:32
personne a une idée ?
car je viens de monter un Silent Drive ( silence absolue)mais j'ai un peu peur pour la température
Marsh Posté le 28-06-2003 à 18:23:09
Squal le Requin a écrit : personne a une idée ? |
frcht silent drive = tueur de dd
Marsh Posté le 28-06-2003 à 18:59:00
ReplyMarsh Posté le 06-07-2003 à 02:02:08
Toujours aucun problème, mais j'aimerai bien savoir la température de mon disque dur sachant que je ne peut pas activer la fonction SMART dans le bios de ma carte mère, personne peut m'aider j'ai pas envie de le griller
Marsh Posté le 06-07-2003 à 02:45:59
Petit et efficace !
http://private.peterlink.ru/tochinov/DTemp/DTemp.zip
Marsh Posté le 06-07-2003 à 03:12:14
C'est pas gagné alors car toutes les soluces ont été citées dans le topic. Si vraiment tu veut connaitre les temp tu peux acheter une sonde thermique senfu ou boogie bug BB-TH02c dans les 20?
http://www.bacata.fr/main.asp?cmd= [...] m=BB-TH02c
Marsh Posté le 06-07-2003 à 03:15:08
Y a pas de lien entre le SMART et le temperature du disque - enfin il ne me semble pas.
Pour connaitre la temperature d'un DD il suffit qu'il integre une sonde de temperature et d'avoir un soft capable de la lire (la mobo a aussi un role la dedans).
Le SMART permet de connaitre "l'etat de sante" d'un disque, savoir si il est en bon etat ou pret a lacher.
Je lis la temperature de mon DD avec MBM ou SpeedFan et j'ai pourtant desactive la fonction SMART dans mon BIOS
En tout cas, c'est bizarre qu'aucun de ces softs ne marche chez toi
Marsh Posté le 06-07-2003 à 03:25:00
Ernestor a écrit : Y a pas de lien entre le SMART et le temperature du disque - enfin il ne me semble pas. |
a mon avis c'est parce qu'il n'y a pas de sonde de temperature dans certain disque dur.
sur mes WD (40 et 80 Go) impossible d'avoir la temerature alors que sur un segate c'etait tout a fait possible
Marsh Posté le 06-07-2003 à 03:27:35
C'est ce que je me suis dit aussi
Mais il a un IBM 80 Go donc un IBM recent et a priori y a des sondes dans tous les IBM depuis quelques temps (mon 60 GXP 40 Go en a une en tout cas).
C'est peut-etre un probleme avec la carte mere effectivement. Squel, t'as ete lire les topics uniques et FAQs de cette carte sur ce forum ?
Marsh Posté le 06-07-2003 à 03:27:56
je viens d'installer Speed Fan et il me donne maintenant 4 températures (avant il m'en donné 3)c'est laquelle la température du disque ?
Marsh Posté le 06-07-2003 à 03:28:13
Squal le Requin a écrit : il faudrait que quelqu'un essaye avec une NF7-S |
Ca vient pas de la car des utilisateurs de cette CM lisent la tempd eleur DD sans problème. Il doit pas y avoir de sonde sur ton dur.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 03:31:43
Squal le Requin a écrit : je viens d'installer Speed Fan et il me donne maintenant 4 températures (avant il m'en donné 3)c'est laquelle la température du disque ? |
Marsh Posté le 06-07-2003 à 03:32:37
Chez moi, SpeedFan me donne une temperature nommee HDD0 donc la c'est facile
Compare avec les infos donnees par d'autres softs de monitoring pour la temps du CPU et du boitier/mobo. Par deduction, tu trouveras celle du disque dur
Marsh Posté le 06-07-2003 à 03:36:42
Ernestor a écrit : C'est ce que je me suis dit aussi |
je pense pas
j'ai tester avec 3 disques sur la même carte mere
WD : pas de temperature
seagte : temperature
Marsh Posté le 06-07-2003 à 03:40:12
Squal le Requin a écrit : beh alors c'est 46° et il est dans un silent drive |
vous trouvez ça normal, je la trouve basse, tant mieu remarque
Marsh Posté le 06-07-2003 à 03:40:16
Pour la mobo, je pensais eventuellement a un probleme de BIOS qu'il faudrait flasher. Mais bon, visiblement ca marche en fait
46 degres donc. Ton silent drive est ventile ou pas ?
Si il ne l'est pas, c'est pas anormal comme temperature.
Mon DD est actuellement a 37 degres, avec dans le boitier une temperature de 25 degres. Il est seul dans un emplacement 5 1/4 (y a des espaces libres au dessus et au dessous donc). Le boiter est ventile (devant en aspi et derriere en extraction) mais y a pas de flux d'air directement sur le DD.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 03:47:38
Ernestor a écrit : Pour la mobo, je pensais eventuellement a un probleme de BIOS qu'il faudrait flasher. Mais bon, visiblement ca marche en fait |
en fait le mien est au fond de ma tour dans le silent drive je l'entend que dalle, remarque c'est la ou il fait le plus frais , en plus à l'avant de mon boitier, j'ai un ventilo 120mm qui évacu en même temps l'air chaud de mon radiateur de watercooling
, mais je m'attendais à ce qu'il dépasse les 55°
Marsh Posté le 06-07-2003 à 03:49:07
Squal le Requin a écrit : en fait le mien est au fond de ma tour dans le silent drive je l'entend que dalle, remarque c'est la ou il fait le plus frais |
fait une defrag maintenant comme ca tu connaitras la temp en burn.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 09:14:37
J'utilise SpeedFan, avec un disque Maxtor suivant ou je le branche sur controleur HPT ou IDE INTEL , j'ai ou je n'ai pas la temperature !
Alors une question, est ce le controleur qui est incapable de lire correctement les infos du disque ou le logiciel qui ne sait pas l'exploiter ???
Si non reste la solution de la sonde de temperature a poser sur le DD si bien sur la CM en a une !!
Marsh Posté le 06-07-2003 à 14:26:31
achete un thermomètre électronique à 1.5? pour voiture...
Marsh Posté le 06-07-2003 à 15:32:32
remiworld a écrit : achete un thermomètre électronique à 1.5? pour voiture... |
J'y ai deja penser moi aussi, mais en general ils sont plutot a 15? !
Marsh Posté le 06-07-2003 à 18:14:02
Je profite de ce topic pour poser 1 ch'tite question : il existe une sonde de temp pour les IBM, vraissemblablement pas pour les WD... Et pour les Maxtor D9+ 120Mo 8Mo ?
(H.S. : les Maxtor 8mo bénéficient-ils aussi de 3 ans de granties comme les IBM et WD ?)
Je connais très bien les HDD IBM et WD, mais pas du tout Maxtor...
Marsh Posté le 06-07-2003 à 19:23:19
Minou a écrit : |
Marsh Posté le 06-07-2003 à 19:24:07
Minou a écrit : |
J'ai le meme Maxtor et quand je le branche avec une CM Abit BD7II raid, sur le Raid Htp370 , speedFan ne le trouve pas dans le Smart, par contre sur les port 100 (intel) pas de probleme j'ai meme la temperature !
Pour la garantie je ne peux pas te repondre ?? Es tu aller voir sur le site de Maxtor ?
Au fait IBM ne fait plus de disque, enfin si Hitachi mais bon...
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:29:35
