LaCie 2big Quadra changement de mode RAID = perte des donnes - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2011 à 12:59:53
salut
r-studio permet de récupéré assez bien des données perdues
Marsh Posté le 13-05-2011 à 13:25:14
madpo a écrit : salut |
Merci pour ton conseil,
Je vais essayer mais si qqlq un a eu un problème similaire merci de me faire part de son expérience.
Marsh Posté le 13-05-2011 à 17:48:13
J'ai une petite idée de ce qui s'est passé.
si tu dit que le mode Safe, c'est du RAID1, je suis prêt à parier que le mode Big, c'est du RAID0.
Or, dans le 1er cas, les données sont écrites de façon similaire sur chacun des disques , mais dans le cas du RAID0, elles sont écrites de manière réparties sur les deux disques.
Comme l'organisation n'est plus la même, c'est normal qu'il te demande de reformater et repartitionner ton disque.
Maintenant, il ne voit plus tes données parceque l'entête du container RAID1 a été supprimé lorsque tu a voulu passer en mode Big (RAID0), et ton disque LaCie ne voit donc plus les données.
Il va falloir que tu te procures un logiciel de récupération (essaies Recuva, qui est gratuit) sinon, les plus performants sont EasyRecovery et Getdataback.
Maintenant, si tu ne retrouves rien, il est possible qu'il soit nécessaire de démonter les disques pour les lire sans utiliser l'interface que représente le boitier LacIe et accéder directement au contenu.
Marsh Posté le 13-05-2011 à 19:11:59
le mode big est equivalent au jbod, l espace de tout les disque dur est mit bout à bout pour que windows voit une seul grosse partition,
juste de la concaténation pas du raid
Marsh Posté le 16-05-2011 à 09:54:48
Merci pour cette d'explication, je vais me procurer les logiciels cités et faire des tests.
J'ai déjà tenté de lire l'un des disque dans un autre boitier externe traditionnel mais sans succès.
Je vous tiendrais au courant.
cordialement,
Alex
Marsh Posté le 20-05-2011 à 03:13:45
Mon probleme persiste.
Je pense que le changement de Raid a eu pour effet une modification de la Structure du MBR et des tables des partitions.
Existe-t-il un moyen de les re installer?
Je pourrais par exemple cloner le disque afin de le reformater pour copier le MBR qui fonctionne et le reinstaller ensuite?
Ca depasse mes competences,
Quelqu'un aurait-il des conseils en la matiere.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 22:14:35
J'ai le même problème que vous. Avez-vous trouvé une solution ?
Cordialement,
Lucien
Marsh Posté le 13-05-2011 à 12:51:29
Bonjour a tous,
Je viens chercher un coup de main suite a une mauvaise manip.
J'ai changé le mode raid de mon LaCie 2big Quadra de Raid 1 appelé aussi mode "Safe" au mode Big. Depuis mon disque est illisible et il me demande de le reformater et repartitionner.
J'ai reswichté aussitot dans le mode initiale, malheureusement il demeure illisible.
Ca n'est qu'apres en lisant le manuel plus detaillé contenu dans le CD que je me suis aperçu que cette manip avait pour effet la perte de donnees.
Merci de me dire si par un logiciel il est possible de récupérer les donnes.
Cordialement,
Alex
