Ajout d"un disque dur provoque une lenteur au démarrage
Ajout d"un disque dur provoque une lenteur au démarrage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2011 à 15:29:31
Sur un PC dell Optiplex 755. J'ai ajouté un disque dur Hitachi 1 TO branché sur la prise SATA 2.
Quand je démarre le pc, il y a ce message
Port-02 : Hard Disk, Hitachi HDT7210......Smart command failed
qui apparait pendant quelques sources.
Ensuite, le logo Windows et la barre de défilement puis après c'est l'écran noir pendant de 5 mn. Et la LED disque dur est allumé fixe puis la fenêtre de login apparait
et une fois sur le bureau chargé, je vais dans poste de travail; Je vois le dique dur supplémentaire.
Pourquoi cette lenteur au démarrage  :??:
Si le disque dur supplémentaire est débranché, je n'ai aucun souci
« Mais j'vous jure, y'a dix minutes, ça marchait très bien... »
Marsh Posté le 10-02-2011 à 15:31:50
Essaye de le brancher sur une autre SATA si tu en as de dispo.
Sinon, rentre dans le bios, et regarde si tu peux pas désactiver la surveillance SMART des HDD
Marsh Posté le 10-02-2011 à 15:31:57
le smart drive ne s active pas sur ton disque dur.
regarde les conf dans le bios .....
Si pas mieux rameène le à ton revendeur
Marsh Posté le 10-02-2011 à 15:38:01
si le smart indique une erreur c est que le hdd a un problème en toute logique
Marsh Posté le 11-02-2011 à 08:14:05
Branché sur une autre sate : Je l'ai fait
Désactiver la surveillance SMART des HDD : Je l'ai fait
Marsh Posté le 11-02-2011 à 10:05:56
Changement de cables SATA = Résolution du problème
