A propos de MBR - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2005 à 03:32:33
euh c'est pas dans la table des partitions le format normallement... ?
c'est dans la fat ou mft de chaque partition (grosso modo) en fait c'est une zone du disque contenue au début de chaque partition qui donne le format du FS
sinon, tu as des choses à récupérer sur ce disque dur ? ça paraît compromis, non ?
si tu n'as rien à récupérer je te conseille de télécharger le cd ultimatebootcd qui contient entre autre, toutes les dernières versions des utilitaires de disque dur propres à chaque marque !
et ça te permettra de refaire une analyse et éventuellement une remise à zéro de ton hd proprement ![]()
Marsh Posté le 05-11-2005 à 11:46:26
Les partition code $5 et $f correspondent à des partitions étendues qui peuvent contenir plusieurs partitions logiques qui contiennent un file system.
http://ata-atapi.com/hiwtab.htm
Je te conseille testdisk en mode analyse pour reconstruire la table des parititons. faut quand même faire attention à ce que l'on fait
Marsh Posté le 05-11-2005 à 13:43:18
ReplyMarsh Posté le 07-11-2005 à 18:29:26
Oki... Je vais voir tout ca...
Le problème ce n'est pas mon PC, et il y aurait des infos a sauvergarder, mais comme je peux pas le lire... J'ai pas trop le choix!
Sinon si je refais une remise a zéro, y a aucune chance que je retrouve la moindre info, j'imagine (remise de tous les bits a zéro !?)...
Je pense que je vais d'abord essayer de reconstruire correctement la table des partitions... Si vraiment cela ne marche pas, solution définitive!
Merci a vous
Marsh Posté le 07-11-2005 à 19:28:24
Si tu as les adresses LBA de partitions logiques ou primaires, tu peux faire une récup de données avec mon soft avant de tenter la reconstruction de la mbr (si tu as deux partitions, tu peux les passer en primaire)
Marsh Posté le 05-11-2005 à 03:22:39
J'ai un gros probleme avec le MBR...
Deja, les commandes DOS fdisk /mbr ne regle pas mon pb, ni les logiciels comme DiskPatch...
J'explique: J'ai un disuqe dur avec 2 partitions en FAT32, dont la MBR est morte. Avec DiskPatch, j'ai pu récupérer les adresses LBA des partitions et donc recréé la table (en automatique cela ne fonctionne pas)...
Mais lorsque je fais l'analyse "EPBR Chain", il ne dit: ""55AA found" (ca c'est bien) et aussi " Valid Type F/5 not found". Le problème c'est que j'ai beau chercher ce que c'est, je ne trouve pas la signification de F/5...
Est ce que qqun sait???
Autre question: Dans la table des partitions, il faut rentrer le type de la partition (j'imagine FAT, FAT32, NTSF, SWAP, ...). Quels sont les codes hexa pour cela???
Merci d'avance
